mihamaster написал :
8888,
, Я всегда пытаюсь оценить ситуацию по "правде жизни".Какие будут нагрузки?
Что значит какие нагрузки ?
8888Как они распределятся по полу в зависимости от покрытия
Например квартира 47 кв.м. Из них 23.7 - наливной пол , 21.8 паркет , остальное балкон там плитка .
8888Например:Плитка.Если стяжка "подозрительная",значит использовать лучше только плиточный клей.Он прилипнет гарантированно.Естественно,на чистую прогрунтованную поверхность.Можно поднять уровень предварительно тем же клеем вместо "наливайки",положить плитку.Плитку лучше крупноформатную.
Под паркетную доску просто наливайкой.Скорее всего на ней проявятся трещины,НО...основное-чтобы наливайка сцепилась прочно с основой,а трещинами можно пренебречь.
Уже есть дизайн проект и там наливной идет как чистовой .
8888А вот под паркет...если штучный,надо подумать.
Штучный
8888По трещинам,"бухтению"...Если надо супер-ремонт стяжки,можно применить эпоксидные ремонтные составы.Например от "Форбо".Но это очень дорого.
сколько стоят и на какой объем , как ими лечить ?
8888Можно просто раздолбать совсем проблемные места (без фанатизма).Обычно это по линии маяков.
Там вся площадь местами бухтит разной гулкостью , не только где маяки .
8888 Вырезать маяки местами,чуть расшить трещины.Повторюсь-это в самых разрушенных местах.Потом в эти "дырки" налить грунтовку,высушить и залить туда "наливайку" сколько влезет.
И проблем не будет в дальнейшем стяжка я как понимаю должна быть монолитной чтобы соответствовать стандартам ?
8888Высохнет,тогда уже лить по всей площади.
Повторюсь , у меня там будет наливной пол около 20 квадратов как финишный , чистовой вариант .
