Онфим
Онфим
Великий Новгород
17.03.2014 в 16:58:35
Добрый день, Мастера. Помогите. Что сделать с полом.
Хочу: Надежно и экономично. Вообщем золотую середину. Ситуация: Дом керпичный 94года постройки. 2й этаж. Везде- 1. фанера (10мм); 2. под фанерой пол из шпонированной доски (от застройщика, не гнилая, везде уже разошлась щели между достками от 1-4 мм, к лагам прибиты 1м гвоздем); 3.лаги 40мм*40мм на деревянных подставочках (с стяжке не прибиты) ; 4. даже есть вроде какая то стяжка (толком не понятно, т.к. пол еще разобран только в 1ом месте, но гвоздем проскреб ямку глубинной 5 мм без особых усилий);
Везде пол с большими перепадами. Пока остановился на варианте: Разобрать пол, выровнить лаги по уровню, закрепить их к стежке/бетоному перекрытию на саморезы в пластиковые дюбеля. Затем перестелить пол. Как следует саморезами закрепить деревянный пол к лагам. Сверху фанеру. На фанеру подложки и ламинат. Использовать материал который появиться при демонтаже пола. Понадобиться докупить метизы и незначительное кол-во дерево (для замены плохих эллиментов) Два главных вопроса: 1. Нужно ли чем нибудь обрабатывать дерево (Лаги, доски для пола и фанеру) перед укладкой? Чем? При пробном разборе возникли подозрения, что есть какие то жучки. Увидел одного жучка. 2. Нужно ли крепить лаги к бетону? Достаточно ли будет дубелей 6мм?
ИЛИ может что нибудь пол по другому переделать? или заменить материал целиком?
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
17.03.2014 в 17:26:46
Онфим, Вы в "расширенный поиск" зайдите и наберите там "пол лаги". Эта тема многократно обсуждалась, не все захотят повторять то, что уже сказано.
Пока вот несколько замечаний. Максимально используйте старое дерево. Оно у Вас как-никак 10-летней сушки, где такое найдешь? Выбрасывайте и заменяйте только бракованные элементы. Крепить лаги к основанию незачем. Если весь пол нормально собран, то он плотно прилегает к основанию под собственным весом (ну и весом того, что на нем стоит). И крепление не нужно. А если пол собран ненормально - например, подкладки под лаги подобраны не точно, и лаги хлюпают - то... ну просто не надо так делать, надо делать нормально. Под "шпонированной" доской, думается, Вы понимаете шпунтованную (поверьте, это 2 большие разницы). Когда будете обратно пол собирать, то шпунты соединять не надо, раз фанера сверху будет. На этом сэкономите массу времени и сил. И возможностей для скрипа досок меньше останется.
Ну и на последний вопрос ответ: сделайте стяжку. Нормальную, качественную, надежную стяжку. Избавите себя от многих хлопот в дальнейшем, сможете всякий раз, как старый пол надоест, просто менять чистовое покрытие (ламинат, рулонные материалы, паркетная доска, штучный паркет...) - основа-то у Вас будет вечная. Я процесс переборки пола пережил у себя в одной комнате. Знаю, что ничего особо сложного в этом нет, сделать можно неплохо - но тем не менее всем советую делать стяжку.
Я начинаю увлекаться... Все это уже 100 раз тут написано в соотв. темах.
kylik
kylik
17.03.2014 в 20:56:48
to Онфим лаги к бетонному полу не крепят, т.к. появляется эффект шумового (звукового ) мостика, т.е звук от любого удара, падения, стука через лагу и дюбель передадутся соседям в потолок. под лаги подкладывают оргалит ну или фанеру для выведения горизонта. на них черновой пол (фанера или доска ) ну а дальше чистовой пол...
Онфим
Онфим
Великий Новгород
18.03.2014 в 00:21:02
Спасибо за ответ. Начал разбирать пол и оказалось, что половина досок имеет следы гниения. Вроде бы не влажные на ощуп, но есть черные следы. Соседи говорят, что пол укладывался из очень сырых досок. Можно ли реанимировать эти доски? Покрасить их или загрунтовать чем нибудь? Или оно того не стоит?
parket_shik
parket_shik
Эксперт
18.03.2014 в 01:14:07
Онфим написал : половина досок имеет следы гниения. Вроде бы не влажные на ощуп, но есть черные следы
Не факт, что это гниль. Старые доски почти всегда тёмно-серые. Проверьте чёрные места на прочность. Поковыряйте их чем-нибудь твёрдым. Крепкие доски не поддадутся, а гнильё сразу начнёт рассыпаться.
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
18.03.2014 в 04:01:36
Онфим, оргалит не в коем случае на прокладки не надо.Для выравнивания мм лучше использовать простой рубероид.пирог такой:1 рубероид,2 клинья прибитые к лагам.,3 лаги,4доска 5фанера.
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
18.03.2014 в 04:03:37
чёрные следы это не гниение,это такой грибок ,влияет только на эстетику.
parket_shik
parket_shik
Эксперт
18.03.2014 в 13:37:27
ussur написал : Для выравнивания мм лучше использовать простой рубероид.пирог такой:1 рубероид,2 клинья прибитые к лагам.,3 лаги,4доска 5фанера.
Не нужно советовать технологию, которая себя давно изжила. Единственное, что в ней нового - это фанера сверху. Скрипы прибитых клиньев, подвижных лаг и досок верхнего настила - вот огромные минусы данной технологии. Забить клин куда проще и легче, чем подобрать и подложить по лагу твёрдую подкладку нужной толщины.
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
18.03.2014 в 16:34:42
parket_shik, Просто спутал слово.я не имел ввиду клин который нужно подбивать,а именно подкладку.А вопрос оновых технологиях и не стоял.Помоему я доходчиво обьяснил человеку.
Онфим
Онфим
Великий Новгород
18.03.2014 в 19:25:05
parket_shik написал : Не факт, что это гниль. Старые доски почти всегда тёмно-серые. Проверьте чёрные места на прочность. Поковыряйте их чем-нибудь твёрдым. Крепкие доски не поддадутся, а гнильё сразу начнёт рассыпаться.
Доски, твердые. Что можно сделать для профилактики? Может хоть грунтовкой их обработать? Или покрасить чем нибудь?
parket_shik
parket_shik
Эксперт
18.03.2014 в 22:11:20
Онфим написал : Доски, твердые. Что можно сделать для профилактики? Может хоть грунтовкой их обработать? Или покрасить чем нибудь?
Любым средством для древесины против жучков и плесени, типа Пинотекса или что-нибудь в этом роде.
