06.04.2014 в 01:32:10
Просьба тапками не кидаться)
На какой клей укладывают линолеум? Можно ли на ПВА, а не бустилат, например? И может ли от пва вздуться участок листового материала под линолеумом? спасибо
06.04.2014 в 02:01:13
ramzai написал : И может ли от пва вздуться участок листового материала под линолеумом?
у вас он УЖЕ вздулся или просто интересуетесь? Что за "листовой материал"? ИМХО не должен любой материал от ПВА вздуваться! Даже если этот материал ДВП- оргалит или OSB плиты какие-нибудь А клей - любой контактный например. На нем обычно так и пишут - для ПВХ и линолеума
06.04.2014 в 02:07:22
Pekkonen написал :
Ну да, вздулся. несильно, но заметно ( Оргалит под ним. Может, это все же воздуха пузырь образовался? Попробую край оторвать- отогнуть.
06.04.2014 в 02:10:09
ramzai написал : Может, это все же воздуха пузырь образовался?
отсюда не видно, но может быть и так... Можете попробовать проколоть линолеум в месте этого пузыря, хотя лучше конечно отогнуть край и посмотреть
06.04.2014 в 02:11:44
Pekkonen написал : отсюда не видно, но может быть и так... Можете попробовать проколоть
ну прокалывать его точно не будем, проверим и листы оргалита.
06.04.2014 в 02:22:06
ramzai написал : ну прокалывать его точно не будем, проверим и листы оргалита.
возможно отсырел лист оргалита и вздулся
07.04.2014 в 16:56:08
клеи бывают мокрого приклеивания сухого приклеивания (постоянной липкости) контактные (нанесение на обе склеиваемые стороны) реакционные клеи
клеи мокрого приклеивания, не должны пересыхать (укладка во влежный клей), на таких клеях пишут впитывающее основание. если основание которое может набухать, расслаиваться (не качественная фанера например или дсп) то накрывая паронепроницаемым покрытием влага из клея начинает воздействовать на основание. как же бывает много маленьких пузырей когда на такие клеи укладывают на не впитывающее влагу основание (старые покрытия виниловые или пвх, керам плитка, полимерные полы, метал и т.п.) влаге некуда полностью уходить. если же пересушить, то клей не развивает силы приклеивания.
мы например для укладки ПВХ покрытий на фанеру, мдф и т.п. рекомендуем клеи сухого приклеивания (Форбо 522, 578, Арлок 35) или фиксации (Форбо 545, Арлок 39)
07.04.2014 в 19:49:39
какой ещё пва, какой бустилат :swoon полно спецовых мастик.... линолеум предпочтительно безподкладочный -меньше рвётся ножками мебели, тк основа не играет.... мастики наносить зубатым шпаталем..... если грамотно и быстро раскатывать линолеум, то пузырей не будет... естественно надо дать отлежаться на изнанке.... может и основа запузыриться, слышал, но сам не видел такого....
единственный минус приклеенного линолеума - могут проступить и стать видны швы на полу (например меж листов фанеры)... поэтому поверхность должна быть в идеал....
я не спец по линолеумам, немного личного опыта....
