Salih 15
Казань
22.08.2014 в 09:06:24
Привет. Зимой на первом этаже моего дома, так скажем,прохладно. Замена окон в гостинной. По сути ничего не дала. Но когда находишься возле входной двери,ощутимо поддувает. Нужен теплый тамбур. Строить решил из красного кирпича.У дома первый этаж из силикатного серого,а второй из красного.Силикатный просто не нравится,пусть будет красный полуторный.
Долго искал каменщика. Сам ложить умею,но красиво не получается. Просят дорого,сезон. Конкуренции никакой,даже задорого обещают приступить не раньше сентября. Нашел ребят на стройке многоэтажки. Договорились за полцены,при условии,что замес раствора, поднос кирпича за хозяином,т.е. за мной. Я в любом случае в отпуске и от работы отлынивать не привык:-)
Рома
Челябинск
22.08.2014 в 10:10:45
Salih 15 написал : Нужен теплый тамбур. Строить решил из красного кирпича.У дома первый этаж из силикатного серого,а второй из красного.Силикатный просто не нравится,пусть будет красный полуторный. Долго искал каменщика. Сам ложить умею,но красиво не получается.
Взаимоисключающие условия. Если нужен теплый, то совершенно необязательно "ложить умею,но красиво не получается". Можно было "уложить" хоть как и утеплить снаружи мокрым или вентилируемым фасадом.
Salih 15
Казань
22.08.2014 в 14:39:19
Рома написал : Можно было "уложить хоть как"
Можно.Но дом кирпичный и тамбур хотелось тоже сделать из кирпича.Утеплять буду изнутри.В общих чертах представляю,как это делается.Впрочем так же как и крышу.Буду додумываться сам и советам буду только рад.
Между тем каменщики ушли,оставив мне монструозное строение.Перед уходом,один из них, напоследок взглянув на тамбур сказал: "Здоровый получился!")))
Собираюсь завтра на стройрынок,за брусками и досками. Планирую брус 100х100 штук пять брошу поверху параллельно дверям,а сверху обрешетку.На нее уже профнастил. Дальше будет видно.
Salih 15
Казань
10.09.2014 в 08:47:46
Строительный рынок отменяется,т.к. знакомый пообещал доски (довольно не плохие,лиственница) по чисто символической цене. Пришлось,правда,немного подождать. Но оно того стоило.Приехала бортовая Газель полная отличных досок, цена-рубль плюс доставка пятьсот.
Однако,при детальном осмотре выяснилось,что брусков достаточной толщины для лаг в этой куче не найти. Поэтому,т.к. древесина халявная,решил склеивать их между собой ПВА плюс саморезы.
Толщина бруска получилась около 5 см.
На лаги положил обрешетку
Чего то не хочет вставлять фотки больше 340 кб, приходится обрезать,так ничего не понятно.Как быть? Раньше ведь вставлял нормально....
Salih 15
Казань
10.09.2014 в 10:56:31
Все лаги привязал проволокой 4-кой к кирпичной кладке.
Да уж....с фотографиями прокол получается,приходится с планшета обрезать кадр,чтобы показать самое главное, но ведь полный снимок более информативен,может я что не так делаю?
Форум выводит сообщение,что размер файла превышает 341 кб для данного типа файлов. У меня все файлы по 1.2 -1.5 мб Подскажите,кто знает?
evgenygrig
Красногорск
10.09.2014 в 11:36:18
В любом фоторедакторе уменьшаю фото (resize) на 50% и затем пересохраняю. В итоге площадь фото уменьшается в 4 раза + фоторедактор сильнее жмёт JPEG и получаются компактные файлы.
Salih 15
Казань
10.09.2014 в 15:05:14
Спасибо. Ну раз другого пути нет,придется видимо фото прогонять через ФР, хотя раньше все грузилось и без этого.
Salih 15
Казань
10.09.2014 в 16:02:13
Общий вид обрешетки (покрасил какой-то спецкраской по дереву,используемой на производстве деревянных окон)
О! Уменьшил в редакторе-вставилось! Тогда общий вид с проволокой, заехал на рынок,цена по 70 руб.за метр.Перешел дорогу там магазин.Цена 60 руб.....за килограмм! Взвесил 5 метров-48 рублей....против 350 на рынке. Капитализм,однако...
