OlgaTsvetkov
OlgaTsvetkov
Самара
10.05.2014 в 10:57:57
Здравствуйте! Ищу помощи здесь, так как адекватных мастеров-паркетчиков и вообще мастеров в жизни не встречала (не приходилось, другой вид деятельности), а здесь они в избытке)
куплена квартира в сталинке, 80 лет от роду, перекрытия деревянные, полы старые, не особо гнилые, так как скрипят только в 2 местах (70 кв м общая площадь), доски очень широкие и на всю длину комнат (кое-где по 8 м), крашены-перекрашены, но в целом даже в таком виде выглядят не столь ужасно, как гнилущие дощатые полы в кирпичных 9-этажках 80х гг постройки.
что хочу: полы с натуральным покрытием, деревянные, не ламинат.
варианты:
  1. купить паркетную доску, но та, что мне нравится (а-ля корабельная палуба) - дорого. не потянем.
  2. восстановить каким-то образом те полы, что есть. видимо, их нужно поднять, проверить лаги, а, может, и заменить, эти доски старые перестелить, электрорубанком снять верхний слой, заново обработать, покрыть лаком и вуаля.
ВОПРОС: насколько это реально? насколько это может дорого стоить? (один мастер здесь, в Самаре, мне сказал, что это стоит гораздо дороже, чем укладка дорогого ламината вместе с ценой самого ламината) Какие подводные камни? дело в том, что сам вид широких досок мне очень нравится. как раз напоминает корабельную палубу,
  1. положить сверху на то, что есть сосновые полы. Прочитала тему про сосновые полы здесь и поняла,что правильно уложить - это нужен действительно хороший мастер, а где его взять? да и при правильной укладке, и при правильно высушенной доске всё равно велика вероятность повреждений и деформаций.
Что делать?)) Спасибо заранее. буду благодарна за любые советы.
GKL
GKL
Волгоград
10.05.2014 в 11:49:45
Знаю португала ,он не заморачивался с демонтажем старого деревянного пола а просто протянул саморезами в местах где скрипело ,зачистил доску мет щеткой до фактуры и покрыл лаком (проблема будет в снятии краски ).
Вообще нужно оценить состояние досок их ремонтопригодности , а то может быть проще поверх смонтировать фанеру и по ней уже паркетдоску .
Для ламината ,паркетной доски и другого напольного покрытия нужны ровные хотя бы по плоскости полы
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
10.05.2014 в 12:09:41
GKL написал : проблема будет в снятии краски
строительным феном - проблем никаких, весь этот культурный пласт снимается на ура
OlgaTsvetkov написал : проверить лаги, а, может, и заменить, эти доски старые перестелить, электрорубанком снять верхний слой, заново обработать, покрыть лаком и вуаля
вполне здравый ход мысли. +шлифовалка для паркетных полов сильно облегчит задачу, если она есть у мастера жаль я не в самаре - занялся бы такой реставрацией:)
OlgaTsvetkov написал : укладка дорогого ламината
конечно понимаю, о чем речь, но для меня это все равно звучит как "Веник хозяйственный "Элитный" :D любой ламинат имхо, - сам по себе решение бюджетное
OlgaTsvetkov
OlgaTsvetkov
Самара
10.05.2014 в 13:18:48
Оо, спасибо! новая для меня информация)
получается, что имеет смысл попробовать такую схему: укрепить полы "как есть" саморезами (если возможно), обработать строительным феном для размягчения старой краски и тут же зачистить металлической щёткой до фактуры дерева (столь желанной), затем покрывать хорошим лаком раза 3-4
если я предложу такую работу бригаде, какова адекватная цена за такую работу? или лучше самим?
ещё между щёткой и лаком - шлифовальная машина для циклевания паркета, забыла
да, так, конечно, проще и быстрее. но цена паркетдоски высока. мне как раз интересно, насколько энергозатратнее и дешевле было бы оставить "отреставрированные" старые полы. а выглядеть они будут, уверена, не хуже. (при этом я отдаю себе отчёт в том, что паркетдоска практичнее и долговечнее)
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
10.05.2014 в 13:58:08
У вас есть все шансы сделать полы не как у всех - из китайской картонки, широко известной как ламинат, а что то вполне эксклюзивное. Всю работу мог бы прекрасно сделать толковый мастер-паркетчик, но эти ребята, как правило, нехило избалованы дорогими заказами на коттеджах, сейчас как раз сезон начался, и сторговаться будет трудновато. Хотя - как повезет. Вообще поиск нужного мастера, чтоб еще с умеренными аппетитами, это всегда самый головняк в любом деле. По ценам не подскажу, это вам надо местных обзванивать. Что можно сделать по максимуму самим, дабы снизить затраты.
