Anton111111
Ростов-на-Дону
09.08.2014 в 10:56:55
Не смог тут найти раздела про окна так что пишу тут. Собственно зимой была проблема с окном вот в этом месте:
Образовывался лед на нижнем углу окна внутри квартиры.
На данный момент переустановка окна не предполагается в связи с фин. трудностями. С батарей вроде все нормально стоит 9 сейкций и подокоником не перекрывается это на комнату 12 м2.
Собственно еще зимой обнаружил одну из проблем. Сифонило из окна на стыке частей окна (не знаю как правильно называется). На фото видно замазанную щель герметиком над отверстием для отвода влаги . После того как я замазал герметиком сифонить перестало.
Сейчас решил посмотреть что там под отливом творится и снял его. .
А теперь нужен ваш совет что с этим всем можно сделать. Насколько я вижу пароизоляция есть. Имеет смысла пропенить нижний стык окна где сейчас пароизоляция? И под самим отливом чтобы вообще не было щели и вообще исключить попадание воздуха под отлив?
лирик
Орша
09.08.2014 в 11:13:06
под отливом пропенить правильная мысль , откосы промерзают потому что не утеплены , и похоже свищ в пене , в углу . 15 сантиметров откоса, от окна во внутрь квартиры , нужно утеплять . пенопласт крепить потом штукатурить , или пеной под панелью пластиковой жаполнять
Anton111111
Ростов-на-Дону
09.08.2014 в 11:21:54
лирик написал : под отливом пропенить правильная мысль
Пенить в том месте где я показал на картинки красным цветом ? И я правильно понимаю что пенить то место ято я показал синим смысла нет ?
лирик написал : и похоже свищ в пене , в углу . 15 сантиметров откоса, от окна во внутрь квартиры , нужно утеплять . пенопласт крепить потом штукатурить , или пеной под панелью пластиковой жаполнять
Про утпеление я так понял внутри квартиры советуете. Я буду стену утеплять снаружи в этом году. Может и тут снаруже зайти и вокруг окна утеплить ? Чтобы не трогать внутри ...
лирик
Орша
09.08.2014 в 11:29:34
Anton111111 написал : Я буду стену утеплять снаружи в этом году. Может и тут снаруже зайти и вокруг окна утеплить ? Чтобы не трогать внутри ...
снаружи ещё лучше чем изнутри , под отливом пенить там где и синяя и красная полосы . я всю поверхность наружней плоскости покрываю пеной , потом на свежую отлив ложу, часто пена вылазит снизу, чуть придавить доской чтоб не задрало и гатово , будет теплей и барабанить не будет
sergogo
09.08.2014 в 11:33:19
то у вас торец подоконника на фото ?
Anton111111 написал : Сифонило из окна на стыке частей окна (не знаю как правильно называется). На фото видно замазанную щель герметиком над отверстием для отвода влаги .
импост хреново приварили , герметик дешего и эффективно
Anton111111 написал : Насколько я вижу пароизоляция есть
Где вы там пароизоляцию увидели ? - ее там и не должно быть
лирик
Орша
09.08.2014 в 11:56:56
sergogo написал : то у вас торец подоконника на фото ?
это подоконный профиль
sergogo написал : импост хреново приварили , герметик дешего и эффективено
ни разу из более 3000 окон не видел приваренных импостов
sergogo написал : Где вы там пароизоляцию увидели ? - ее там и не должно быть
а она есть
sergogo
09.08.2014 в 12:00:18
лирик написал : ни разу из более 3000 окон не видел приваренных импостов
ваша правда - не проснулся еще
лирик написал : это подоконный профиль
хорошо, если так
Anton111111
Ростов-на-Дону
09.08.2014 в 12:57:44
Подоконник не видно снаружи. Насколько я понимаю там все таки есть профиль под окном.
Насчет пароизоляции...А что это за лента серожелтого цвета наклеена ?
serg 190
Мытищи
09.08.2014 в 20:55:53
Anton111111, У вас по моему ответку отрезали :a
Anton111111
Ростов-на-Дону
11.08.2014 в 10:58:14
serg 190 написал : Anton111111, У вас по моему ответку отрезали :a
Т.е. ?
serg 190
Мытищи
11.08.2014 в 20:42:35
Anton111111, Прижим у вас не целый,а как будто его отломили.
Anton111111
Ростов-на-Дону
12.08.2014 в 12:23:54
serg 190 написал : Anton111111, Прижим у вас не целый,а как будто его отломили.
Вам показалось. Нормальная она ;)
Anton111111
Ростов-на-Дону
12.08.2014 в 12:25:30
Кстати вопрос такой. Почитав как ставят отливы везде пишется что прикручивается отлив, а потом его отогнуть и запенить под ним.... Но это же как-то не удобно имхо. Почему не наоборот?
лирик
Орша
12.08.2014 в 12:43:59
запенить потом , не желательно , не равномерно выйдет и пена задрать отлив может , как нужно делать я писал
sanya1965
12.08.2014 в 12:56:38
Anton111111 написал : Кстати вопрос такой. Почитав как ставят отливы везде пишется что прикручивается отлив, а потом его отогнуть и запенить под ним.... Но это же как-то не удобно имхо. Почему не наоборот?
обратите внимание, что везде пишется применение пистолетной пены. http://remontdoiposle.ru/wp-content/uploads/2012/07/pistolet-dlya-montagnoi-peny.jpg она плотнее, у нее почти нет расширения (10-15% не в счет), и при правильной дозировке выхода пены, все там удобно.
