саныч59
саныч59
22.06.2014 в 10:10:59
Мужики.нужен совет.Есть бревенчатый дом,обложен кирпичем дому 50 лет. с виду все неплохо зашил фронтон сайдингом и почти Катедж.Но как и многие на даче жевем до 7 ноября.короче на улице холодно дома дубак,сегодня протопил печь на следующий день все выдуло,Сделал попытку утеплить пол пришлось бросить на карачках черепа ккруглой балке плохо мандятся.Есть мысль забабахать изнутри какркас,изоляция,гипрок...Или дсп?Ребята присоветуйте как и что.Время пришло быть поближе к земле а утром носа из под одеяла не высунуть
балю
балю
22.06.2014 в 20:28:58
Плиты Изоплат (Isoplaat) служат для внешней и внутренней отделки дома. Изоплат (Isoplaat) - это плиты из размолотой щепы хвойных пород деревьев связанных собственной смолой. Не выделяют вредных веществ, в отличие от плит OSB и других, содержащих в составе фенольный клей. Эти плиты бывают от 5 до 25 мм. Здесь схемы: http://stplit.ru/
lvov7104
lvov7104
Смоленск
22.06.2014 в 21:18:07
саныч59 написал : пришлось бросить на карачках черепа ккруглой балке плохо мандятся.
Эк загнул:DТолько с третьего раза понял о чём.;) А нельзя было к балкам подшить доски перпендикулярно снизу,а по ним-накат параллельно балкам.Всё равно кроме веса утеплителя он ничего не несёт.
саныч59 написал : Есть мысль забабахать изнутри какркас,изоляция,гипрок...
А если сначала попробовать проконопатить сруб?А уж потом,если не поможет,теплоизоляцию.
саныч59
саныч59
25.06.2014 в 23:28:22
104-й,Критику принял забыл поставить запятую.Постараюсь быть внимательней.Прикинь половые лаги положены в разбежку у одной стены 250 у противоположной 150 в горизонте дооска которая посреддине короче черновой пол получается винтом,но дело не в этом.если между балками я стою на карачках то под балкой вообще можно что либо делать лёжа на спине.Проконопатить можно но с улицы пол кирпича а изннутри 8 -10 слоёв обоев плюс фанера, грязи не оберешься
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.06.2014 в 05:51:44
саныч59 написал : 104-й,Критику принял забыл поставить запятую.Постараюсь быть внимательней.Прикинь половые лаги положены в разбежку у одной стены 250 у противоположной 150 в горизонте дооска которая посреддине короче черновой пол получается винтом,но дело не в этом.если между балками я стою на карачках то под балкой вообще можно что либо делать лёжа на спине.Проконопатить можно но с улицы пол кирпича а изннутри 8 -10 слоёв обоев плюс фанера, грязи не оберешься
Не предлагаю, делюсь опытом, может что то извлекете для себя, товарищу отделывал дачу, стены и потолок зашили гипсокартоном, под него положили 100мм минваты рулонной, товарищ доволен, в доме сразу тихо стало, летом прохладно, зимой топит раз, тепло дерхиться, пол тоже деревянный, мы деревянной плитой зашивали
ussur
ussur
Уссурийск
26.06.2014 в 14:19:32
dmitro+ написал : Не предлагаю, делюсь опытом, может что то извлекете для себя, товарищу отделывал дачу, стены и потолок зашили гипсокартоном, под него положили 100мм минваты рулонной, товарищ доволен, в доме сразу тихо стало, летом прохладно, зимой топит раз, тепло дерхиться, пол тоже деревянный, мы деревянной плитой зашивали
только про паро изоляцию не забыть-а то сгниётё
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.06.2014 в 21:36:53
ussur написал : только про паро изоляцию не забыть-а то сгниётё
Ни разу внутри не ложили, ГК паропроницаем, ситуации конечно могут быть разные, может для дачи смысл и есть, вата и та "дышит"
саныч59
саныч59
26.06.2014 в 21:59:08
да ,ребята,именно так я и представлял утепление дома тем паче минваты х...ва гора ,новых ,русских не удовлетворила изоляция они разобрали готовую мансарду и заменили изопяцию, а мин вату на выброс.Но покатит ли минвата для внутренней отделки? или лучше поднапрячься и купить что нибудь более современное
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.06.2014 в 23:06:07
саныч59 написал : Но покатит ли минвата для внутренней отделки?
Подойдёт.Только,чтоб сухая была.
саныч59
саныч59
27.06.2014 в 00:20:11
1-0 А пароизоляция нужна
