Cactus
Благовещенск
14.06.2014 в 20:48:04
Доброго всем дня. Вопрос состоит в следующем: зачищал стену в панельке П-44 83г.р. от старой шпаклевки (ей года 4). Одна стена зачистилась влет, а вот противоположная с огромным трудом да ещё каким, в работе применял воду и шкрабер т.к. пылить не хотелось (чашки на УШМ и прочее). В общем остался на этой стене местами (да почти везде) очень тонкий слой, даже "просвечивается" стена, но сил уже нет :( . Для последующего нанесения штукатурки приобрел Бетоконтакт от Кнауф - ляжет ли он на такую поверхность и не будет ли проблем в последующем, в основном опасаюсь за отслаивание???!!!
stroyman
Омск
14.06.2014 в 21:02:40
Cactus написал : В общем остался на этой стене местами (да почти везде) очень тонкий слой, даже "просвечивается" стена, но сил уже нет
Что за шпаклевка? Остатки водой не смываются?
Cactus написал : приобрел Бетоконтакт от Кнауф - ляжет ли он на такую поверхность и не будет ли проблем в последующем, в основном опасаюсь за отслаивание???!!!
Сначала покупаем, потом опасаемся. Что в дальнейшем, штукатурка? Чем?
Cactus
Благовещенск
14.06.2014 в 21:28:39
stroyman, Шпаклевка какая не знаю, водой мочил при зачистке, но то ли эта стена была обработана чем то, то ли что то ещё, до конца не сходит, а тонкий слой этот становиться сперва липким, а потом когда высыхает гладким как "стекло". Дальше штукатурка Ротбандом (ну я приверженец так сказать Кнауфа ;)). Попробовал теплой водой - сказать что смывается не могу, она как будто въелась в стену.
stroyman
Омск
14.06.2014 в 21:38:52
Cactus написал : тонкий слой этот становиться сперва липким, а потом когда высыхает гладким как "стекло".
:confused:похоже на грунтовку гп. Можно оставить, но хз. Похоже была гипсовая шпакля, значит и Ротбанд будет держаться, даже без бк. Главное, чтоб остатки не пылили, не меловались.
Cactus
Благовещенск
14.06.2014 в 21:41:31
stroyman, ща зафотаю, но почему же тогда противоположная стена очистилась почти без проблем???
stroyman
Омск
14.06.2014 в 21:52:13
Cactus написал : но почему же тогда противоположная стена очистилась почти без проблем???
Наверно с мастером были проблемы. ГГП "не хватило":)
Cactus
Благовещенск
14.06.2014 в 22:00:49
stroyman,
Вот фото стены 1 (с которой всё гуд)
А вот стена 2 (проблемная) , stroyman, хватило не хватило, вопрос в том ляжет или не ляжет?
stroyman
Омск
14.06.2014 в 22:16:32
Cactus написал : вопрос в том ляжет или не ляжет?
Теперь - что ляжет или не ляжет и на какую из стен?:)
stroyman
Омск
14.06.2014 в 22:24:54
Было же:
stroyman написал : Похоже была гипсовая шпакля, значит и Ротбанд будет держаться, даже без бк.
Cactus написал : хватило не хватило
Значит просто ггп на стену, которая не прогрунтована.
Cactus
Благовещенск
14.06.2014 в 22:55:50
stroyman написал : Теперь - что ляжет или не ляжет и на какую из стен?:)
На проблемную естественно БК ляжет???
Cactus
Благовещенск
14.06.2014 в 22:58:33
stroyman написал : Было же:Значит просто ггп на стену, которая не прогрунтована.
Так зачем ГГП если есть БК :cool:, ГГП (тиффен) пойдет на стену из блока.
stroyman
Омск
14.06.2014 в 23:05:42
Cactus написал : На проблемную естественно БК ляжет???
Я так полагаю, что проблемная - та, которая не грунтовалась и с неё всё содралось без проблем. Правильно? На неё бк нелзя. Она пылит и впитывающая. Чтобы это устранить, пропитать её ггп. Дать хорошо высохнуть. Потом уже БК. Теперь вопрос: нужен ли грунт БК, если с ггп счистилось с трудом?
Cactus
Благовещенск
14.06.2014 в 23:14:59
stroyman,
Все с точностью да наоборот. Проблемная та где шпаклевка трудно сходила. Теперь ответ: если бы планировалось только шпаклевание, то БК вообще бы не рассматривал, но т.к. сперва штукатурка, которая д.б. лечь на бетонную стену, поэтому БК и был приобретен. Встречный вопрос: почему стена с которой всё сошло на ура пылит и впитывает? (кстати БК же можно на слабовпитывающие основания?)
stroyman
Омск
14.06.2014 в 23:27:05
Cactus написал : почему стена с которой всё сошло на ура пылит
Если присутствует остаточный гипсовый налет(видно на фото) - он всегда будет помехой для сцепления бк.
stroyman
Омск
14.06.2014 в 23:36:08
Cactus написал : если бы планировалось только шпаклевание, но т.к. сперва штукатурка
Ротбанд на ггп тоже хорошо. Слои толстые будут?
