18.06.2014 в 11:34:25
стены из блоков ГРАСС .
18.06.2014 в 11:51:50
я на пену клал, армировал пластинами 2/25 с утапливанием, через два ряда , нужно щёткой перед укладкой блок обметать и геометрия оных должна быть близко к идеальной , в остальном только плюсы : прочней , теплей , удобней , быстрей
18.06.2014 в 13:20:37
Сетка кладочная не используется при кладке блоков. В качестве армирования используется арматура. Почитайте любой альбом чертежей производителей газобетона.
К примеру
25.06.2014 в 02:59:56
подскажите пожайлуста правильно ли будет сверху фундамента положить три прута арматуры 14мм,сравнять раствором сверху гидроизоляция и класть блоки? или только вязать с поперечинами через 50см?....
25.06.2014 в 07:23:13
CROU написал : правильно ли будет сверху фундамента положить три прута арматуры 14мм,сравнять раствором сверху гидроизоляция
Может и правильно, если у вас фундамент из отдельных кусков бетона собран.... но, причём тут газобетон, ведь всё что ниже гидроизоляции - это относится к фундаменту. Таким образом Вы укрепите фундамент, а не стены :)
25.06.2014 в 12:21:01
На кладочную смесь, цементный раствор,естественно. Стены то наружные. Толщина шва 12 - 14 мм. Армирующую сетку да, можно и нужно. Клей и шов 1 - 3 мм на наружных стенах? - Это гонево какое то
25.06.2014 в 19:01:32
Труженик написал : Клей и шов 1 - 3 мм на наружных стенах? - Это гонево какое то
Почему же гон? Как раз самое то. Раствор - это когда блоки кустарные, у которых размеры по сантиметру гуляют.
25.06.2014 в 21:30:15
Труженик написал : Это гонево какое то
А как же те блоки, которые хвалишь? Или может все таки на Итонг перейти.;)
Баш майсторът
25.06.2014 в 21:57:36
Не надо путать блоки Хебел,кладку перегородок внутри квартиры, и наружную кладку, несущие стены, газобетонные блоки. ... Нет, дело не в кустарщине. Шов 12 - 14 мм как раз таки для заводской продукции
25.06.2014 в 22:30:52
Труженик написал : несущие стены, газобетонные блоки.
Ничего общего не имеют. Газобетонный блок не является несущем элементом здания.
Баш майсторът
25.06.2014 в 22:32:20
А потом он как даст усадку,это не кирпич что-бы такой шов делать.
25.06.2014 в 22:35:39
CROU, Делайте на клей,в идеале блок грунтануть или обмести .
