#4461969
Электрик первый… и последний!
Есть мнение, что самый быстрый этап ремонта квартиры – это работа электрика. Мол, голубая кровь, придет, все быстро сделает и уйдет, а остальные мастера строительных специальностей будут еще месяц вкалывать. И, как правило, приглашают электрика на любом этапе ремонтных работ, обычно перед отделочниками – не самый плохой вариант, хуже, когда отделочники уже выполнили часть своей работы, или на завершающей стадии вдруг пробили кабель в стене и только сейчас принимается решение менять проводку. На самом деле электрика нужно пригласить первым на объект ремонта. Почему? Отвечу ниже.
Прежде чем приступить к работе, электрик, проводит немалую предварительную подготовку к работе. Начинается все с выяснения пожеланий заказчика. Для начала нужно узнать, какой вид ремонта и отделки будет выполняться в каждой комнате, от этого будет зависеть способ прокладки кабеля и установки электрооборудования. Затем уточняются следующие вопросы.
В каком месте будет установлен электросчетчик? Где и какой электроприбор хочет установить хозяин? Сколько и где будет установлено розеток и выключателей? Какая максимальная нагрузка будет на данных направлениях? Какую по надежности схему предпочтет наниматель, от этого зависит количество групповых автоматов, и, следовательно, отдельных кабельных линий - чем больше, тем надежней. После чего нужно определить, где конкретно пройдут трассы под проводку, где и сколько будет установлено распределительных коробок.
Далее выполняется расчет длины проводника и сечения жилы кабеля на каждом участке трассы. Только после этого рассчитывается стоимость работ и обсуждается вопрос о приобретении необходимых материалов. Вопросы о начале и процессе выполнения работ необходимо согласовать с представителями других специальностей до начала ремонта, для того, что бы проложенный кабель и установленное электрооборудование не были повреждены, а так же не возникло непреодолимых преград для прокладки кабеля.
Определившись со способом прокладки кабеля и монтажа необходимо закупить расходники и материалы. Это дело лучше доверить профессионалу, его не обманут, да и закупит он то, что действительно необходимо для монтажа и будет качественным. Когда все закуплено и доставлено на объект, начинается подготовка к электромонтажу.
Делаются необходимые ниши, гнезда, штробы, бурятся отверстия в перегородках и перекрытиях. После монтажа электрооборудования очередь отделочников.
По окончании отделочных работ опять приходит время электрика сделать последний штрих, он проверяет целостность смонтированного электрооборудования и проводки, ее изоляцию, устанавливает на место крышки выключателей и розеток, сдает объем выполненных работ заказчику.
Вот так и получается - электрик первый и последний!
ssg142 написал :
Можно поспорить...Точно такой-же первый и последний и сантехник .А слаботочник так скорей всего изволит заявиться после их обоих.
вот не поверите черновые работы на 170 м2 идут уже 4 месяц!!!....всё из за ожидания решения где и сколько ставить точек в данной комнате...хотя уже полквартиры замалярено!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
А зачем отдельная тема. Вот где копья ломают:
Вот таких заказчиков я бы убил. Попадаются иногда такие... Да вот рука не поднимается.. Но много недобрых слов могут услышать от меня.
ssg142 написал :
сейчас спор идёт в теме: что сначала делать....
За Байкалом написал :
так не отказывается же платить зараза..
А мне всё равно что делать первым- обижаться некому!
Добрых дел мастерррр
Электрик зачастую второй после дизайнера, хотя дизайнер должен быть вторым, а не первым.
А первыми должны быть штукатуры!!!
Дизайнеры есть главные виновники хаоса, если приходят, до оштукатуренного периметра.
Вот выдержка -
Сами же авторы хаоса, снисходительно наблюдают за "броуновским движением", и наслаждаются важностью своих появлений (кстати, платных) на объекте, для "разруливания" сложных ситуаций, ими же инициируемых. К сожалению ни рабочие, ни заказчики, никогда не могут догадаться о точке нахождения (заложения) вредоносного файла, в программе под названием идеальный евроремонт. А точнее сказать, не могут определить отсутствие системной папки Korrektirovka, и если так легче для запоминания, то - .....
И последними уходят деревяшечники!
cadensia написал :
Евроремонт -выдумка дизайнеров!
cadensia написал :
Последними уходят -подбиральщики сопель , причём за всеми.
