mifox
mifox
Липецк
07.06.2014 в 13:45:31
Приветствую! Стоит задача - надо разделить большую комнату (зал) на 2 части (2 детские комнаты) перегородкой/стеной, но все осложняется тем, что на полу уложен паркет. Ничего капитального вешать на перегородку не планирую, максимум - полки для мелочей, да часы/фотографии. Обязательно нужна нормальная шумоизоляция, т.к. в одной комнате будет спать маленький ребенок и нужно чтобы он не мешал спать/заниматься своими делами большому. Придумал 2 варианта - толстый гипсокартон с прослойкой или легкий газосиликат, т.к. не хочется тащить в квартиру кирпич. Нужно ли крепить профиль к стяжке под паркетом при монтаже гипсокартона или можно закрепить его саморезами в паркет? Этот вариант также смущает своей непрочностью - случайно ударишь и будет вмятина + не уверен, что обеспечу хорошую шумоизоляцию. При варианте с газосиликатом - какой толщины лучше брать блоки? По идее нужно делать паз в паркете до стяжки на ширину блоков и на нее уже ставить стену. Чем его можно сделать? Не испорчу ли я все покрытие при этом? Что посоветуете? Заранее спасибо!
Труженик
Труженик
07.06.2014 в 15:19:00
Чище будет перегородка из ГКЛ. А лучше из пеноблока. У вас он отличного качества выпускается. Штукатурить его не надо, сразу в допуск выводите. Толщина блока 100 мм. В обоих случаях осторожней, чтоб не поранить возможную электропроводку, идущую по полу. .. Паз пилить ручной циркуляркой, можно и болгаркой, диск специальный 125 мм, по дереву. Края чуток испортите, так там потом плинтус ляжет
Klod
Klod
Голицыно
07.06.2014 в 16:19:53
mifox написал : Стоит задача - надо разделить большую комнату (зал) на 2 части (2 детские комнаты) перегородкой/стеной,
Из дерева( бруски, фанера, оргалит и т. д.) вариант не рассматривали? Более экологично( раз маленький ребенок), легче и чище при монтаже.
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.06.2014 в 16:20:46
Труженик написал : Чище будет перегородка из ГКЛ. А лучше из пеноблока. У вас он отличного качества выпускается. Штукатурить его не надо, сразу в допуск выводите. Толщина блока 100 мм.
Совет пилить болгаркой очень кстати, в свое время чуть не остался без пальцев на левой руке, и знаю несколько случаев, увечий в такой способ
mifox написал : Приветствую! Стоит задача - надо разделить большую комнату (зал) на 2 части (2 детские комнаты) перегородкой/стеной, но все осложняется тем, что на полу уложен паркет. Ничего капитального вешать на перегородку не планирую, максимум - полки для мелочей, да часы/фотографии. Обязательно нужна нормальная шумоизоляция, т.к. в одной комнате будет спать маленький ребенок и нужно чтобы он не мешал спать/заниматься своими делами большому.
Не проблема вообще, перестенок из гк, в 2 слоя, с хорошей минватой, профиля через 400 мм, ногой не пробьете, делали не раз, в результате уверен, и паркет сохраните, мокрые процессы ему ни к чему
ma-masha
ma-masha
07.06.2014 в 17:08:23
Klod написал : Из дерева( бруски, фанера, оргалит и т. д.) вариант не рассматривали? Более экологично( раз маленький ребенок), легче и чище при монтаже.
+1 И паркет снимать не надо. Нижнюю деревяшку прямо в него закрепите аккуратно в нескольких местах.
ussur
ussur
Уссурийск
07.06.2014 в 17:18:00
ещё проще каркас из бруска.а обшить МДФ-перегородка ведь всё равно временная и ничего с паркетом делать не надо и отделывать тоже не надо-всё красиво и так
newagent
newagent
Ростов
07.06.2014 в 21:39:38
Труженик написал : .. Паз пилить ручной циркуляркой, можно и болгаркой, диск специальный 125 мм, по дереву. Края чуток испортите, так там потом плинтус ляжет
пропилить-то можно ,а ка он будет прикручивать ГКЛ внизу к направляющему профилю?
Грэй
Грэй
07.06.2014 в 21:57:46
mifox написал : все осложняется тем, что на полу уложен паркет.
паркет бывает разный... 1) Если паркет приклеен, то ничего не "осложняется" - лёгкую перегородку крепим прямо к паркету. 2) если паркет настелен плавающим способом, на подложке, то опять два варианта:а) натуральный паркет б) ламинат. п.с. "легкая перегородка" - это гипсокартон на штатных профилях или на брусках.
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.06.2014 в 00:08:53
ussur написал : ещё проще каркас из бруска.а обшить МДФ-перегородка ведь всё равно временная и ничего с паркетом делать не надо и отделывать тоже не надо-всё красиво и так
Мдф - клей, клей - химия, и не безобидная, слышал случаи алергии
Труженик
Труженик
08.06.2014 в 00:57:32
newagent написал : пропилить-то можно ,а ка он будет прикручивать ГКЛ внизу к направляющему профилю?
  • Какой еще профиль? Паз нужен, если пеноблок будет
dmitro+ написал : Совет пилить болгаркой очень кстати, в свое время чуть не остался без пальцев на левой руке
Ну так вам и перфоратор опасно брать в руки. Дырок себе в ладонях набурите ) И шуруповерт вам опасен, прикрутите ладони к каркасу ) А умелые руки - железобетон болгаркой пилят
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.06.2014 в 10:13:46
Труженик написал :
Извините ну Вы деревянный, на болгарку посмотрите, сколько оборотов? А теперь не поленитесь узнайте макс. Допустимую для круга с твердосплавными напайками, и не пилите больше бетон кругом по дереву, плохо закончиться:D, речь идет о элементарной технике безопасности, а если вы умнее дяденек которые пишут об этом в инструкциях к инструменту, спорить не стану, видел лужи крови, после такого смельчака, и товарищ ходил в гипсе год, на руке все сухажилия порезало, а как Вы до сих пор живы и при своем мнении остаетесь, удивляет