Salih 15
Казань
12.09.2014 в 11:51:16
Долго думал насчет карниза.Как крепить,общий стиль и прочее... Из подсмотренных у соседей,понравился вариант массивного карниза. Крыша с ним имеет вид широкой плиты,лежащей сверху.
Основа собирается из брусков и досок,сверху обошьется профлистом под цвет самой крыши Бруски крепятся с помощью саморезов и клея ПВА
Salih 15
Казань
13.09.2014 в 21:37:15
Чтобы не запачкать стену (краска плохо от кирпича отходит) вся конструкция окрашивается на земле
Карниз с двух сторон уже собран и покрашен,осталась третья сторона и можно за профлистом ехать.
Начинаю задумываться об утеплении крыши. Если уложить в эти проемы Урсу (минвата) закрыть пароизоляцией и забить досками,правильно будет? С потолком еще не решил,но надо делать горизонтальным,это однозначно. Возможно будет армстронг с прозрачным пластиком.(тема тут в соседней ветке со светящимся потолком в ванной понравилась)
ussur
Уссурийск
14.09.2014 в 06:11:41
Salih 15, уклончик ската мал-потому профнастил надо с большим нахлёстом делать-что бы по весне не протекала крыша
maxx1
Уфа
14.09.2014 в 07:37:09
Salih 15 написал : Если уложить в эти проемы Урсу (минвата) закрыть пароизоляцией и забить досками,правильно будет?
Не мастер. Вроде как на обрешётку паровлагоизоляция кладётся,сверху контробрешётка и дальше профнастил.Паровлагоизоляция должна выветриваться под профнастилом.
Salih 15
Казань
14.09.2014 в 08:04:30
Ок,спасибо! Профлист с бОльшим нахлестом буду делать тогда. С подобной проблемой (когда затекает вода ) уже сталкивался на шиферной крыше,там действительно нахлест минимальный.
Про вентиляцию под профлистом понял,благодарю!
Salih 15
Казань
15.09.2014 в 21:38:24
Шестиметровый профлист в магазине разрезали пополам. Крыша как раз три метра.
Три трехметровых листа ушло и сантиметров двадцать осталось от ширины последнего.
Остатки пустил на карниз. Крепил на деревянное основание карниза,саморезы после двух закруток додумался крутить по краю))) Тогда они скроются от глаз под уголком.
Уголки согнули при мне,по пять сантиметров и одна сторона красивая(загибают край) Вроде получается как задумал. Еще уголков докупить надо... Но тамбур уже под крышей,а это главное,т.к. во время дождя крыльцо превращается в маленький бассейн плюс кирпичи мокнут.
Salih 15
Казань
17.09.2014 в 20:23:41
Докрутил уголки,осталось закрыть самый низ карниза, туда уже обычный профлист не пойдет. Надо купить гладкий,т.к.там будут точечные светильники.
Уже было надумал заняться полами,но сквозняк нешуточный! Все из-за того,что оба дверных проема стоят без дверей.
А одна пластиковая дверь у меня давно уже валяется без дела.
Примерка показала,что дверь чуть великовата по высоте,не лезет... Спросил в магазине инструментов чем режут кирпич,посоветовали алмазный диск. Болгарка у меня любительская,поэтому взял диаметром поменьше.
Режет кирпич как масло,зря боялся)))
Я видел как пластиковые окна ставят,забил по краям двери деревянные чопики Выровнил уровнем и залил пеной
Дверь старая,надо помыть.Но работает великолепно. Решил оставить насовсем.Все же какая-никакая экономия! Это будет выход в огород. Лицевую закажу красивую)
Вот теперь можно занятся настилом полов,в тамбуре стало уютнее....кошак,правда, в легком шоке))) Стоит нюхает дверь и вопросительно смотрит на меня: "Как теперь в огород ходить прикажете?")))
Но это его проблемы, у меня теперь голова другим занята. Полы....Примерно представляю как их ложить,но некоторые ньюансы не ясны...Например,лаги под половые доски ложить можно сразу на бетонный пол или лучше кирпичи подкладывать? Расстояние между лагами тоже загадка...Если кто подскажет, буду благодарен.
Продолжение следует...
