bober8848
bober8848
11.09.2014 в 13:45:56
Сделал гипсокартонный потолок, зашпатлевал шитроком, пошкурил - хоть и не крась, все белое и ровное :)
В один слой точно буду красить, для влагостойкости (кухня все же), надо ли 2-3 делать?
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.09.2014 в 13:54:48
bober8848 написал : пошкурил - хоть и не крась, все белое и ровное
а попылесосили после шкурения?:)))
bober8848
bober8848
11.09.2014 в 13:56:02
нет, недошкурил еще. Это в смысле того, что огрехи будут, или что-то другое имеется в виду?
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.09.2014 в 14:00:35
bober8848 написал : нет, недошкурил еще. Это в смысле того, что огрехи будут, или что-то другое имеется в виду?
будут:) попылесосите-посмотрите внимательно в косом свете.. а уж со слоями краски-это как получится.. может и одного хватит, а может и трех мало..
Грэй
Грэй
11.09.2014 в 14:05:33
bober8848 написал : для влагостойкости (кухня все же), надо ли 2-3 делать?
если предполагаете мыть, то надо бы 2 слоя хотя бы. ..Это на потолоке можно и не красить вовсе
semur
semur
Иркутск
11.09.2014 в 15:49:02
Смести пыль и прогрунтовать, только тогда всё видно по косячкам. Обычно на два раза катаю.
ussur
ussur
Уссурийск
11.09.2014 в 16:08:03
semur написал : Смести пыль и прогрунтовать,
жидкой краской.ещё видней
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
11.09.2014 в 22:33:54
bober8848 написал : надо ли 2-3 делать?
Минимум 2 слоя! Как по инструкции, с периодичностья 2-3 часа. Перед покраской грунтовка шитрока обязательна. Первый слой катаем параллельно окна, второй перпендикулярно.
ANT/D
ANT/D
15.09.2014 в 18:27:24
15 раз надо красить..потом опять шитрок..
Грэй
Грэй
15.09.2014 в 18:39:17
ANT/D написал : 15 раз надо красить..потом опять шитрок..
ачо, бывало, приходилось и так делать :D
GKL
GKL
Волгоград
15.09.2014 в 19:53:34
bober8848, Прожектор или лампочка под боковым светом покажет все недочищеные места и неровности ,если таковых нет то грунтовка на 2 раза (1слой разбавленой слабой ,второй неразбавленой )и можно красить .Обычно для хорошо подготовленной поверхности требуется 2 слоя краски ,на сложных формах и больших поверхностях до 3 .
