Nemiroff
Nemiroff
13.08.2014 в 10:58:26
Здравствуйте! Плитка в ванной положена на слой 15-20мм клея, плитка керамическая 33х33см. Ванна чугунная 170х75, вес порядка 110кг. просто поставить на ножки из комплекта или предварительно положить на плитку под них что-нибудь?
13.08.2014 в 11:06:10
Nemiroff написал : предварительно положить на плитку под них что-нибудь?
так, или без ножек на кирпичи
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.08.2014 в 11:09:24
Не понял суть проблемы.:confused:
Nemiroff
Nemiroff
13.08.2014 в 11:13:02
BV, если на кирпичи, их чем приклеить к плитке клей полиуретановый подойдет, или лучше плиточный? проблема в том, что мне кажется плитка может лопнуть со временем под ножками. вес не малый плюс вода плюс человек или два.
Грэй
Грэй
13.08.2014 в 11:25:48
Nemiroff написал : просто поставить на ножки из комплекта или предварительно положить на плитку под них что-нибудь?
я просто ставлю на ножки, не подкладывая. Если ножки не регулируются и ванна качается, или если надо приподнять повыше - тогда подкладываю под ножки. От монеты и кусочка плитки, до кусочка кирпича)
Грэй
Грэй
13.08.2014 в 11:27:30
Nemiroff написал : мне кажется плитка может лопнуть со временем под ножками.
это вам только так кажется, плитка напольная - прочная.
кирпич
нет смысла. плитка прочнее чем кирпич, она плотней и сильнее обжигается
Nemiroff
Nemiroff
13.08.2014 в 11:35:44
Грэй,
Спасибо! Ножки регулируются, попробуем без прокладок для начала
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.08.2014 в 12:04:14
Nemiroff написал : проблема в том, что мне кажется плитка может лопнуть со временем под ножками. вес не малый плюс вода плюс человек или два.
Надуманная проблема. Если напольная плитка уложенна качественно, т.е без пустот на слое клея и в уровень, ванну устанавливать без проблем. Если позволяет место в ванной комнате, ножки крепяться в 1-1.5м от её положенного места. Я подкладываю пробки пласмассовые под ножки (чтобы плитка не царапалась) и ванна перемещается с помощью напарника на своё место. Можно убрать пробки, можно не убирать.
sanya1965
sanya1965
13.08.2014 в 12:11:11
За Байкалом написал : ...Если напольная плитка уложенна качественно, т.е без пустот.
вот с этим всегда проблемы, если делали наемные мастера. и собственник это обнаружит, когда плитка треснула.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Nemiroff
Nemiroff
13.08.2014 в 12:15:21
За Байкалом,
Спасибо за пробки!:)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.08.2014 в 12:20:40
sanya1965 написал : вот с этим всегда проблемы, если делали наемные мастера. и собственник это обнаружит, когда плитка треснула.
Так работу надо принимать! Пустоты можно обнаружить, это не сложно даже на третий день после укладки. Я вот сам плитку укладываю и ванны ставлю, зачем мне такое счастье пред заказчиками краснеть?