  1. покупается фен простейший строительный 2 квт. 2 режима - достаточно, всякие дисплеи с температурами нафиг не нужны (я купил как то за 550 р непонятного китайца, просто на сдачу, и до сих пор он не сдох :)
  2. берем пару-тройку шпателей, примерно 50 мм ширины, и голицу (варежку), чтоб руку со шпателем не обжечь случайно. Шпателя должны быть немножко туповатые, чтоб не вгрызались в доску и ее не портили. (но и не слишком тупые уж совсем)
  3. не торопясь, с перекурами, зачищаем все доски от краски. Феном у меня получалось зачистить вполне дочиста (под шлифовку), а метал. щетка (или нейлоновая жесткая щетка) - это уже ни к чему, это браширование древесины так делается (см. яндекс) Далее, конечно, желательно аккуратно вскрыть пол и посмотреть, что там вообще с лагами. Хотя бы край вскрыть и глянуть, и делать выводы. Если шаг их укладки слишком велик (сэкономили на лагах), доски будут прогибаться, надо вскрывать, добавлять лаг и перекладывать почаще. Но самая квалификация и прямые руки нужны - ровнять доски рубанком/шлифмашиной, тут уже понадобится вам хорошо оснащенный паркетчик, вряд ли сами справитесь. Да. и когда после зачистки краски вылезут всякие щербины, дырки от гвоздей/сучков - все прекрасно лечится специальной шпаклевкой по дереву, подобранной в цвет. (в кастораме например, в отделе паркетной доски - полно их)
OlgaTsvetkov
OlgaTsvetkov
Самара
10.05.2014 в 14:09:04
отлично. спасибо! моя цель - сделать недорогой ремонт с максимальным использованием натуральных материалов и по возможности приложить к этому свои руки (в смысле что-то сделать своими руками, с любовью, как говорится) НО обычно все делают большие глаза, потому что 99 процентов ремонтов - это ламинат (или вообще линолеум), обои и т.д. и бригадиры мне честно говорят: всё нестандартное стоит дорого. и за полы мои браться особо не хотят. насчёт лаг - интуитивно мне кажется, что с ними всё в порядке. доски немного ходят ("прыгают"), если в центре пустой комнаты (22 кв м) прыгать взрослому человеку. но проверить их, конечно, надо. я всё уповаю на сталинское домостроение - дом строился в тридцатых и для начальства местного отделения ржд))
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
10.05.2014 в 14:48:09
Если принципиально хочется повозиться самой (я и сам такой же :)) - можно на Авито прикупить инструмент за вполне недорого, и по той же цене потом там же и продать. вот у вас в городе навскидку рубанки раз и два
(правда этот Град я бы и за 700 наверное не купил - чот совсем махровый китай) Рубанок понадобится, если доски уж шибко бугристые. А так - ленточная шлифмашина (ЛШМ), и набор шкурок к ней разной крупности. Правда повозиться придется, все же площадь обработки большая. Или паркетошлифмашину напрокат взять (если найдете - у нас например, я в прокатах не встречал)
Да, и еще неиссякаемый источник недорогого и часто отличного проф. инструмента - ломбарды. Я себе уже целый арсенал проф.инструмента (синий Бош, Хитачи) собрал по ним, в среднем брал за треть цены нового (!), и при этом выбирал не ушатанный.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2014 в 21:22:06
OlgaTsvetkov написал : насколько это реально?
ну ... реально
OlgaTsvetkov написал : (один мастер здесь, в Самаре, мне сказал, что это стоит гораздо дороже, чем укладка дорогого ламината вместе с ценой самого ламината)
да , это так
OlgaTsvetkov написал : дело в том, что сам вид широких досок мне очень нравится.
в наше время это весьма дорогой наркотик ;)
OlgaTsvetkov написал : насчёт лаг - интуитивно мне кажется, что с ними всё в порядке. доски немного ходят ("прыгают"), если в центре пустой комнаты (22 кв м) прыгать взрослому человеку. но проверить их, конечно, надо. я всё уповаю на сталинское домостроение - дом строился в тридцатых и для начальства местного отделения ржд))
вскрытие покажет ( даже рентген не спасет ;) :D)
serj12
serj12
Волгоград
12.05.2014 в 01:46:18
OlgaTsvetkov написал : или лучше самим?
Лучше не надо,там один большой "подводный булыжник" - простая пыль :swoon,при циклевании пола (был такой опыт) так проникся - больше ни за что не хочу(но платят за это здорово :) ).
И это пройдёт ...
Профан27
Профан27
Владимир
12.05.2014 в 10:17:14
OlgaTsvetkov написал : попробовать такую схему: укрепить полы "как есть" саморезами (если возможно), обработать строительным феном для размягчения старой краски и тут же зачистить металлической щёткой до фактуры дерева (столь желанной), затем покрывать хорошим лаком раза 3-4
И наслаждаться видом торчащих головок старых гвоздей и новых, только что своими руками вкрученных саморезов...
OlgaTsvetkov
OlgaTsvetkov
Самара
12.05.2014 в 10:42:31
вот насчёт гвоздей кстати. а если отнестись к головкам гвоздей "художественно"? меня вот не будет оскорблять вид головок гвоздей, если они будут "к месту" и выглядеть соответствующе - немного состаренно (как вот только это сделать), типа даже заржавленно, или просто их утопить, а сверху кружочки того же цвета шпатлёвкой, что и швы, затереть... будет имитация (даже и не имитация!) немного небрежного дощатого пола где-нибудь в доме в провансе. короче, не стараться скрыть гвозди, а наоборот сделать на них ставку. только вот чтобы это было безопасно для хождения босиком...\
