Доброго всем дня. Вопрос состоит в следующем: зачищал стену в панельке П-44 83г.р. от старой шпаклевки (ей года 4). Одна стена зачистилась влет, а вот противоположная с огромным трудом да ещё каким, в работе применял воду и шкрабер т.к. пылить не хотелось (чашки на УШМ и прочее). В общем остался на этой стене местами (да почти везде) очень тонкий слой, даже "просвечивается" стена, но сил уже нет . Для последующего нанесения штукатурки приобрел Бетоконтакт от Кнауф - ляжет ли он на такую поверхность и не будет ли проблем в последующем, в основном опасаюсь за отслаивание???!!!
Cactus написал :
Что за шпаклевка? Остатки водой не смываются?
Cactus написал :
Сначала покупаем, потом опасаемся. Что в дальнейшем, штукатурка? Чем?
stroyman,
Шпаклевка какая не знаю, водой мочил при зачистке, но то ли эта стена была обработана чем то, то ли что то ещё, до конца не сходит, а тонкий слой этот становиться сперва липким, а потом когда высыхает гладким как "стекло". Дальше штукатурка Ротбандом (ну я приверженец так сказать Кнауфа ). Попробовал теплой водой - сказать что смывается не могу, она как будто въелась в стену.
Cactus написал :
похоже на грунтовку гп. Можно оставить, но хз. Похоже была гипсовая шпакля, значит и Ротбанд будет держаться, даже без бк. Главное, чтоб остатки не пылили, не меловались.
Cactus написал :
На проблемную естественно БК ляжет???
Я так полагаю, что проблемная - та, которая не грунтовалась и с неё всё содралось без проблем. Правильно? На неё бк нелзя. Она пылит и впитывающая. Чтобы это устранить, пропитать её ггп. Дать хорошо высохнуть. Потом уже БК. Теперь вопрос: нужен ли грунт БК, если с ггп счистилось с трудом?
Все с точностью да наоборот. Проблемная та где шпаклевка трудно сходила. Теперь ответ: если бы планировалось только шпаклевание, то БК вообще бы не рассматривал, но т.к. сперва штукатурка, которая д.б. лечь на бетонную стену, поэтому БК и был приобретен. Встречный вопрос: почему стена с которой всё сошло на ура пылит и впитывает? (кстати БК же можно на слабовпитывающие основания?)
таким образом понимаем, что БК вообще не использовать либо сперва ГГП а потом БК (в чем нет никакого смысла если я прально понял), что не день, то новая задача
Да вот совсем забыл ещё один момент почему хотел использовать БК - далее буду штробить стены под проводку на глубину 25мм, т.е. 10-15мм штукатурка и 15-10мм ЖБ, и вот вроде при таком раскладе БК лучше "защищает" от вибрации т.е. сцепление с штукатуркой крепче и опасаться осыпания или отслоения не стоит. Что вот по этому поводу???
Cactus написал :
Проблема в том, что бетон не чистый, в остатках гипсовой шп-ки и "нейтрализовать" можно или ГГП или счищать начисто. БК - только на чистый, гладкий бетон, хорошо обеспыленный.Опять же чем лучше всего обеспылить? -ГГП
stroyman написал :
Спорный вопрос. Штроборез - правильней. Без вибраций.
Ессественно буду пользовать штроборез и алмазную коронку под подрозетники - не люблю пыль и ещё больше шум которого при ударных методах или резании болгариным ох пиз-ц (матом стараюсь не ругаться)как много
Да уж, воскресенье и никого (в плане никто не подскажет). Итак как итог долгих раздумий (или ночного бреда) буду делать скорее всего так: сперва ГГП Тиффенгрунт, а по ней уже Бетоконтакт Кнауф (т.к. в инструкции к ГГП написано что используется под, так сказать, финишное покрытие типа шпаклевки). Ваши предложения, замечания и прочее...... Очень жду - весь в расстройстве и непонятках
