mihamaster
mihamaster
25.05.2014 в 00:44:21
8888, Давайте по порядку.
8888 написал : Что значит какие нагрузки ?
Это значит,что обычная жилая квартира,танки ездить не будут и поэтому некоторые огрехи допустимы.
8888 написал : Уже есть дизайн проект и там наливной идет как чистовой .
Наливной типа художественный или наливной как основа под паркет?
8888 написал : И проблем не будет в дальнейшем стяжка я как понимаю должна быть монолитной чтобы соответствовать стандартам ?
У вас уже проблема и вы пытаетесь ее решить.Если нужен супервариант,значит все переделывать.Если возможно внести изменения по покрытиям,тогда можно подремонтировать. Зачем вообще такой толстый слой? Чем он обусловлен? И если делать с керамзитом,то
AndyMirror написал : Надо керамзит смешивать с раствором и заливать. Но это ж работать надо.
а после того
Труженик написал : В этом случае слой чистого пескобетона в среднем 6 - 7 см должен быть. Пробили уровень пола, видим ( допустим ), слой будет 11 см. Значит 4 см смело можно керамзит под низ. А если всего слой 5 - 7, значит строго чистый пескобетон, без керамзита. Это ж азы...
8888
25.05.2014 в 00:49:23
mihamaster написал : 8888, Давайте по порядку. Это значит,что обычная жилая квартира,танки ездить не будут и поэтому некоторые огрехи допустимы. Наливной типа художественный или наливной как основа под паркет?
Танки ездить не будут , наливной художественный .
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2014 в 00:53:22
8888 написал : Мне нужен совет как исправить , а ты мне - скупой платит дважды
Исправить ваш случай нельзя. Увы. Только переделать, ибо халтура чистой воды. Можно только закрыть глаза.
mihamaster написал : а после того
Это как бы понятно. Можно и из керамзитобетона стяжку сделать, но керамзит всплывает, сами понимаете что будет. А так керамзитобетон, а верхние 5-7 см "пескобетоном" с сеткой.
mihamaster
mihamaster
25.05.2014 в 01:05:15
AndyMirror написал : Исправить ваш случай нельзя. Увы.
Скорее всего именно так,поскольку финишные покрытия серьезные.
AndyMirror написал : А так керамзитобетон, а верхние 5-7 см "пескобетоном" с сеткой.
Ну да,так и надо.У меня на фотках верхний слой поменьше.Потом еще примерно 1 см наливайки был.Да и покрытие плитка и паркетная доска.
Prok12
Prok12
25.05.2014 в 02:04:53
8888 написал : положили керамзит , посыпали его смесью и полили водичкой потом сделали полусухую стяжку .
Полусухая стяжка в исполнении большинства наших "спецов" - просто труха: раскидают смесь лопатой, сверху из лейки водичкой. Такое только на вынос. Я облегчённую стяжку делал так. Нижний слой, без маяков - 5-8см толщиной, керамзит примерно 2/3 и 1/3 ЦПС "Петролит Литой бетон М300": замешиваем всё вместе. А сверху, по маякам - 2-4см того же Литого бетона без керамзита. Никакого бухтения, если воды лить как написано.
8888
25.05.2014 в 02:17:41
AndyMirror написал : Исправить ваш случай нельзя. Увы. Только переделать, ибо халтура чистой воды. Можно только закрыть глаза.
Электрику , то есть гофру с проводами которая уже в стяжке тоже надо будет менять ?
mihamaster
mihamaster
25.05.2014 в 02:54:46
8888 написал : Электрику , то есть гофру с проводами которая уже в стяжке тоже надо будет менять ?
Скорее всего сначала проложена электрика,а потом уже насыпали керамзит.При таком варианте все должно сохраниться.Тем более в гофре.
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2014 в 11:34:51
mihamaster написал : Скорее всего сначала проложена электрика,а потом уже насыпали керамзит.При таком варианте все должно сохраниться.Тем более в гофре.
+1
8888
25.05.2014 в 19:29:30
Пригласил технадзорщика , будут все менять под его чутким руководством .
Труженик
Труженик
25.05.2014 в 22:26:46
8888 написал : Пригласил технадзорщика , будут все менять под его чутким руководством .
Лучше сразу нанимать специалистов, а не подсобников
fedor83
fedor83
04.06.2014 в 12:13:55
8888, у меня было похожее. сверлил d20 буром стяжку до плиты перекрытия и лил в полученный колодец наливной пол. дырок нужно насверлить побольше. вроде прихватывало...
самый оптимальный способ: перед выкладыванием пескобетона на плиту, намазать последнюю плиточным клеем можно хоть минимальным слоем, хотя бы местами. тогда 100% стяжка не отцепится от плиты
