11.05.2014 в 09:07:00
Добрый день. Собираемся клеить кафель на арку. Удленили кухню убрав окно между кухней и лоджией. Обшили гипсокартоном, прикрутив плотно к к старой основе окна. Клеить кафель будем и по бокам и сверху, т.е буквой П. Думаем на жидкие гвозди. Кафель Нефрит Кураж 2.
Что скажете. Особо волнует кафель который будет по верху-не отвалится?
11.05.2014 в 09:32:22
tuma, клейте на плиточный клей. Какой рармер плитки?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
11.05.2014 в 09:44:17
tuma написал : Думаем на жидкие гвозди.
От Жидких гвоздей не отвалится. А вот от цементного плит клея - зависит от того, насколько он эластичен.
11.05.2014 в 10:51:28
Prok12 написал : От Жидких гвоздей не отвалится
ну да:net: Если намазать по всей поверхности, как плит клей, то не отвалится, а точечно- за милую душу.
11.05.2014 в 12:11:45
tuma, Мастику лучше,для кафеля на потолок использовать,и то на какое то время использовать подпорки,что б не спланировала плитка плавно:)
11.05.2014 в 12:40:42
ввв написал : Есло намазать по всей поверхности, как плит клей, то не отвалится, а точечно- за милую душу.
В идеале - использовать не цементные плит клеи, например, двухкомпонентные типа
11.05.2014 в 16:08:59
Prok12 "И тут Остапа понесло" (С). Прекрасно держит НОРМАЛЬНЫЙ плиточный клей. ТС, будете клеить, не делайте толстый слой, 3-5 мм. максимум. И будет ОК. Перед приклеиванием надо прогрунтовать основание, это аксиома.
11.05.2014 в 21:59:56
Спасибо за ответы.
Кафель 20*40.
Так как я живу в кыргызстане у нас выбора клея как у вас нет. Либо алинекс производство казахстан, либо вообще какая то местная бурда. Мастики нет, эластичного тоже. Выбрали вот этот клей алинекс
Сегодня прогрунтовали на два раза.
Жду комментарии.
11.05.2014 в 22:54:38
tuma, по характеристикам клей должен подойти. Приклейте 1 плитку на арку, и на следующий день попробуйте снять. Должна сниматься с усилием.
11.05.2014 в 22:59:25
Master111 написал : Приклейте 1 плитку на арку
да не стОит арку портить, вдруг с ГК вместе снимется?;) tuma, пробное наклеивание на кусок(обрезок) ГК
11.05.2014 в 23:06:03
И занести на лабораторные исследования :D
tuma, Клей спокойно, и клей ниже классом подойдет. Лучше арку сфоткай.
Баш майсторът
11.05.2014 в 23:33:01
ввв написал : вдруг с ГК вместе снимется?
Размечтался:) Если только монтажкой подцепить:cool:
12.05.2014 в 08:50:03
jekasus написал : И занести на лабораторные исследования :D
вам в готовом виде или какая она сейчас? это даже не арка а портал.
еще вопрос для кафеля 20*40 крестики 3 мм нормуль? или толстенько будет?
12.05.2014 в 09:11:00
посмотрите пожалуйста вложенный файл.
нужен совет откуда начинать кладку кафеля. смущает прямоугольник 50 см как в него вписать плитку 40см.
