Артём Зорин
08.09.2014 в 10:15:31
Возникла идея поднять пол в квартире (сейчас имеется только цементно-песчаная стяжка) на 20-30 см и использовать подпольное пространство для прокладки всяких инженерных штук (провода, розетки, трубы, воздуховоды, кондиционер) и как место для хранения (если и не с каждодневным доступом, то хотя бы пару раз в год). Вот какую информацию о промышленных (офисных, серверных) фальшполах мне уже удалось найти: * поднятие пола означает уменьшение высоты помещения, а также ступеньку на входе. Наверное, это основная причина непопулярности данной технологии в квартирах; * цены начинаются от 2000 руб./кв. м. (и неплохо бы сверху ещё что-нибудь положить: линолеум, ковёр). С хорошим покрытием (ламинат, паркет) 4000...10000. Для сравнения: самодельный пол на лагах с двумя слоями фанеры 12 мм (без финишного покрытия) обойдётся в 1000, но доступа к подпольному пространству не будет; * при высотах более 5-10 см стойки дополнительно скрепляют стрингерами, при меньших это необязательно; * покрытие сверху: фольга, сталь, антистатический ПВХ, ламинат, паркет, ковёр; снизу: без покрытия, фольга, сталь; * материал плиты: ДСП (вредно для здоровья и менее прочно?), сульфат кальция (дороже); * размер плиты 600х600 мм. Существуют плиты-решётки (для вентиляции), розеточные модули.
А вот какие вопросы у меня остались: * можно ли и поднимать плиты каждый день, и мыть пол? Вроде бы разборность конструкции и герметичность стыков — вещи трудносовместимые; * какое лучше покрытие? Слышал, за исключением ковра все покрытия плохи, так как всё равно будут стыки.
Итак, есть ли люди, имеющие опыт эксплуатации фальшполов в квартире (необязательно именно промышленных)? Основное требование — чтобы хотя бы изредка был доступ к подпольному пространству, но в то же время квартира оставалась квартирой. Или это несовместимые требования?
ВадимС
08.09.2014 в 10:35:15
А не проще ли в нескольких узловых местах просто напольный люк поставить в стяжку? А в самой стяжке коммуникации в кабель каналах по необходимости? Неужели стоит задача полностью коммуникации перекладывать? Как быть с выходами на стены? Кабель-каналы? Все-таки 20-30см много терять, хотя насколько я понимаю, можно и меньше поднимать. Кроме того стоит вопрос с шумоизоляцией
gans gr
08.09.2014 в 15:18:13
а разницы нет где их эксплуатировать. ДСП со всех сторон закрыто, и становится не более вредным, чем мебель. высота зависит от высоты стоек. при монтаже стоек применяется 1-к клей (он чаще всего упруго-эластичный) что само по себе будет в некоторой степени звукоизоляцией. покрытием плит полов может быть что угодно (и ламинированные, и натуральный линолеум и пвх. зазоры между плитами есть (не всегда это ... нравится) можно покупать без покрытия и самому наклеивать, правда это достаточно затратное занятие и по времени и по деньгам (клей, покрытие). часто на плиты на фиксацию укладывают ковровую плитку.
http://www.falshpoli.ru/ http://www.falshpoli.ru/surface.htm
ac_52
08.09.2014 в 17:37:09
Артём Зорин написал : поднятие пола означает уменьшение высоты помещения, а также ступеньку на входе. Наверное, это основная причина непопулярности данной технологии в квартирах;
А также уменьшение высоты подоконников. Кроме того вентиляцию принято подавать/забирать сверху, то есть появляются вертикальные шахты до потолка в самых неожиданных местах. И вообще, даже при самой замороченный системе понижение уровня потолка будет локальным в двух-трех-четырех местах (например, полностью в коридоре/кладовке под машиной и локально под воздуховодами). В то время как с полом такой фокус не пройдет. Лучше обратить внимание на создание уютной и удобной планировки помещений, чем пытаться засеять всю площадь лючками кладовок.
Николая
Уфа
11.05.2017 в 12:27:06
Недавно видел передачу "Ремонт по-честному". Там как раз в квартире фальшпол из ДСП устанавливали. K&R Design называется производитель. http://ren.tv/video/epizod/163773
tdfloor
Владивосток
22.06.2018 в 05:44:03
Фальшпол в квартире это современное дизайнерское решение,особенно актуально для помещений с малой площадью. Уборка фальшпола не несет особых сложностей, все зависит от финишного покрытия. Если пол установлен правильно, то стыки будут практически не заметны. И у фальшпола скорее больше плюсов чем минусов.
