Felis
03.04.2014 в 22:57:52
У нас в новостройке стены своей прямотой оставляют желать лучшего, но т.к. в связи с урезанными средствами делаем все сами, то возиться с шпаклевкой и т.д. очень трудоёмко и поэтому подумали просто обшить гипсокартоном. Но как это лучше сделать? Вариант на профилях, конечно прилично съедает пространство, да и повесить потом что то на эту стену... это какой же саморез надо... Очень понравился вариант посадить на клей как в видео http://www.youtube.com/watch?v=u_HzhrmlOpM но вопрос на сколько это нормальный вариант? И еще такой вопрос, какой лучше оставлять проём , при укладывание межкомнатных стен, для дверных проёмов 85 см или 90 ?
mihamaster
03.04.2014 в 23:17:24
Felis, Судя по вопросам,с отделкой вы дело имели очень мало.Поэтому совет-откажитесь от затеи с приклеиванием гипсокартона.Не все так просто как кажется.Надо ровные стены-штукатурка.Надо просто поклеить обои,тогда чуть шпаклевкой.Экономия и ровность стен вещи,увы,несовместимые.
Felis написал : И еще такой вопрос, какой лучше оставлять проём , при укладывание межкомнатных стен, для дверных проёмов 85 см или 90
Зависит от того,какие размеры дверей. Если дверь(полотно!) 80 см,то проем нужен 90 см.Если полотно 60 см (санузел),проем нужен 70 см. Такие размеры позволяют поставить дверь (с коробкой в сборе) и по краям останутся зазоры в 1 см.Это для пены.
AndyMirror
03.04.2014 в 23:22:45
Felis написал : но т.к. в связи с урезанными средствами делаем все сами, то возиться с шпаклевкой и т.д. очень трудоёмко и поэтому подумали просто обшить гипсокартоном.
Н-да. Можно подумать из гипрока вы наваяете прямее. Прошпаклюйте и обои. Грунтовать не забывайте.
amigo
Пермь
03.04.2014 в 23:39:53
Felis написал : понравился вариант посадить на клей... но вопрос на сколько это нормальный вариант?
Хороший вариант, но не для жилого помещения, стукните-брякните, дети сотворят что-нибудь обязательно, да и он не избавит вас от вопроса
Felis написал : да и повесить потом что то на эту стену
sabano
04.04.2014 в 00:35:34
Felis написал : возиться с шпаклевкой и т.д. очень трудоёмко и поэтому подумали просто обшить гипсокартоном
а стыки листов затем разве шпаклевать не нужно?
Felis
04.04.2014 в 00:45:37
sabano написал : а стыки листов затем разве шпаклевать не нужно?
зашпаклевать стыки или же выравнивать всю поверхность слоем от 4-5 см... по-моему разница значительная.
AndyMirror
04.04.2014 в 00:48:58
Felis написал : выравнивать всю поверхность слоем от 4-5 см...
Зачем всю? Если будете делать гипрок сами, то пустая трата сил и средств. Если нанимать, то лучше заштукатурить.
Возникает впечатление, что ваши слова об урезанных средствах не соответствуют действительности. Или гипрок дармовой?
Felis
04.04.2014 в 01:15:53
AndyMirror написал : Зачем всю? Если будете делать гипрок сами, то пустая трата сил и средств. Если нанимать, то лучше заштукатурить.
Во первых, я написала , что средства урезаны и платить рабочим 40000 а то и больше за выравнивание стен, у нас нет и поэтому делаем все сами. Во вторых если просчитать расход сухих смесей на выравнивание слоя от 4-5 см то это получается дороже, чем купить гипсокартон. К тому же я написала, что на мой взгляд процесс выравнивания, такого слоя смесями, мне кажется более трудоёмким нежели закрыть листами гипсокартона. Я могу быть и не права, одно дело смотреть\читать как делается, другое делать, потому и написала сообщение чтоб увидеть мнение тех кто с этим работает. И в третьих, я написала сообщение, чтоб прочитать мнение мастеров об этих двух способах выравнивания и что предпочтительней и проще сделать самому, и всего лишь пояснила что планируем делать сами и почему не нанимаем рабочих.
