Онфим
Онфим
Великий Новгород
19.03.2014 в 14:46:30
parket_shik написал : Любым средством для древесины против жучков и плесени, типа Пинотекса или что-нибудь в этом роде.
Пинотексом всю квартиру дороговато будет покрывать. на 50 м2 литров 8 понадобиться. цена около 500р/л. итого 4тыщи только на обработку досок. Тем более не видно будет, т.е. можно на эстетике сэкономить.
Онфим
Онфим
Великий Новгород
19.03.2014 в 16:18:46
kylik написал : to Онфим лаги к бетонному полу не крепят, т.к. появляется эффект шумового (звукового ) мостика, т.е звук от любого удара, падения, стука через лагу и дюбель передадутся соседям в потолок. под лаги подкладывают оргалит ну или фанеру для выведения горизонта. на них черновой пол (фанера или доска ) ну а дальше чистовой пол...
А нужно что нибудь подкладывать между бетоном и бобышками которыми будут выводиться под уровень лаг? Можно ли использовать старый линолеум? (его остается в избытки)
Профан27
Профан27
Владимир
19.03.2014 в 16:55:50
Прокладывать рекомендуется что-то, что соединяет в себе свойства твердости и некоторой упругости. Твердость понятно для чего - чтобы лаги не просели. А упругость - чтобы ударные шумы с вашего пола не так сильно передавались вниз к соседям. Идеальным с этой т.з. материалом является - Вы не поверите - ДВП (оргалит). Да, да, тот самый, про который написали:
ussur написал : оргалит не в коем случае на прокладки не надо.
Почему ussur так считает - это к нему вопрос. А у многих-многих людей именно оргалит пользуется авторитетом в этом конкретном вопросе. Линолеум тоже можно, только твердый, безосновный; и не накладывать его толсто: только один слой как прокладка.
ussur
ussur
Уссурийск
19.03.2014 в 17:13:51
Профан27 написал : Почему ussur так считает - это к нему вопрос. А у многих-многих людей именно оргалит пользуется авторитетом в этом конкретном вопросе.
Часто разбирая полы видишь эти двп подкладки-плачевное зрелище.разбухает огого.настолько что от тяжёлой мебели появляются щели между плинтусом и полом в палец толщиной.линолиум вызывает скрипы,так ,что тоько рубероид.
Грэй
Грэй
19.03.2014 в 17:49:53
Профан27 написал : Прокладывать рекомендуется что-то, что соединяет в себе свойства твердости и некоторой упругости.
Немного не так, твёрдость и упругость это антагонизмы, материал не может одновременно быть и твёрдым и упругим.
  • Прокладка должна быть упругой и долговечной, не менять свою форму и соответственно, свойства упругости, в течение длительного времени. В этом смысле хороша резина, а ещё лучше, современные пористые полимеры - пенополиэтилен, пенополиуретан и т.п.
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 04:05:28
Грэй написал : Немного не так, твёрдость и упругость это антагонизмы, материал не может одновременно быть и твёрдым и упругим.
Плюсану ,только в нашем регионе не ссыщешь этих новшеств,поэтому рубероид
Профан27
Профан27
Владимир
20.03.2014 в 08:58:02
Грэй написал : твёрдость и упругость это антагонизмы, материал не может одновременно быть и твёрдым и упругим.
Упругость - способность восстанавливать форму и объем (или только объем, если речь идет о газах и жидкостях) после окончания приложения нагрузки. Упругостью обладают в той или иной мере все твердые вещества. Только у некоторых она пренебрежимо мала, у других весьма выражена. Если бы сталь не сочетала твердость и упругость, были бы невозможны ни сабельные клинки, ни амортизаторы. Если бы кость не сочетала твердость и упругость ... ну и т.д. Увы, сталь и кость не годятся в прокладки под лаги. А ДВП годится.
ussur написал : от тяжёлой мебели появляются щели между плинтусом и полом в палец толщиной.
Как это может от ДВП появиться щель в палец? ДВП же используется только как ПРОкладка между основой и тем твердым материалом, который использован в качестве выравнивающей подкладки под лагу. ДВП для этой цели берется тонкий, 4-6 мм. Даже если он (предположим) разрушился, щель может составить эти самые 2-6 мм, но никак не палец.
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 09:23:08
Профан27 написал : Как это может от ДВП появиться щель в палец? ДВП же используется только как ПРОкладка между основой и тем твердым материалом, который использован в качестве выравнивающей подкладки под лагу. ДВП для этой цели берется тонкий, 4-6 мм. Даже если он (предположим) разрушился, щель может составить эти самые 2-6 мм, но никак не палец.
Яже написал ,что он разбухает до 10-20мм,становится толстым и мягким.
Профан27
Профан27
Владимир
20.03.2014 в 09:51:58
Да не может он разбухнуть, так как зажат между конструкцией пола и основанием. Разбухая, он тогда должен весь пол приподнять. Кроме того, разбухнуть ДВП может только от влаги, а что это за влага под полом, кто это ее туда допустил? То, что Вы описываете - это пример какого-то уж совсем по-глупому сделанного пола, поперек всех правил и норм.
Резон
Резон
Киров
20.03.2014 в 09:58:58
ussur написал : Яже написал ,что он разбухает до 10-20мм,становится толстым и мягким.
Производитель пишет о 6% увеличения объема при намокании...:o
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 10:00:34
Профан27 написал : Да не может он разбухнуть, так как зажат между конструкцией пола и основанием. Разбухая, он тогда должен весь пол приподнять. Кроме того, разбухнуть ДВП может только от влаги, а что это за влага под полом, кто это ее туда допустил? То, что Вы описываете - это пример какого-то уж совсем по-глупому сделанного пола, поперек всех правил и норм.
Да это всегда так ,когда разбираешь полы сделанные на двп подкладках(уж очень не надёжен материал)Влаги видать хватает из воздуха,плит перекрытий,просто сезонная смена влажности.Он же не один год бухнет.И вот представьте -разбухли подкладки со временем ивы покупаете хороший шкаф,ставите на место--обана щель и палец влазит.
