23.05.2014 в 12:48:33
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу совета. Имеется таунхаус с мансардным этажем. Мансардный этаж не планирую использовать под жилое помещение. Но необходимо утепление. Для более быстрого и экономичного варианта планирую на пол мансарды положить экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм и сверху на него ГВЛ толщиной 10 мм. Перекрытие между мансардой и нижним этажом - монолитная 18 см плита. Какие могут быть минусы такого варианта?
23.05.2014 в 12:53:29
Lubik написал : Добрый день, уважаемые форумчане!
Вы пол между этажами собираетесь утеплять , или стены мансарды?
23.05.2014 в 14:27:37
Nadejda написал : Вы пол между этажами собираетесь утеплять , или стены мансарды?
Хочу утеплить только пол. Стены мансарды нет смысла утеплять, т.к. помещение будет не жилым.
23.05.2014 в 15:48:36
Lubik написал : Какие могут быть минусы такого варианта?
Объем мансарды имеет свободный обмен воздухом с нижним этажом через лестничный пролет? Если да - то лучше вместо пенопласта положить минвату.
Lubik написал : сверху на него ГВЛ толщиной 10 мм.
По ней предполагается ходить ногами? Просто 10-ка на пене шагов не выдержит. К тому же - чистовое покрытие все одно нужно, если этаж не будет наглухо закрыт. По ГВЛ ходить - не очень.
23.05.2014 в 16:15:05
Vladimir_Vas написал : Объем мансарды имеет свободный обмен воздухом с нижним этажом через лестничный пролет? Если да - то лучше вместо пенопласта положить минвату.
Лестничного пролета не будет. Будет люк в потолке со складной лестницой.
Vladimir_Vas написал : По ней предполагается ходить ногами? Просто 10-ка на пене шагов не выдержит. К тому же - чистовое покрытие все одно нужно, если этаж не будет наглухо закрыт. По ГВЛ ходить - не очень.
Доступ на мансардный этаж будет минимальный, только если в инспекционных целях. ГВЛ планировал ложить сразу на ЭППС без пены.
Может быть тогда имеет смысл заменить ГВЛ на фанеру, например 6 мм или более.
23.05.2014 в 16:28:54
Lubik, сначала всё таки пароизоляцию надо предусмотреть а насчёт утепления.да чем угодно раз использование мансарды не предусмотрено.можете хоть шлаком засыпать:)
23.05.2014 в 16:39:40
ussur написал : Lubik, сначала всё таки пароизоляцию надо предусмотреть а насчёт утепления.да чем угодно раз использование мансарды не предусмотрено.можете хоть шлаком засыпать:)
Где ее необходимо предусмотреть? между плитой и пенопластом? Что в этом случае лучше использовать в качестве пароизоляции?
23.05.2014 в 16:45:10
Lubik написал : Где ее необходимо предусмотреть? между плитой и пенопластом? Что в этом случае лучше использовать в качестве пароизоляции?
не спец -помоему с двух сторон лучше .а то творили так котеджик .а с потолка капало:confused:
23.05.2014 в 21:36:04
ussur написал : не спец -помоему с двух сторон лучше .а то творили так котеджик .а с потолка капало:confused:
Форумчане, что подскажете по пароизоляцие в моем случае?
23.05.2014 в 21:39:43
Lubik написал : Форумчане, что подскажете по пароизоляцие в моем случае?
вообще пароизоляцию делают со стороны жилого помещения, но как поступают в домах с бетонными перекрытиями, если потолок под штукатурку-не уверена..
23.05.2014 в 23:14:10
Толщина утеплителя маловата. Если на этаже отопления не будет, то возможна непонятная ситуация с температурой на кровельных конструкциях. А так как не будет и вентиляции, то непонятна ситуация и с влажностью. Может плесень завестись. Лучше тогда утеплить посильнее и сделать холодный ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ чердак. Т.к. это таунхаус, то подумать тогда о смежных с соседями стенах.
Не нужна. Паропроницаемость бетона много ниже большинства утеплителей - он сам и выступит пароизоляцией.
27.05.2014 в 15:13:03
ac_52 написал : Толщина утеплителя маловата. Если на этаже отопления не будет, то возможна непонятная ситуация с температурой на кровельных конструкциях. А так как не будет и вентиляции, то непонятна ситуация и с влажностью. Может плесень завестись. Лучше тогда утеплить посильнее и сделать холодный ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ чердак. Т.к. это таунхаус, то подумать тогда о смежных с соседями стенах.
Какая толщина утеплителя в этом случае будет достаточна? Если заложить ЭППС толщиной 100 мм, этого будет достаточно или уже избыточно? Кровля сделана, как убеждают строители, с хорошей вентиляцией. В конечном итоге и хочется получить холодный вентилируемый чердак, но чтобы нижнее помещение было надежно утеплено.
27.05.2014 в 15:47:47
Lubik написал : Если заложить ЭППС толщиной 100 мм, этого будет достаточно или уже избыточно?
Достаточно. Тоньше - не надо, много не наэкономите. Себе я положил бы минвату - "береженого Бог бережет, приговаривала монашка, натягивая на свечку презерватив". :)
27.05.2014 в 20:40:23
Достаточно.
27.05.2014 в 21:42:53
Vladimir_Vas написал : Достаточно. Тоньше - не надо, много не наэкономите. Себе я положил бы минвату - "береженого Бог бережет, приговаривала монашка, натягивая на свечку презерватив". :)
В плане пожаробезопасности? Минваты 100 мм будет достаточно?
