личинка двери стал плохо вставляться ключ - с усилием. промывал водой и, пока она была влажная, ключ входил хорошо. потом опять высохла. хочу набрызгать в сосуд немного силиконовой смазки и пипеточкой покапать в личину.
может, есть вариант получше?
05.06.2014 в 10:24:14
05.06.2014 в 10:56:17
WD40, но едва ли оно лучше силиконой смазки.
05.06.2014 в 11:51:39
Смазку нанести на ключ и повертеть в замке. Водой-то зачем, что за странная фантазия?
02.12.2014 в 14:13:58
Я просто пшикала силиконом из трубочки прям в замок. Обычным из автомагазина, которым двери мажут, чтобы не примерзали. Никаких сложностей, пшикпшик и все отлично работает. Делов на минуту ровно :)
04.12.2014 в 12:08:03
Попробуйте смазку WURTH:
04.12.2014 в 13:09:06
На крайний случай можно графитовую смазку.
04.12.2014 в 13:30:15
нельзя никакими смазками смазывать цилиндры! только промывать керосином, уайт-спиритом, а удобнее всего - wd-40. для промывки удобнее всего извлечь цилиндр из замка, чтобы можно было его перевернуть вверх ногами и вылить вд-шку из штифтовых каналов вместе с грязью. и никакого графита! графит насыпется в каналы для штифтов и заблокирует пружинки. на моторное масло липнет пыль, забивающая со временем цилиндр. смазать литолом или циатимом можно кулачок цилиндра, только без фанатизма
04.12.2014 в 13:41:01
andrewkhv написал : нельзя никакими смазками смазывать цилиндры!
можно! и сверху дали достойный совет чем лучше всего это сделать (и sereza оценил бы)
04.12.2014 в 13:56:15
лирик написал : можно!
обратитесь за консультацией к профессионалам на профильном форуме, потом расскажите что они вам посоветуют. я же не сам придумал то что написал, а просто воспроизвел мнение компетентных людей.
04.12.2014 в 14:51:33
Лучше силиконовой смазки -тефлоновая. Продаётся в автомагазинах.
Добрых дел мастерррр
04.12.2014 в 14:57:39
А цмс вы тоже в автомагазине покупаете?
