8888
8888
24.05.2014 в 21:46:11
Добрый вечер Товарищи . Сделали нам тут стяжку в некоторых местах стяжки при простукивании ясно слышны пустоты , где то есть трещины по которым если стучать вибрирует вся трещина и как бы кусок стяжки , есть ли какие то способы вылечить это и чем или надо все делать заново ?
Helicopter
Helicopter
24.05.2014 в 22:00:01
У меня тоже нижний слой стяжки из керамзита и тоже вчера пустоты простучал. Не знаю, раздалбливать пока не поздно или нет?
mihamaster
mihamaster
24.05.2014 в 23:08:29
Helicopter написал : нижний слой стяжки из керамзита
При таком варианте "монолитного" звука НЕ будет. 8888, Какое покрытие планируется?Будете ли выравнивать дополнительно "наливайкой"?
Helicopter
Helicopter
24.05.2014 в 23:17:09
Я планирую парк доску и плитку. Под парк доску планирую наливной пол
8888
24.05.2014 в 23:18:14
Планируется наливной пол , паркет , плитка . У меня стяжка в основном издает звук монолита но простукивал сегодня всю площадь есть места где отчетливо слышно пустоту , при чем в разных местах звук более глубокий в других менее . Потом , есть места на поверхности которых есть трещины по метру и больше , простукивая их не только слышно звук пустоты но и видно как трещина ходит , вибрирует , при простукивании как будто это отдельных кусок стяжки . Собственно вопрос - как это вылечить , как убрать пустоты и трещины и возможно ли это , либо тоже самое как к машине колесо не на болты , а на скотч примотать типа и так нормально и поэтому надо все заново заливать ?
Труженик
Труженик
24.05.2014 в 23:24:25
8888? А какой слой стяжки, знаете? Имею ввиду поверх керамзита
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2014 в 23:29:01
8888 написал : Потом , есть места на поверхности которых есть трещины по метру и больше , простукивая их не только слышно звук пустоты но и видно как трещина ходит , вибрирует , при простукивании как будто это отдельных кусок стяжки .
Тут важно как вам делали. Надо керамзит смешивать с раствором и заливать. Но это ж работать надо. Поэтому часто засыпают керамзит, а сверху поливают раствором. Потом керамзит усаживается, раствор сверху ломается. ;)
Поломайте в углу. Если там просто сыпучий керамзит, то всё переделывать. Или просто забить.
8888
24.05.2014 в 23:29:21
Не знаю
mihamaster
mihamaster
24.05.2014 в 23:32:53
8888, Helicopter, Я всегда пытаюсь оценить ситуацию по "правде жизни".Какие будут нагрузки? Как они распределятся по полу в зависимости от покрытия. Например:Плитка.Если стяжка "подозрительная",значит использовать лучше только плиточный клей.Он прилипнет гарантированно.Естественно,на чистую прогрунтованную поверхность.Можно поднять уровень предварительно тем же клеем вместо "наливайки",положить плитку.Плитку лучше крупноформатную. Под паркетную доску просто наливайкой.Скорее всего на ней проявятся трещины,НО...основное-чтобы наливайка сцепилась прочно с основой,а трещинами можно пренебречь. А вот под паркет...если штучный,надо подумать.Придется стелить фанеру...тут лучше посоветоваться с "узкими" спецами по паркету. По трещинам,"бухтению"...Если надо супер-ремонт стяжки,можно применить эпоксидные ремонтные составы.Например от "Форбо".Но это очень дорого.Можно просто раздолбать совсем проблемные места (без фанатизма).Обычно это по линии маяков.Вырезать маяки местами,чуть расшить трещины.Повторюсь-это в самых разрушенных местах.Потом в эти "дырки" налить грунтовку,высушить и залить туда "наливайку" сколько влезет. Высохнет,тогда уже лить по всей площади.
Труженик
Труженик
24.05.2014 в 23:40:45
8888 написал : Не знаю
Хм, есть подозрение, что слой тонковат. Можно вскрыть, проверить. Если слой 2 - 3 см, или 4, можно поверх залить 2 или 3 см слой наливайки. Ведь паркетчики фанеру сажают на саморезы 80 мм длиной. И че толку, если они в керамзит уйдут?...
8888
8888
24.05.2014 в 23:50:55
mihamaster написал : 8888, , Я всегда пытаюсь оценить ситуацию по "правде жизни".Какие будут нагрузки?
Что значит какие нагрузки ?
mihamaster написал : 8888Как они распределятся по полу в зависимости от покрытия
Например квартира 47 кв.м. Из них 23.7 - наливной пол , 21.8 паркет , остальное балкон там плитка .
mihamaster написал : 8888Например:Плитка.Если стяжка "подозрительная",значит использовать лучше только плиточный клей.Он прилипнет гарантированно.Естественно,на чистую прогрунтованную поверхность.Можно поднять уровень предварительно тем же клеем вместо "наливайки",положить плитку.Плитку лучше крупноформатную. Под паркетную доску просто наливайкой.Скорее всего на ней проявятся трещины,НО...основное-чтобы наливайка сцепилась прочно с основой,а трещинами можно пренебречь.
Уже есть дизайн проект и там наливной идет как чистовой .
mihamaster написал : 8888А вот под паркет...если штучный,надо подумать.
Штучный
mihamaster написал : 8888По трещинам,"бухтению"...Если надо супер-ремонт стяжки,можно применить эпоксидные ремонтные составы.Например от "Форбо".Но это очень дорого.
сколько стоят и на какой объем , как ими лечить ?
mihamaster написал : 8888Можно просто раздолбать совсем проблемные места (без фанатизма).Обычно это по линии маяков.
Там вся площадь местами бухтит разной гулкостью , не только где маяки .
mihamaster написал : 8888 Вырезать маяки местами,чуть расшить трещины.Повторюсь-это в самых разрушенных местах.Потом в эти "дырки" налить грунтовку,высушить и залить туда "наливайку" сколько влезет.
И проблем не будет в дальнейшем стяжка я как понимаю должна быть монолитной чтобы соответствовать стандартам ?
mihamaster написал : 8888Высохнет,тогда уже лить по всей площади.
Повторюсь , у меня там будет наливной пол около 20 квадратов как финишный , чистовой вариант .
