какого диаметра сверлить отверстие в мойке для смесителя? И каким инструменнтом? Мойка из нержавейки 0,7 мм. Есть перьевое сверло по дереву 30 мм - возьмет, или и не пытаться? Сверло жалко, но дороже будет срываться и ехать искать что-то другое
30.04.2014 в 11:28:18
30.04.2014 в 11:35:54
andrei186, много раз обсуждалось, достаточно просверлить 3 отверстия под шланги и крепежный винт диаметром около 12 мм.
30.04.2014 в 11:41:33
Вадим М написал : andrei186, много раз обсуждалось, достаточно просверлить 3 отверстия под шланги и крепежный винт диаметром около 12 мм.
Спасибо за ценную идею. Сверло на 12 имею. Проблема в том, что мне надо переставить смеситель со старой мойки на новую, и очень не хочется заранее разбирать старую мойку. Где-нибудь есть трафарет, как эти отверстия должны быть размещены относительно друг-друга?
30.04.2014 в 11:56:06
andrei186 написал : Где-нибудь есть трафарет, как эти отверстия должны быть размещены относительно друг-друга?
Думю, что трафаретов нет. У смесителей расположение шлангов разное. Можете свозить мойку на какой-нибудь рынок, рублей за 100 Вам продавят отверстие 35 мм.
30.04.2014 в 12:08:29
Вадим М написал : Думю, что трафаретов нет. У смесителей расположение шлангов разное. Можете свозить мойку на какой-нибудь рынок, рублей за 100 Вам продавят отверстие 35 мм.
Я уже погуглил, и выяснилось, что установка смесителя на нержавейку имеет проблемы. Из-за токости и нежесткости конструкции. А 35 мм только усугубит. Поэтому пожалую я склонюсь к предложенномым трем тонким дыркам
30.04.2014 в 12:16:33
andrei186 написал : какого диаметра сверлить отверстие в мойке для смесителя?
Вам нужно узнать под какой диаметр смеситель, хотя бы определите его наружный диаметр, а ещё лучше резиновой прокладки под ним. Обведите отверстие (соответствующее резиновому кольцу) маркером и не выходя за его пределы разместите отверстия. Сколько у вас крепёжных болтов? Два, один или может быть гайка?
30.04.2014 в 12:22:17
amigo написал : Вам нужно узнать под какой диаметр смеситель, хотя бы определите его наружный диаметр, а ещё лучше резиновой прокладки под ним. Обведите отверстие (соответствующее резиновому кольцу) маркером и не выходя за его пределы разместите отверстия. Сколько у вас крепёжных болтов? Два, один или может быть гайка?
Один боли, а под ним подковообразнай шайба. По шайбе вроде можно примерно разметить центры отверстий
30.04.2014 в 12:28:29
andrei186 написал : По шайбе вроде можно примерно разметить центры отверстий
Ну вот.
30.04.2014 в 17:56:24
Я за поход на хоз.рынок и "за 100 р" там спец.инструментом сделают отверстие за 10 сек. Сверлить даже 12 мм, а не 35 мм качественной нержавейки - то еще удовольствие. Под смеситель так и сделал (на ранок), а под кран для фильтра пришлось самому сверлить 2 отверстия (уже установлена была мойка), но там диаметр маленький (8 мм, кажется).
30.04.2014 в 18:06:01
такой вот есть. сам не юзал, просто видел
