ssg142
Новокузнецк
06.04.2014 в 15:31:20
Электрик первый… и последний!
Есть мнение, что самый быстрый этап ремонта квартиры – это работа электрика. Мол, голубая кровь, придет, все быстро сделает и уйдет, а остальные мастера строительных специальностей будут еще месяц вкалывать. И, как правило, приглашают электрика на любом этапе ремонтных работ, обычно перед отделочниками – не самый плохой вариант, хуже, когда отделочники уже выполнили часть своей работы, или на завершающей стадии вдруг пробили кабель в стене и только сейчас принимается решение менять проводку. На самом деле электрика нужно пригласить первым на объект ремонта. Почему? Отвечу ниже. Прежде чем приступить к работе, электрик, проводит немалую предварительную подготовку к работе. Начинается все с выяснения пожеланий заказчика. Для начала нужно узнать, какой вид ремонта и отделки будет выполняться в каждой комнате, от этого будет зависеть способ прокладки кабеля и установки электрооборудования. Затем уточняются следующие вопросы. В каком месте будет установлен электросчетчик? Где и какой электроприбор хочет установить хозяин? Сколько и где будет установлено розеток и выключателей? Какая максимальная нагрузка будет на данных направлениях? Какую по надежности схему предпочтет наниматель, от этого зависит количество групповых автоматов, и, следовательно, отдельных кабельных линий - чем больше, тем надежней. После чего нужно определить, где конкретно пройдут трассы под проводку, где и сколько будет установлено распределительных коробок.
Далее выполняется расчет длины проводника и сечения жилы кабеля на каждом участке трассы. Только после этого рассчитывается стоимость работ и обсуждается вопрос о приобретении необходимых материалов. Вопросы о начале и процессе выполнения работ необходимо согласовать с представителями других специальностей до начала ремонта, для того, что бы проложенный кабель и установленное электрооборудование не были повреждены, а так же не возникло непреодолимых преград для прокладки кабеля. Определившись со способом прокладки кабеля и монтажа необходимо закупить расходники и материалы. Это дело лучше доверить профессионалу, его не обманут, да и закупит он то, что действительно необходимо для монтажа и будет качественным. Когда все закуплено и доставлено на объект, начинается подготовка к электромонтажу.
Делаются необходимые ниши, гнезда, штробы, бурятся отверстия в перегородках и перекрытиях. После монтажа электрооборудования очередь отделочников.
По окончании отделочных работ опять приходит время электрика сделать последний штрих, он проверяет целостность смонтированного электрооборудования и проводки, ее изоляцию, устанавливает на место крышки выключателей и розеток, сдает объем выполненных работ заказчику. Вот так и получается - электрик первый и последний!
Flier
06.04.2014 в 15:34:09
ssg142 написал : Вот так и получается - электрик первый и последний!
Можно поспорить...Точно такой-же первый и последний и сантехник .А слаботочник так скорей всего изволит заявиться после их обоих. :)
Umka
06.04.2014 в 15:34:15
вот не поверите черновые работы на 170 м2 идут уже 4 месяц!!!....всё из за ожидания решения где и сколько ставить точек в данной комнате:)...хотя уже полквартиры замалярено!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
За Байкалом
Чита
06.04.2014 в 15:40:33
А зачем отдельная тема. Вот где копья ломают: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206138
вот не поверите черновые работы на 170 м2 идут уже 4 месяц!!!....всё из за ожидания решения где и сколько ставить точек в данной комнате...хотя уже полквартиры замалярено!!
Вот таких заказчиков я бы убил.:( Попадаются иногда такие... Да вот рука не поднимается.. Но много недобрых слов могут услышать от меня.
Юрий-Электр
06.04.2014 в 15:41:04
ssg142 написал : На самом деле электрика нужно пригласить первым на объект ремонта.
сейчас спор идёт в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206138 что сначала делать....
Umka
06.04.2014 в 15:45:41
За Байкалом написал : Вот таких заказчиков я бы убил.
так не отказывается же платить :) зараза..
