8888
8888
24.05.2014 в 23:58:12
Как исправить , как услышать звук монолита , как обрести качество стяжки , как избежать последствий не качественной работы ?
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2014 в 00:04:16
8888 написал : Как исправить , как услышать звук монолита , как обрести качество стяжки , как избежать последствий не качественной работы ?
Свести в своей жизни к минимуму ответы типа
8888 написал : Не знаю
Удачи!
8888
25.05.2014 в 00:07:15
Труженик написал : Хм, есть подозрение, что слой тонковат. Можно вскрыть, проверить. Если слой 2 - 3 см, или 4, можно поверх залить 2 или 3 см слой наливайки. Ведь паркетчики фанеру сажают на саморезы 80 мм длиной. И че толку, если они в керамзит уйдут?...
Слой тонкий однозначно , как теперь лучше сделать раздолбать , достать керамзита побольше и залить , они мне сказали что положили керамзит , посыпали его смесью и полили водичкой потом сделали полусухую стяжку .
8888
25.05.2014 в 00:11:08
AndyMirror написал : Свести в своей жизни к минимуму ответы типа
Энди ты я смотрю такой местный , любитель четырехзначных цифр в количествах сообщений , типа везде побывал , везде написал
Труженик
Труженик
25.05.2014 в 00:13:57
  1. Это ж считай обязаловка, заказчик дает техзадание или проект. Вы сказали вашим рабочим, что будет паркет?
В этом случае слой чистого пескобетона в среднем 6 - 7 см должен быть. Пробили уровень пола, видим ( допустим ), слой будет 11 см. Значит 4 см смело можно керамзит под низ. А если всего слой 5 - 7, значит строго чистый пескобетон, без керамзита. Это ж азы... Так еще эл проводка в гофре по полу. Ее хоть зафотали?
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2014 в 00:17:51
8888 написал : они мне сказали что положили керамзит , посыпали его смесью и полили водичкой потом сделали полусухую стяжку
Хорошо что строители признались. Вариант укладки совсем плохой.
8888 написал : типа везде побывал , везде написал
Обижаться не надо. По Сеньке и шапка.
8888
25.05.2014 в 00:22:28
Труженик написал :
Проект у них на руках , делал проектировщик дизайнер , работяги хохлы , но по ходу очень тупые , эл проводка не зафотана , я уже готов завтра поработать стоматологом в память о стяжке .
8888
25.05.2014 в 00:24:45
AndyMirror написал : Хорошо что строители признались. Вариант укладки совсем плохой.
Энди , какие обиды ?) Мне нужен совет как исправить , а ты мне - скупой платит дважды )
Труженик
Труженик
25.05.2014 в 00:26:44
8888 написал : Слой тонкий однозначно , как теперь лучше сделать раздолбать , достать керамзита побольше и залить , они мне сказали что положили керамзит , посыпали его смесью и полили водичкой потом сделали полусухую стяжку .
  • Мда...Мрак, конечно. Это киргиз - ремонт ) Ломать, выбрасывать, опять покупай, поднимай, плати за труд... В трубу можно вылететь Повторюсь : Дайте поверх этой стяжки слой наливайки Горизонт Универсал, она на основе цемента. И слой лучше 3 см. Это минимум. Далее уж подгоняйте уровнем стяжки, где там че будет ( паркет, иль доска ) , там некий перепад сделать надо, с учетом толщины "пирогов" ( фанера там, подложка )
Труженик
Труженик
25.05.2014 в 00:30:18
8888 написал : Проект у них на руках , делал проектировщик дизайнер , работяги хохлы , но по ходу очень тупые , эл проводка не зафотана , я уже готов завтра поработать стоматологом в память о стяжке .
  • Мда... А че с них взять то?... Пущай поработают еще ( поштукатурят например ) и тогда гоните ) Высказав им про стяжку, участковый вам в помощь
Труженик
Труженик
25.05.2014 в 00:34:21
А вообще.. Если наливайку сделать идеально ровной, тогда и слой 1 см. И фанеру ...Наклеить прям на стяжку. Клей - Тарбикол, Франция, на спирту. Можно без (!) саморезов. Что оч важно в вашем случае, фото нет... ... Нет,все же лучше слой наливайки 2 см,если фанеру на Тарбикол
