CROU
Саратов
18.06.2014 в 11:34:25
стены из блоков ГРАСС .http://www.dskgras.ru/catalogue/wallblocks/ ....вопрос на что класть- клей или цементный раствор? ...в нашей провинции строители не делали на клей...я им сказал,что слой клея 1-3мм -они удивились...незнаю смогут ли они положить первый раз на клей...задали кучу вопросов-как сетку класть каждые несколько рядов....вобщем вопрос такой -прочность на клее будет значительно выше,чем на цементном растворе? про теплоизоляцию понимаю,что лучше-швы промерзать не будут...нужно ли через каждые несколько рядов класть тонкую армирующую сетку? или просто одной толстой4мм достаточно будет перед кладкой на фундамент положить? по деньгам на первый взляд на цемент немного дешевле получается(5-10тыс руб) (по расчету если мешок цемента на 20-25блоков+песок)
лирик
Орша
18.06.2014 в 11:51:50
я на пену клал, армировал пластинами 2/25 с утапливанием, через два ряда , нужно щёткой перед укладкой блок обметать и геометрия оных должна быть близко к идеальной , в остальном только плюсы : прочней , теплей , удобней , быстрей
Ravenous
Пенза
18.06.2014 в 13:20:37
Сетка кладочная не используется при кладке блоков. В качестве армирования используется арматура. Почитайте любой альбом чертежей производителей газобетона. К примеру http://www.ytong.ru/ru/content/1179.php
CROU
Саратов
25.06.2014 в 02:59:56
подскажите пожайлуста правильно ли будет сверху фундамента положить три прута арматуры 14мм,сравнять раствором сверху гидроизоляция и класть блоки? или только вязать с поперечинами через 50см?....
Грэй
25.06.2014 в 07:23:13
CROU написал : правильно ли будет сверху фундамента положить три прута арматуры 14мм,сравнять раствором сверху гидроизоляция
Может и правильно, если у вас фундамент из отдельных кусков бетона собран.... но, причём тут газобетон, ведь всё что ниже гидроизоляции - это относится к фундаменту. Таким образом Вы укрепите фундамент, а не стены :)
Труженик
25.06.2014 в 12:21:01
На кладочную смесь, цементный раствор,естественно. Стены то наружные. Толщина шва 12 - 14 мм. Армирующую сетку да, можно и нужно. Клей и шов 1 - 3 мм на наружных стенах? - Это гонево какое то
Ravenous
Пенза
25.06.2014 в 19:01:32
Труженик написал : Клей и шов 1 - 3 мм на наружных стенах? - Это гонево какое то
Почему же гон? Как раз самое то. Раствор - это когда блоки кустарные, у которых размеры по сантиметру гуляют.
jekasus
Добрич
25.06.2014 в 21:30:15
Труженик написал : Это гонево какое то
А как же те блоки, которые хвалишь? Или может все таки на Итонг перейти.;)
Баш майсторът
Труженик
25.06.2014 в 21:57:36
Не надо путать блоки Хебел,кладку перегородок внутри квартиры, и наружную кладку, несущие стены, газобетонные блоки. ... Нет, дело не в кустарщине. Шов 12 - 14 мм как раз таки для заводской продукции
jekasus
Добрич
25.06.2014 в 22:30:52
Труженик написал : несущие стены, газобетонные блоки.
Ничего общего не имеют. Газобетонный блок не является несущем элементом здания.
Баш майсторът
serg 190
Мытищи
25.06.2014 в 22:32:20
А потом он как даст усадку,это не кирпич что-бы такой шов делать.
serg 190
Мытищи
25.06.2014 в 22:35:39
CROU, Делайте на клей,в идеале блок грунтануть или обмести .