Арс Ди Коль
Владивосток
06.04.2014 в 16:02:24
А мне всё равно что делать первым- обижаться некому!
Добрых дел мастерррр
cadensia
06.04.2014 в 16:30:48
Электрик зачастую второй после дизайнера, хотя дизайнер должен быть вторым, а не первым.
А первыми должны быть штукатуры!!!
Дизайнеры есть главные виновники хаоса, если приходят, до оштукатуренного периметра.
Вот выдержка - Сами же авторы хаоса, снисходительно наблюдают за "броуновским движением", и наслаждаются важностью своих появлений (кстати, платных) на объекте, для "разруливания" сложных ситуаций, ими же инициируемых. К сожалению ни рабочие, ни заказчики, никогда не могут догадаться о точке нахождения (заложения) вредоносного файла, в программе под названием идеальный евроремонт. А точнее сказать, не могут определить отсутствие системной папки Korrektirovka, и если так легче для запоминания, то - ..... И последними уходят деревяшечники!
Арс Ди Коль
Владивосток
06.04.2014 в 16:32:56
cadensia написал : в программе под названием идеальный евроремонт.
Евроремонт -выдумка дизайнеров!
cadensia написал : И последними уходят деревяшечники!
Последними уходят -подбиральщики сопель , причём за всеми.
Труженик
06.04.2014 в 16:38:37
Ars Di написал : вроремонт -выдумка дизайнеров!
  • И еще дофига чего выдумки дизайнеров. Самый последний дизайн проект кв ры, цитирую : ЦЕМЕНТНО - ГИПСОВЫЕ БЛОКИ. А таких нет в природе )
Арс Ди Коль
Владивосток
06.04.2014 в 16:40:18
Труженик написал : ЦЕМЕНТНО - ГИПСОВЫЕ БЛОКИ. А таких нет в природе )
Будут !!!:D
06.04.2014 в 16:48:13
Если Вы что-то не знаете, это не значит, что этого нет в природе....
Прайс на изделие http://gipsobeton.org/assets/files/Prices/OAO%20Gipsobeton%20-%20Objiy%20price.xls
Плита ПГП пустотелая ПГЦ-25 (Внутренние перегородки в сухих и влажных помещениях) Цена 440 руб
Это называется гипсо-цементно-пуццолановое вящущее. Еще пример - сантехкабины многих и многих домов....
http://gipsobeton.org/%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%86%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%8F%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81
Применение Применяются для приготовления кладочных и отделочных растворов и бетонов, используемых для изготовления строительных изделий (панели и плиты для перегородоки оснований пола, сантехкабины, вентиляционные блоки и панели, изделия для инженерных коммуникаций и др.).
http://stanislav-lemeshev.narod.ru/gcpv.html
Ars Di написал : Будут !!! :D
Над кем теперь смеяться будем? :) Уж точно не над дизайнером....
Арс Ди Коль
Владивосток
06.04.2014 в 17:02:11
BV написал : Над кем теперь смеяться будем?
Теперь над Вами!:)
Труженик
06.04.2014 в 17:06:02
Гипс с цементом - несовместимые материалы. Разве что некие вяжущие добавки? Тогда и указать надо четкое название блоков. А не ЦЕМЕНТНО - ГИПСОВЫЕ ... Ток что забил в поисковик цементно гипсовые блоки. Таковых не обнаружено )
06.04.2014 в 17:11:04
Труженик написал : Гипс с цементом - несовместимые материалы.
Лично делал смесь по рецептам с олл-бетон.ру
Ссылочки почитайте ....
Труженик написал : Разве что некие вяжущие добавки? Тогда и указать надо четкое название блоков. А не ЦЕМЕНТНО - ГИПСОВЫЕ
Гипсо-цементные, в таком порядке устраивает? Название изделия в посте выше. ПГЦ-25 (для танкистов: ПлитаГипсоЦементная-25)
Цемент и есть ВЯЖУЩЕЕ. Есть вид цемента - пуццолановый :)
http://www.voscem.ru/articles/cement-vidy/puccocem/info
Ars Di написал : Теперь над Вами!
Ну посмейтесь.... :)
