04.04.2014 в 22:25:25
Потребовалась необходимость обновить чугунную ванну,руки вроде бы не оттуда где ноги растут,думаю сделать сам акриловую вставку в ванну! Стоит ли самому заморачиватся или проще набрать первый попавшийся номер телефона в поисковой строке? Посоветуйте!По материалу где и какой лучше купить?
04.04.2014 в 22:29:54
04.04.2014 в 22:46:53
AndyMirror написал : Выкинуть старую и купить новую. Разница сок.
Псковский что ли?
Ремонт уже сделан,плитка уложена...да и ванна еще из советского чугуна и:yuкак-то не хочется менять на китайское г...,которое прогибается под ногой:моешься и думаешь не треснет ли она)))) Да,с тех краев;)
04.04.2014 в 23:18:31
Skobar! написал : как-то не хочется менять на китайское г...,которое прогибается под ногой:
Китайское нормальное, только неглубокое. Вполне есть ванны за 10-12 рублей. Вкладыш несерьёзно.
Земляки значит. :yu
04.04.2014 в 23:23:53
Пару раз видел вкладышь, и выявил такую проблему, у вкладыша есть клюв, повторяющий краешек ванны, так вот, старые ванные стоят, впритык, и рабочие чтобы вставить вкладышь, просто обрезают этот клюв, с трех сторон болгаркой, жесткость -теряется, затем пенят, и втыкают вкладышь...в одном случае вкладышь был установлен так, что один его край, относительно другого, по длинне метр пятьдесят, имел отклонение от уровня 5см!!!!! Второй вкладышь, просто тупо треснул через полгода, на основании этих двух случаев, я сделал вывод, что вкладышь-г....
04.04.2014 в 23:37:48
AndyMirror написал : Китайское нормальное, только неглубокое. Вполне есть ванны за 10-12 рублей. Вкладыш несерьёзно.
Земляки значит. :yu
Приветствую зёму на просторах интернета))))) Нееее...вариант замены ванны вообще не рассматриваю...год другой и со вкладышем поживу!
04.04.2014 в 23:40:42
valid7228 написал : Пару раз видел вкладышь, и выявил такую проблему, у вкладыша есть клюв, повторяющий краешек ванны, так вот, старые ванные стоят, впритык, и рабочие чтобы вставить вкладышь, просто обрезают этот клюв, с трех сторон болгаркой, жесткость -теряется, затем пенят, и втыкают вкладышь...в одном случае вкладышь был установлен так, что один его край, относительно другого, по длинне метр пятьдесят, имел отклонение от уровня 5см!!!!! Второй вкладышь, просто тупо треснул через полгода, на основании этих двух случаев, я сделал вывод, что вкладышь-г....
Согласен,не для моего случая.. А если попробывать заливной акрил?Или разницы ни какой?
06.04.2014 в 18:02:01
Вкладыш стоит уже четыре года. Полет нормальный. При установке расчистил ванну с трех сторон, вкладыш встал четко по всем сторонам.
06.04.2014 в 23:47:07
Skobar! написал : Ремонт уже сделан,плитка уложена...да и ванна еще из советского чугуна икак-то не хочется менять на китайское г...,которое прогибается под ногой:моешься и думаешь не треснет ли она))))
07.04.2014 в 00:58:13
Труженик написал :
- Зачем Китай? Кировская чугунная ванна, и стоит дешево )
Тоже помню такие. +1
07.04.2014 в 01:53:52
у брата 5 лет стоит полет нормальный.А зачем самому устанавливать-гарантию ведь теряешь.Смотреть надо на акрил потолще мм 5-7. и чтобы пена подходящая а не с пластмасовыми трубочками.Точно в притык подрезать не могут поэтому проклеивают поверх спец уголками.
