Baru
Baru
Сургут
12.05.2014 в 15:08:16
Добрый день. Посоветуйте, как решить следующую задачу. Имеется водогрей на 50л нужно прикрепить его к стене, которая будет обшита пвх панелями по обрешетке (расстояние от стены до обрешетки до 2 см, стена белый кирпич). Будет ли надежно держать водогрей закладная дока 2 см прибитая на 4-8 дюбелей и пропущенные сквозь нее анкера в стену? или придется варить металлический каркас с креплением?
ussur
ussur
Уссурийск
12.05.2014 в 17:17:36
Baru, Спокойно удержит,только надо.чтобы закладная доска плотно прилегала к стене и была вровень с обрешёткой..и лучше не прибивать а прикрутить саморезами помощней
sanya1965
sanya1965
12.05.2014 в 17:49:18
ussur написал : Baru, Спокойно удержит,только надо.чтобы закладная доска плотно прилегала к стене и была вровень с обрешёткой..и лучше не прибивать а прикрутить саморезами помощней
еще лучше, если закладная будет из фанеры толщиной 20мм (или свлеенаая 2Х20мм, или 3Х6мм). доска может расколоться, и мощные саморезы не спасут.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
ussur
ussur
Уссурийск
12.05.2014 в 17:55:08
sanya1965 написал : еще лучше, если закладная будет из фанеры толщиной 20мм (или свлеенаая 2Х20мм, или 3Х6мм). доска может расколоться, и мощные саморезы не спасут.
Baru написал : пропущенные сквозь нее анкера в стену
Не тот вес я думаю кг60 будет всего:) Но с фанерой 101%
