14.06.2014 в 18:38:49
Намечается ремонт в новостройке. Есть только черновая стяжка пола. Чем именно лучше выровнять пол и какие штукатурка со шпатлевкой лучше? Хотелось бы оптимальное сочетание цена-качество.
14.06.2014 в 18:51:34
Почитать форум не пробовали?
14.06.2014 в 19:05:39
Гипсоштукатурка под глянцовку (если плотные обои ),сэкономите и время и шпатлевку .
14.06.2014 в 19:08:50
GKL написал : Гипсоштукатурка под глянцовку (если плотные обои ),сэкономите и время и шпатлевку .
обоев не будет. будем красить стены везде. она подходит для этого? какая лучше?
14.06.2014 в 20:08:35
Тогда дополнительно нужно будет обклеить стены стеклохолстом ,работаем с провереной волма .
16.06.2014 в 00:31:30
nifty5 написал : Чем именно лучше выровнить пол и какие штукатурка со шпатлевкой лучше?
16.06.2014 в 09:19:47
Сначала нужно проверить качество стяжки.
Если прошло >1 месяца после монтажа и при простукивании нигде ничего не отходит от плиты перекрытия как минимум большими кусками - то ок.
В общем, плохая стяжка - когда при наступании на нее идет похрустывание, такую лучше переделать.
По вопросу выравнивания, сначала нужно определить максимальный перепад, если он составит несколько см. и на большой площади, наливные вас разорят.
Пескобетон можно класть и меньше минимума (=5см), если использовать армирующую стальную сетку, а чтобы слой не отстал от поверхности - непосредственно перед вываливанием раствора промазывать поверхность плиточным клеем.
20.06.2014 в 11:43:26
Добрый день.Вас,приветствует ООО"Старатели". Вы не указали тип основания в новостройке и какие финишные покрытия у вас будут. Пишу вам рекомендация при стандартных (общих) условиях. Если у вас другие условия, позвоните нам по тел: 8-495-641-3000 доб 392 или 394 и мы порекомендуем вам материалы под вашу задачу.
Мы рекомендуем в сухих помещениях (например гостиная) Потолок (при перепаде от 5 до 20мм),основание железобетон, бетон, монолит. Грунтовка Бетон-Контакт Штукатурка Гипсовая Белая Грунтовка Универсальная Шпатлевка Финишная КР Стены с финишной отделкой краска, обои (при перепаде от 5 до 60мм), основание железобетон, бетон, монолит. Грунтовка Бетон-Контакт Штукатурка Гипсовая Грунтовка Универсальная Шпатлевка Финишкая КР На пол с финишной отделкой паркет, ламинат, линолеум, ковролин (при перепаде от 5 до 80мм), основание железобетон, бетон, монолит. Грунтовка Универсальная Наливной пол Быстротвердеющий
В ванной комнате на потолок (при перепаде от 5 до 20мм), основание железобетон: Грунтовка Бетон-Контакт Штукатурка Mixter Грунтовка Универсальная Шпатлевка Финишная Плюс В ванной комнате на стены с финишной отделкой кафельной плиткой до 20х30 (при перепаде от 5 до 60мм), оснвание железобетон, бетон, монолит: Грунтовка Бетон-контакт Штукатурка Mixter Грунтовка Универсальная Плиточный клей Стандарт Затирка для плиточных швов Пропитка Фуга блеск На пол с финишной отделкой кафельной плиткой до 33х33 (при перепаде от 5 до 20мм), основание железобетон, бетон, монолит Акващит W6 Грунтовка Универсальная Наливной пол тонкий Плиточный клей Стандарт Затирка для плиточных швов Пропитка Фуга блеск С ув. Иван Компания "Старатели"
25.07.2016 в 23:05:27
Дабы не плодить темы. Хочу зашпаклевать тонким слоем все стены в комнате под поклейку обоев. Дом постройки 60х годов, одна стена из твердого бетона три другие на много мягче, по ощущениям гипсовые плиты. Заделывал крупные выбоины гипсовой штукатуркой, держится нормально. Какую шпатлевку выбрать чтобы не требовалось перед ее нанесением грунтовать стены и чтобы она имела хорошее сцепление с поверхностью ? Желательно такую чтобы потом не шлифовать много, наверно такая нужна что сохнет долго и позволяет выравнивать на мокрую. Раньше шпаклевать приходилось но не в таких объемах.
28.07.2016 в 13:51:56
КНАУФ Ротбанд Паста Профи КНАУФ Ротбанд-Финиш weber.vetonit LR+ weber.vetonit LR Pasta SHEETROCK
Вот из этого списка что не требует предварительной грунтовки основания ?
28.07.2016 в 14:11:24
stryder написал: Вот из этого списка что не требует предварительной грунтовки основания ?
Предварительной грунтовки не требуют сами грунтовки....ну, и, ....пескобетон, наверное.... а из этих-наверное лр вторым слоем, если первый совсем не снимали.
28.07.2016 в 14:16:51
ma-masha написал:
ma-masha, Да, ладно. Можно заштукатурить, зашпаклевать и покрасить не разу не используя грунтовку. И при этом все будет в полном соотаетствии с рекомендациями производителей.
28.07.2016 в 14:19:54
Да там нет первого. Бетон твердый на одной стене и мягкий как гипс на других. Без грунтовки совсем никак чтоли ? Я думал может современные материалы позволяют избежать этого этапа.
28.07.2016 в 22:29:29
Как правило цементные и полимерные шпаклевки можно наносить без грунтовки. Подробнее смотрите технические листы у производителей.
