Профан27
Профан27
Владимир
12.05.2014 в 11:00:41
Это все очень милые фантазии, вот только со словами
OlgaTsvetkov написал : моя цель - сделать недорогой ремонт
они не корреспондируются. Дело в том, что всякие "имитации небрежностей" в ремонте недешево обходятся. Это все требует кропотливого и высококвалифицированного ручного труда. Ну, конечно, если Вы сами будете все это выделывать, то расход денег, возможно, окажется и невелик... у нас почему-то свой труд принято считать бесплатным...
А если делать не "имитацию небрежности", а настоящую небрежность - так она и будет выглядеть просто как небрежность, как халтурно сделанная работа. Это да - несложно и недорого.
Если хотите хороший деревянный пол - надо полностью разбирать Ваш пол, ревизовать лаги, при необходимости заменять, добавлять и выравнивать их; очищать доски от краски и шпаклевки; выстрагивать, шлифовать, шпаклевать доски; монтировать заново как положено (вот тут можно решать - или крепить саморезами "впотай", или выставлять их напоказ); лачить.
Когда доски будут очищены, выяснится, что их собственная деревянная поверхность весьма грубая, с множеством дефектов. В сталинские времена к качеству столярки отношение было не такое, как сейчас - все шло под толстый слой шпаклевки и краски, поэтому само дерево можно было особо не вылизывать. Да еще добавились наслоения за последующие ремонты. Но все равно эти старые доски - ценность. Они гарантированно сухие, новые такие найти - проблемища.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.05.2014 в 11:26:32
OlgaTsvetkov написал : потому что 99 процентов ремонтов - это ламинат (или вообще линолеум), обои и т.д.
Правильно! А не подумали - почему? Только вскрытие пола (еще ничего не делали) в разы более трудоемко, чем укладка ламината. Если нужен результат - стелите ламинат. Вот если нечем себя занять и есть дикое желание поработать руками, причем долго и тяжело - то делайте как задумали. И найти мастеров, что сделают Вам эту работу задешево - не пытайтесь, не выйдет. Насчет съема краски феном Вам тут лихо расписали. Одно только не подсказали - чем Вы дышать во время работы будете? Даже если работать с открытыми настежь окнами.
Профан27
Профан27
Владимир
12.05.2014 в 11:30:50
Vladimir_Vas написал : долго и тяжело
И пы-ы-ы-льно...
sanya1965
sanya1965
12.05.2014 в 12:00:54
Профан27 написал : Если хотите хороший деревянный пол - надо полностью разбирать Ваш пол, ревизовать лаги, при необходимости заменять, добавлять и выравнивать их; очищать доски от краски и шпаклевки; выстрагивать, шлифовать, шпаклевать доски; монтировать заново как положено (вот тут можно решать - или крепить саморезами "впотай", или выставлять их напоказ); лачить.
+1
Профан27 написал : Когда доски будут очищены, выяснится, что их собственная деревянная поверхность весьма грубая, с множеством дефектов. В сталинские времена к качеству столярки отношение было не такое, как сейчас - все шло под толстый слой шпаклевки и краски, поэтому само дерево можно было особо не вылизывать. Да еще добавились наслоения за последующие ремонты.
верно, поэтому не стОит выравнивать отдельные доски. очистить, настелить, и потом всю поверхность пройтись паркетошлифовалкой. за эту отдельную операцию лучше заплатить, для получения наилучшего результата. а все остальное -реально сделать самостоятельно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.05.2014 в 20:29:10
Я не понимаю, а почему все дружно отговаривают? Если хочется комуто делать, то надо подсказать.
ma-masha
ma-masha
12.05.2014 в 21:17:19
OlgaTsvetkov написал : вид широких досок мне очень нравится.
OlgaTsvetkov написал : Что делать?))
Прежде чем шлифовать и шкурить, хорошенько подумайте, что вам нравится больше-своё родное здоровье(которое, уверяю вас, может пошатнутся в процессе шкуренья и шлифовки)-или доски, лежащие "красиво" на полу. Альтернатива-прибить то что есть, чтоб не скрипело, отциклевать(пригласить профи мастера), хотя лично я даже циклевать и лачить бы не стала, потому что сильно пахнет....Ну, а деньги появятся-сделать нормальный пол.
OlgaTsvetkov
OlgaTsvetkov
Самара
12.05.2014 в 22:39:38
sanya1965 написал : +1
вот так в идеале мы и поступим))
serj12
serj12
Волгоград
12.05.2014 в 22:43:18
Шуюп написал : Если хочется кому-то делать, то надо подсказать.
Так вроде и подсказывают все. Вот реальный случай(рассказал один спец) - решили пол в старом доме в Москве перестелить,начали отрывать,так там мало того что паз,там и железные шипы были в качестве соединителей.Богата русская земля талантами.
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.05.2014 в 09:04:44
Подскажите, пожалуйста, как аккуратно поднять старые доски. Все пишут, что они представляют ценность, т.к. сухие. Они же прибиты намертво на гвоздях, гвозди ржавые, не вытаскиваются из лаг, а продираются сквозь доски. В результате в лучшем случае получается дырка, а в худшем - доска трещит и раскалывается. :swoon
Вечный студент
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.05.2014 в 09:41:15
MrGalaxy написал : Они же прибиты намертво на гвоздях, гвозди ржавые, не вытаскиваются из лаг, а продираются сквозь доски.
Не вытаскивайте такие гвозди - они Вам все равно не понадобятся.Просто сосверливайте шляпку сверлом, диаметром равным диаметру гвоздя.
Профан27
Профан27
Владимир
13.05.2014 в 09:58:00
MrGalaxy написал : результате в лучшем случае получается дырка, а в худшем - доска трещит и раскалывается
Ну дырка-то в любом случае будет. Только вопрос - какая: или диаметром с гвоздь, или с его шляпку. Доски трещат - ну не надо же прямо грубой силой наваливаться, аккуратность нужна. Метод, предложенный Vladimir_Vas, действенный, только тоже аккуратности требует. Если при сосверливании шляпки сверло соскакивает с нее и вгрызается в дерево, то повреждение поверхности доски тоже получается нехилое.
Нужно с самого начала для самого себя понять, на что пойдут эти доски. Если из них собираетесь чистовой пол мастерить, то все эти дыры, сколы, трещины - беда. На их качественную заделку масса времени уйдет. А если из них будет настил, напрмер, под фанеру с линолеумом, или под ламинат, или под ПД - то пофиг все дыры, отдирать смело, только растрескивания не допускать.
