alexey_and написал :
появилась трещина на стыке бетона и гипсокартона.
тогда уж рассказывайте как у вас сделана конструкция под ГКЛ, какие профили использовались, как заделывали этот стык и т.п. детали
Лучший вариант будет наверное сделать ГКЛ от пола до потолка целыми листами, т.е. поверх вашего бетона
спустя года полтора появилась трещина на стыке бетона и гипсокартона. как ее залечить, чтоб надолго хватило?
Лечить сначала расшивкой шва + грунтовка, замазыванием гипсовыми смесями (Фуген, Перлфикс от Кнауф или твёрдой шпаклёвкой Pufas - много разных, есть и специальные для заделки стыков). Затем 1-2 слоя сетки, и снова шпаклевать. Ну и главное- не связывайтесь больше никогда с гипсокартоном: можно, конечно, всё сделать сразу и обстоятельно, но...не каждый может - капризный это материал, и совсем непрочный (труха, одним словом).
под картоном пенал раздвижной двери фанерный
По любому треснет.Может быть малярный флизелин поможет.А ещё лучше-обои.Но и под ними трещина будет.
Prok12 написал :
ГКЛ в данном случае не причём.Стык любых материалов без перевязки (пример- кирпичная кладка) чреват трещинами.А тем более разных по своим физическим свойствам.То же самое было бы,если вместо ГКЛ был бы кирпич,ПГП или пеноблок.
lvov7104 написал :
Вот про кирпич не надо! Если проём доверху заложен кирпичом, появление трещин поверху маловероятно (хотя и возможно после усадки кладки). Но! Подождал -замазал-и забыл навсегда.
Расшить и наклеить бумажную ленту ,никакие серпянки ,сетки неудержат трещины .
Можно сразу поверх наклеить стеклохолст 50 плотности под покраску но трещину если она не волосяная лучше расшить .
ленту такую? http://www.gipsknauf.com.ua/Towar_Lentu_i_setki_papir_lenta.htm
а что значит волосяная трещина? сетка через трещину хорошо видна
расшивать - сделать неглубокую штробу длиной чуть больше трещины, шириной чуть больше ленты? ленту кладем и заделываем?
кстати интересно, что с другой стороны сделанная по той же технологии стена не треснула
Да именно перфорированая бумажная лента , клеится на фуген , унифлот или спец шитрок шпатлевку .
Трещина с волос и есть волосяная ) Все как вы описали верные шаги .
С другой стороны не треснула потому как время ещё не пришло , если по сетке то рано или поздно треснет .
понял. трещина там все-таки конкретная, не с волос :)
спасибо за советы, буду пробовать
кстати вспомнил что с другой стороны заставил талибов 2 раза сетку класть
