У меня такая задача: в новой маминой квартире сейчас санузел выглядит вот так:
Я планирую скрыть коммуникации и сделать короб вот так (ванна и унитаз, соответственно, отодвинутся от стены):
Красным показана область, где встанет тумбочка с раковиной. Черным обозначено отверстие в коробе для подключения коммуникаций раковины. Я правильно понимаю, что для тумбочки это делается так? Ведь она закроет эту дыру.
Меня волнуют следующие вопросы:
Смеситель должен как-то крепиться на коробе. Нужно ли переделывать существующие трубы или достаточно их "подтянуть" к наружней стене короба, высунув фитинги наружу и зафиксировав внутри на каркасе?
Вывод для стиралки (красный круг) и ее слив подключены длинными шлангами, идущими на другую сторону короба, закрывающего стояк. Как перенести эти выводы туда (желтый круг)?
Как сделать вывод для унитаза, чтобы он выходил прямо из короба?
В принципе все верно. Под раковину как правило вырез чёрный квадрат как правило не делают, но Ваше решение позволит при необходимости просмотреть соединения воды и канализацией. 1) Смеситель к коробу не крепить. Крепится к стене, или к раковине, при выводе трубы не должны касатсь ГКЛ. 2) Где сейчас проложены шланги можно протянуть трубы. 3) Это надо будет смотреть по месту.
alekseyruzov, Крепите прямо к стене необходимой толщины прокладку,а уже к ней смеситель..У вас ведь пропилен поэтому трубами,а есть специальные блоки из полипропилена для смесителей..Гибкую подводку нестоит прятать за короб--требует переодической замены и вообще не очень надёжна..
ussur написал : alekseyruzov, Крепите прямо к стене необходимой толщины прокладку,а уже к ней смеситель..У вас ведь пропилен поэтому трубами,а есть специальные блоки из полипропилена для смесителей..Гибкую подводку нестоит прятать за короб--требует переодической замены и вообще не очень надёжна..
прокладку — вы имеете ввиду, например, деревянную планку такой толщины, чтобы трубы крепились к ней? вот так?
что за специальные блоки из пропилена для смесителей? что это такое?
насчет подводки понял. для подачи воды не используем. а как быть со сливом для стиралки? там можно оставить гибкий шланг?
я думаю, может еще один люк поставить, чтобы был доступ именно к коммуникациям стиралки. или это лишнее?
как же быть с унитазом? может не париться с выводом, сделать отверстие под канализацию чуть больше, чтобы через него и сливная гофра проходила, и подводка? смущает немного то, что должне быть свободный доступ к соединению подводки и трубы.
alekseyruzov, вот такой примерно-есть разные,по установке всё правильно-смесителя..А под всё остальное надо делать водорозетки..Нельзя прятать шланги внутрь коробаююВообще лючок нужен только на счётчики и всё
alekseyruzov написал :
не очень понял. в чем принципиальное отличие того, что есть, от того, какой вы показали?
ussur написал :
тут просто центра выставлены по размеру уже
вы же монтировать будете без смесителя,проще выставить - расстояние друг от друга задано ,не нужно примерять..,а можно и уголками с ушками- без разницы
понял. вопрос конкретно в удобстве монтирования. я правильно понимаю, что эти элементы уже намертво впаяны и повторное использование не предусматривается? нужно будет разбирать всю систему труб и делать по-новой?
Конечно всё переделывать-неразьёмное соединение (пайка).А переделывать можно и частично,если устраивает качествоююНа пропилен множество всяческих углов ,муфт и пр..
Какие еще трапы? Зачем делать пол в санузле выше?
Да сих пор не встретил ни одного туриста и собственика квартир в наших курортах, из Украйны, России, Казахстана, Белоруссии и прибалтийских республик, про других не знаю....
Никто, абсолютно не не рвал на свой голове волосы, не бился головой в стены из ГК, вообщем нет истерики и все признавали преимущество наличия трапов в санузлах.
Это противоречит всякой логике
Затопить соседа снизу, это че за нах? у нас такая редкость, что никто не знает
Вот последний пол в унитазнике, пол с уклонами к трапу(дешевый, около 4-5 евро)Сам пол выйдет на 3-4 см выше пола в коридоре.
вроде ничего особенного, но если порвется гибкая подводка, вода пойдет в трап, а не к соседу на потолок.
jekasus написал :
Не факт, что пропускной способности трапа хватит на те расходы воды, которые случаются при разрывах труб. Ну разве что уровень воды в помещении поднимется до 3-10см: тогда трап справится (подпор есть). Так что безопасность соседа снизу при наличии трапа в полу - очередная иллюзия. Уж лучше не ставить ненадёжных элементов типа ГП в разводку воды.
затем, что единый короб по всей стене будет гораздо лучше выглядеть и его будет проще монтировать. он скроет все коммуникации. а ванна уже потом к нему придвинется.
Ну если места завались. Хотя все место под ванной считай тоже короб.