Ars Di написал :
  • И еще дофига чего выдумки дизайнеров. Самый последний дизайн проект кв ры, цитирую :
    ЦЕМЕНТНО - ГИПСОВЫЕ БЛОКИ. А таких нет в природе )
Труженик написал :
Будут !!!
Труженик написал :
Если Вы что-то не знаете, это не значит, что этого нет в природе....
Прайс на изделие
Плита ПГП пустотелая ПГЦ-25 (Внутренние перегородки в сухих и влажных помещениях) Цена 440 руб
Это называется гипсо-цементно-пуццолановое вящущее. Еще пример - сантехкабины многих и многих домов....
Применение
Применяются для приготовления кладочных и отделочных растворов и бетонов, используемых для изготовления строительных изделий (панели и плиты для перегородоки оснований пола, сантехкабины, вентиляционные блоки и панели, изделия для инженерных коммуникаций и др.).
Ars Di написал :
Будут !!!
Над кем теперь смеяться будем? Уж точно не над дизайнером....
BV написал :
Теперь над Вами!
Гипс с цементом - несовместимые материалы.
Разве что некие вяжущие добавки? Тогда и указать надо четкое название блоков.
А не ЦЕМЕНТНО - ГИПСОВЫЕ
Ток что забил в поисковик цементно гипсовые блоки.
Таковых не обнаружено )
Труженик написал :
Лично делал смесь по рецептам с олл-бетон.ру
Ссылочки почитайте ....
Труженик написал :
Гипсо-цементные, в таком порядке устраивает? Название изделия в посте выше. ПГЦ-25 (для танкистов: ПлитаГипсоЦементная-25)
Цемент и есть ВЯЖУЩЕЕ. Есть вид цемента - пуццолановый
Ars Di написал :
Теперь над Вами!
Ну посмейтесь....
BV написал :
Лично видел гипсолитовые стены -не разу, не было ровной .
Ars Di написал :
Разговор о мягком и теплом?
Труженик написал :
Труженик написал :
Ну что-то надо просто знать, и иногда включать голову
Этого достаточно, или еще пободаетесь?
BV написал :
Ну Вы нам тоже как то не показали -ЦЕМЕНТНО - ГИПСОВЫЕ БЛОКИ.
Мужики, тема то о другом )
Еще в 90 е у югов работал, они мешали штукатурную смесь ( песок, цемент ) с родбандом.
Раствор схватывается за мин 10. А потом вся штукатурка бухтит , трещит. Следствие несовместимости материалов.
BV написал :
Ну так же как и про Евроремонт , можно знать многое!
Ars Di написал :
  • Он и не покажет ) Разве что совместит несовместимое, и получит патент на изобретение )
Ars Di написал :
У Вас проблема в слове БЛОКИ? Вент БЛОКИ делают из гипсоцемента....
BV написал :
наверное тут ? Или путаете слова делают и делали?
Труженик написал :
Еще раз - цементных вяжуших - немалое количество видов.
Не все можно мешать с гипсом и важны пропорции. Саморазрушение гипсо-цементного камня можно победить или использованием определенного типа цемента, или использованием добавок.
Если не в курсе, то в "обычном" цементе уже содержится несколько процентов гипса. Иначе цемент моментально схватывается. Как-то купил белый затирочный цемент - даже размешать не успел - шпатель вморозился за минуту
Ars Di написал :
Применение
Прайс - найдете по ссылке выше....
Труженик написал :
Увы, я опоздал....
Серийно выпускаемые смеси:
и тд, часто производитель пишет "на основе комплексного вяжущего"
бв, все равно дизайнеры-извращенцы...говорю, как художник -художнику))))
Что за глупости про электриков, деревяшечников, штукатуров и прочих узких .
Последним уходит отделочник, это аксиома, потому как за каждым узким приходится сопли подтирать и исправлять.
Каждого узкого честно предупреждаю, что ухожу последним, а вы можете ещё раз вернутся если не найдём общий язык, как быстро и качественно закончить объект и не насрать друг-другу, люди к счастью понятливые в большинстве.
sano написал :
Последним сбегает прораб...После того как заказчик достал и электриков ,и отделочников и деревяшечников вечными переделками и затягиваниями и они сбежали))),
сбегает первым с деньгами заказчика ))
valid7228 написал :
В большей, или меньшей степени это так
Иначе и быть не может.....
Не были бы извращенцами все было бы одинаково
