Spice
Кемерово
23.04.2014 в 09:18:05
Здравствуйте!
Ситуация следующая. Квартира в новостройке (15 этаж). Идет ремонт. На территории кухни временно была размещена душевая кабина (устанавливалась на пазогребневых плитах, оставшихся после демонтажа ненужных перегородок). Кабина показала себя не с лучшей стороны и подтекала отовсюду от куда только можно. На месте кабины после ее переноса между стеной и полом (стяжка плавающая) пошла белая плесень.
Что было сделано: Плесень была удалена тряпкой, вся площадь кухни была обработана пропиткой для бетона "Монолит 20М" Результат: Стало намного хуже. Плесень разрослась в большое пятно и проявилась в других местах (фото).
Что было сделано: Плесень была удалена металлической щеткой, поражённая поверхность была обработана пропиткой для бетона "Монолит 20М" (Здесь вычитал, что с помощью этой пропитки можно бороться с плесенью) Результат: Стало намного лучше, но на следующий день проступило немного плесени в том месте, откуда она пошла изначально. И на кирпиче (на фото - под дверью).
Что было сделано: Чтобы добить заразу стяжка была просушена промышленным феном и обработана противогрибковым средством "Ceresit CT 99". Емкость, рассчитанная на 10 кв/м была израсходована на 5 кв/м. Результат: На следующий день грибок все равно немного вылез в том месте, откуда пошла вначале.
Что было сделано: Тот же Церезит был вылит еще в больших концентрациях. Результат: Немного грибка все равно осталось.
Большая просьба тех, кто сталкивался и разбирается в вопросе помочь найти ответы на следующие вопросы:
  1. Есть ли смысл дальше бороться в этой заразой, учитывая, что его почти не осталось и помещение СУХОЕ и ПРОВЕТРИВАЕМОЕ?
  2. Далее планируется делать гидроизоляцию Knauf, подогрев пола, поверх - плитку. Не попрет ли плесень со временем сквозь гидроизоляцию?
  3. Не будет ли грибок жить в глубоко в стяжке, постепенно разрушая ее?
  4. Создастся такое ощущение, что плесень растет только после обработки поверхности (пропиткой или противогрибковым средством), на данный момент стяжка не обрабатывалась ничем 3 дня, поверхность сухая, плесени вроде нет. Стоит ли перед гидроизоляцией обработать стяжку краской не на водной основе, чтобы далее, обработка гидроизоляцией не спровоцировала повторный рост плесени?
evgenygrig
Красногорск
23.04.2014 в 09:29:13
Сушите стяжку. Каждая дополнительная капля воды поддерживает жизнедеятельность грибка внутри слоя стяжки.
Но лучше всего - сбить этот участок, пропылесосить, протравить основание, просушить, затем забетонировать кусочек заново. Гидроизоляцию под плитку в сухом помещении - лучше не делать.
Spice
Кемерово
23.04.2014 в 09:57:29
Гидроизоляцию, как и вентиляцию обязали делать по проекту в связи с переносом кухни. Поэтому вопрос: почему лучше не делать?
Стяжка сейчас сухая, помещение вентилируемое, ни каких источников влаги нет. Обоснованы ли в данном случаи опасения, касательно того, что плесень продолжит жить в стяжке под финишным покрытием и постепенно ее разрушит (или приведет к другим неблагоприятным последствиям)?
Есть ли противогрибковые средства, которые в отличии от Церезита способны удалить подобную плесень?
Vladimir_Vas
Воронеж
23.04.2014 в 11:16:32
Spice написал : Есть ли противогрибковые средства, которые в отличии от Церезита способны удалить подобную плесень?
Споры плесени сильно живучи. Большинство фунгицидов подавляют рост грибка, но не уничтожают споры. Можно пропитать стяжку концентратом фунгицида создав избыточную концентрацию, которой хватит на десятки лет. Я использовал Неомид не разбавляя его водой.
AndyMirror
23.04.2014 в 15:24:22
Spice написал : Кабина показала себя не с лучшей стороны и подтекала отовсюду от куда только можно.
При чём тут кабина? Монтировать надо грамотно.
Spice написал : Что было сделано: Тот же Церезит был вылит еще в больших концентрациях. Результат: Немного грибка все равно осталось.
Вы микологический анализ "плесени" проводили? Пока это не "плесень", а высолы. Вы мочите - оно высыхает и высаливается. Грибы так быстро не растут при таких условиях.
ussur
Уссурийск
23.04.2014 в 15:36:02
AndyMirror написал : Вы микологический анализ "плесени" проводили? Пока это не "плесень", а высолы. Вы мочите - оно высыхает и высаливается. Грибы так быстро не растут при таких условиях
то же так показалось
Spice
Кемерово
24.04.2014 в 07:19:23
AndyMirror написал : При чём тут кабина? Монтировать надо грамотно.
Указано для информации об источнике подтеков.
AndyMirror написал : Вы микологический анализ "плесени" проводили? Пока это не "плесень", а высолы. Вы мочите - оно высыхает и высаливается. Грибы так быстро не растут при таких условиях.
Нет, микологический анализ "плесени" не проводился. Да, скорее всего вы правы. Так как я человек в плеснево-грибковых делах не искушенный, стал грешить на плесень из-за того, что на проблемных участках появлялся пух/вата высотой 1-2 мм. Погуглив могу резюмировать следующее (в помощь тем, кто столкнется с подобной проблемой в будующем):
  1. Высолы могут выглядеть не только как порошковатый белый налет, но и принимать разнообразную форму – в виде пуха, спиралей, кристаллов и пр.
  2. Цвет высолов всегда белый или очень светлый, тогда как плесень, развивающаяся на строительных конструкциях, имеет преимущественно темный цвет
  3. От себя могу добавить, что если этот "пух" можно ЛЕГКО СДУТЬ, что тоже является признаком именно выслоа.
Всем спасибо!
пяпа
25.04.2014 в 00:14:07
Spice написал : Так как я человек в плеснево-грибковых делах не искушенный, стал грешить на плесень из-за того, что на проблемных участках появлялся пух/вата высотой 1-2 мм. Погуглив могу резюмировать следующее (в помощь тем, кто столкнется с подобной проблемой в будующем):
Интересно, бум знать:)
Kreker
25.04.2014 в 01:09:18
Зато теперь у Вас после такого количества фунгицидов никогда не заведется плесень :)
AlexKucher
29.11.2017 в 13:24:37
Полусухой стяжке месяц. По мере просыхания начали появляться разводы. При ближайшем рассмотрении стало понятно что это плесень((( вся квартира в этих разводах.
Как её убрать. Чем обрабатывать? Нужно ждать полного высыхания перед обработкой?
AlexKucher
29.11.2017 в 14:12:52
Колотся не везде. В основном только разводы.
