24.04.2014 в 17:49:18
Добрый день, мастера!
У меня такая задача: в новой маминой квартире сейчас санузел выглядит вот так:
Я планирую скрыть коммуникации и сделать короб вот так (ванна и унитаз, соответственно, отодвинутся от стены):
Красным показана область, где встанет тумбочка с раковиной. Черным обозначено отверстие в коробе для подключения коммуникаций раковины. Я правильно понимаю, что для тумбочки это делается так? Ведь она закроет эту дыру.
Меня волнуют следующие вопросы:
Смеситель должен как-то крепиться на коробе. Нужно ли переделывать существующие трубы или достаточно их "подтянуть" к наружней стене короба, высунув фитинги наружу и зафиксировав внутри на каркасе?
Вывод для стиралки (красный круг) и ее слив подключены длинными шлангами, идущими на другую сторону короба, закрывающего стояк. Как перенести эти выводы туда (желтый круг)?
Как сделать вывод для унитаза, чтобы он выходил прямо из короба?
25.04.2014 в 08:18:31
В принципе все верно. Под раковину как правило вырез чёрный квадрат как правило не делают, но Ваше решение позволит при необходимости просмотреть соединения воды и канализацией. 1) Смеситель к коробу не крепить. Крепится к стене, или к раковине, при выводе трубы не должны касатсь ГКЛ. 2) Где сейчас проложены шланги можно протянуть трубы. 3) Это надо будет смотреть по месту.
25.04.2014 в 13:27:26
25.04.2014 в 13:32:52
alekseyruzov, Крепите прямо к стене необходимой толщины прокладку,а уже к ней смеситель..У вас ведь пропилен поэтому трубами,а есть специальные блоки из полипропилена для смесителей..Гибкую подводку нестоит прятать за короб--требует переодической замены и вообще не очень надёжна..
25.04.2014 в 13:38:10
ussur написал : Гибкую подводку нестоит прятать за короб--требует переодической замены и вообще не очень надёжна..
Верным курсом идёте, товарищи! Гибкие подводки надо уничтожать, как класс, со всей нашей пролетарской ненавистью!
25.04.2014 в 15:01:35
ussur написал : alekseyruzov, Крепите прямо к стене необходимой толщины прокладку,а уже к ней смеситель..У вас ведь пропилен поэтому трубами,а есть специальные блоки из полипропилена для смесителей..Гибкую подводку нестоит прятать за короб--требует переодической замены и вообще не очень надёжна..
прокладку — вы имеете ввиду, например, деревянную планку такой толщины, чтобы трубы крепились к ней? вот так?
что за специальные блоки из пропилена для смесителей? что это такое? насчет подводки понял. для подачи воды не используем. а как быть со сливом для стиралки? там можно оставить гибкий шланг?
25.04.2014 в 15:06:10
Рисунок правильный. На стиралке слив можно оставить гибким - Вы окно ставили, в случае проблем можно подлездь/ посмотреть.
25.04.2014 в 15:37:44
я думаю, может еще один люк поставить, чтобы был доступ именно к коммуникациям стиралки. или это лишнее?
как же быть с унитазом? может не париться с выводом, сделать отверстие под канализацию чуть больше, чтобы через него и сливная гофра проходила, и подводка? смущает немного то, что должне быть свободный доступ к соединению подводки и трубы.
25.04.2014 в 16:29:09
alekseyruzov, вот такой примерно-есть разные,по установке всё правильно-смесителя..А под всё остальное надо делать водорозетки..Нельзя прятать шланги внутрь коробаююВообще лючок нужен только на счётчики и всё
25.04.2014 в 16:41:42
А нужен ли этот блок мне, если сейчас там стоят похожие, только одинарные?
25.04.2014 в 16:43:52
alekseyruzov написал : А нужен ли этот блок мне, если сейчас там стоят похожие, только одинарные?
тут просто центра выставлены по размеру уже..А такие как стоят пойдут как раз на водорозетки..
25.04.2014 в 16:46:28
не очень понял. в чем принципиальное отличие того, что есть, от того, какой вы показали?
25.04.2014 в 16:50:40
alekseyruzov написал : не очень понял. в чем принципиальное отличие того, что есть, от того, какой вы показали?
ussur написал : тут просто центра выставлены по размеру уже
вы же монтировать будете без смесителя,проще выставить - расстояние друг от друга задано ,не нужно примерять..,а можно и уголками с ушками- без разницы:)
25.04.2014 в 16:57:57
понял. вопрос конкретно в удобстве монтирования. я правильно понимаю, что эти элементы уже намертво впаяны и повторное использование не предусматривается? нужно будет разбирать всю систему труб и делать по-новой?
25.04.2014 в 17:19:56
alekseyruzov написал : понял. вопрос конкретно в удобстве монтирования. я правильно понимаю, что эти элементы уже намертво впаяны и повторное использование не предусматривается? нужно будет разбирать всю систему труб и делать по-новой?
Конечно всё переделывать-неразьёмное соединение (пайка).А переделывать можно и частично,если устраивает качествоююНа пропилен множество всяческих углов ,муфт и пр..