valid7228
04.04.2014 в 02:09:49
Felis написал : Во первых, я написала , что средства урезаны и платить рабочим 40000 а то и больше за выравнивание стен, у нас нет и поэтому делаем все сами. Во вторых если просчитать расход сухих смесей на выравнивание слоя от 4-5 см то это получается дороже, чем купить гипсокартон. К тому же я написала, что на мой взгляд процесс выравнивания, такого слоя смесями, мне кажется более трудоёмким нежели закрыть листами гипсокартона. Я могу быть и не права, одно дело смотреть\читать как делается, другое делать, потому и написала сообщение чтоб увидеть мнение тех кто с этим работает. И в третьих, я написала сообщение, чтоб прочитать мнение мастеров об этих двух способах выравнивания и что предпочтительней и проще сделать самому, и всего лишь пояснила что планируем делать сами и почему не нанимаем рабочих.
Установить стены из гипсокартона, можно ровно только на каркасе, с этим вы с мужем справитесь, но! Тут сразу возникнет много проблем, во-первых съестся место, примерно по 5 см с каждой стены, во-вторых, возникнут трудности с подвесом на стену, всяких интересных штук, как то: телевизоров, полок, и прочих штуковин. Ляпать на ляпухи из перлфикса, тоже требует определенных навыков и сноровки, а результат-сомнителен, себе лично, никогда бы не стал так делать, кто вообще придумал такой способ, и не знаю даже, но это был злой человек)))))
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 02:25:42
valid7228 написал : себе лично, никогда бы не стал так делать, кто вообще придумал такой способ, и не знаю даже, но это был злой человек)))))
придумано в европах как временная мера когда надо очень быстро.Как не старайся ровно не сделаешь,всё равно где нибудь вылезет неровность.Работать надо очень быстро,прям бегом ,а результат правда сомнительный:(
sabano
04.04.2014 в 02:40:43
Felis написал : процесс выравнивания, такого слоя смесями, мне кажется более трудоёмким нежели закрыть листами гипсокартона
не просто закрыть, а выровнять при этом каждый лист. вес одного листа с клеем - под 30 кг и ручек у него нет. это о трудоёмкости. если опыта нет, не один лист в брак уйдёт. к тому же (как сказано) при неровностях более 2см требуется доп.выравнивание стен, а это доп.материалы и трудоёмкость (резка полос и т.д.)
Felis
04.04.2014 в 02:45:22
Спасибо за ответы! Тогда подскажите пожалуйста какую смесь лучше использовать для выравнивания ? Просто щас их такое количество и в статьях все пишут разное от цементной смеси до различных шпаклёвок. У нас местами просто голая кирпичная кладка (как раз она вся волной) и бетонные плиты (достаточно ровные).
valid7228
04.04.2014 в 02:56:37
Felis написал : Спасибо за ответы! Тогда подскажите пожалуйста какую смесь лучше использовать для выравнивания ? Просто щас их такое количество и в статьях все пишут разное от цементной смеси до различных шпаклёвок. У нас местами просто голая кирпичная кладка (как раз она вся волной) и бетонные плиты (достаточно ровные).
Я бы выбрал гипсовые штукатурки...Ротбант-самая известная, но одновоременно и дорогая, я бы, выбрал какой нить аналог Ротбанту, например "Гипсовую штукатурку" Старатели, или Теплон Юнисовский, дешевле, на 70-100 руб, а по сути одно и тоже...
04.04.2014 в 03:02:17
sabano написал : вес одного листа с клеем - под 30 кг и ручек у него нет.
Что мешает кидать клей на стену? http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/56/Gipsokarton-na-kley-.htm
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 03:31:05
BV написал : Что мешает кидать клей на стену? http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/56/Gipsokarton-na-kley-.htm
правда нужно накидывать перфлекс на стену а не на лист
