ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 10:02:35
Резон написал : Производитель пишет о 6% увеличения объема при намокании...:o
Зафотаю как нибудь Потому .что это всегда.
Tayna
Tayna
Барнаул
20.03.2014 в 11:47:51
Онфим написал : Доски, твердые. Что можно сделать для профилактики? Может хоть грунтовкой их обработать? Или покрасить чем нибудь?
Если боитесь грибка, самое простое, чем можно обработать - это отработка. Проверенный дедовский способ от грибка. Только масло должно быть не синтетика и полусинтетика, а натуральное (из Жигулей). Запаха не бойтесь. Его не будет. У нас 1 этаж. В подвале вечно что-нибудь льётся. Черновой пол из дсп, сама стелила и сама отработкой промазывала изнанку. 12 лет живу, пфу-пфу, ни запаха, ни гнили.
CrAsssH
CrAsssH
20.03.2014 в 12:06:46
Разбухает-разбухает. ) Менял пол, двп везде в 2-3 раза толще.
А по поводу крепить к перекрытию не надо - у себя я крепил. Начитался ваших советов типа "под своим весом все уляжется" и переделывал все по новой. )
Онфим написал : Пинотексом всю квартиру дороговато будет покрывать. на 50 м2 литров 8 понадобиться. цена около 500р/л. итого 4тыщи только на обработку досок. Тем более не видно будет, т.е. можно на эстетике сэкономить.
Да зайдите в любой строительный магазин. Там этих пропиток куча в разном ценовом диапазоне. У сея делал по 90 р за литр. Покрывал все лаги, бобышки, фанеру с двух сторон. Плиту перекрытия покрывал грунтовкой с добавлением антиплесени. И пылит меньше при ремонтных работах и на будущее спокойнее.
Профан27
Профан27
Владимир
20.03.2014 в 13:08:37
CrAsssH написал : Начитался ваших советов типа "под своим весом все уляжется" и переделывал все по новой. )
Вам пришлось переделывать потому, что пол шатался, хлюпал, бухтел? Так это от того, что кривоватые лаги не были правильно выровнены подкладками.
CrAsssH
CrAsssH
20.03.2014 в 14:32:06
Профан27 написал : Вам пришлось переделывать потому, что пол шатался, хлюпал, бухтел? Так это от того, что кривоватые лаги не были правильно выровнены подкладками.
Скрипы и бухтения. На счет правильности что имеете в виду? По мне единственный косяк был в том, что не закрепил их к самой лаге саморезами. Даже если бы закрепил, то слишком кривые были пол и лаги. Сложно было достичь ровной поверхности фанеры. Да и при прыжках пол бы прыгал, зачем оно надо?
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 14:51:47
CrAsssH написал : Скрипы и бухтения. На счет правильности что имеете в виду? По мне единственный косяк был в том, что не закрепил их к самой лаге саморезами. Даже если бы закрепил, то слишком кривые были пол и лаги. Сложно было достичь ровной поверхности фанеры. Да и при прыжках пол бы прыгал, зачем оно надо?
обычно старый пол образует плавную впадину к середине помещения и соответственно хорошо просушенная доска тоже изогнута. выравнял лаги в ноль ,кладёшь доску,а она как качеля поднимает крайние лаги поэтому подкладки должны быть прибиты ,просто ,что б не развалилось в процессе.Закончил монтаж ,пол по крайним лагам скачет.Выходил из ситуации придавливанием уголком прикрученым только к стенке.По опыту крепления лаги к полу ,решил отказаться -скрипы ужасные и прогрессируют.
CrAsssH
CrAsssH
20.03.2014 в 15:13:13
Ну вот, тоже геморой. Как делал я меня полностью устроило. Соседей тоже.
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 15:28:28
CrAsssH, хорошая работа.Смотрю и рубаночком пришлось. А что за белые полосы поверх пароизоляции?
CrAsssH
CrAsssH
20.03.2014 в 16:01:29
ussur написал : CrAsssH, хорошая работа.
Спасибо!
ussur написал : пароизоляции?
Если вы про черную ткань, то это спанбонд для предотвращения эмиссии частиц плит ШуманетЭКО в воздух. Делать было не обязательно, так как все швы между листами фанеры и стеной промазывал Вибросилом, но для того же успокоения сделал.
ussur написал : А что за белые полосы поверх
То что поверх спанбонда - это нарезанный полосами Акуфлекс. Подложка под ламинат. Хорошо поглощает ударный шум.
Под подкладки тоже его клал. Лаги крепил к основанию саморезами желтыми через шайбу, в деревянные дюбеля. Ломиком не выдернешь. Пластмассовые - хрень, рукой выдирал. Саморез через лагу проходил в отверстии большего диаметра. Между шайбой и лагой так же кусочек Акуфлекса. Место шляпки самореза и шайбы утапливалось в так же подготовленное отверстие по диаметру шайбы. Но под шайбу лучше Силомер использовать, но дорогой он. Если есть деньги, то и вовсе лаги крепить можно с помощью готовых креплений Виброфлекс.
ussur написал : По опыту крепления лаги к полу ,решил отказаться -скрипы ужасные и прогрессируют.
В двух комнатах уже поменял. Хоть бы намек на скрип. Все прилично, устойчиво, ровно. Душа радуется. Сам себе гарантию даю, что не будет скрипеть. Нечему )
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 16:23:55
CrAsssH, А у нас представьте в регионе абсолютно ничего нет того ,что вы перечислили.Универсальная стекловата техниколь
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 16:27:42
CrAsssH, Со слепу подумал,что это ппс,а это шуманет.Вот мы здесь дярёвня.:o
