#4710828
Сделал гипсокартонный потолок, зашпатлевал шитроком, пошкурил - хоть и не крась, все белое и ровное
В один слой точно буду красить, для влагостойкости (кухня все же), надо ли 2-3 делать?
bober8848 написал :
а попылесосили после шкурения?))
нет, недошкурил еще. Это в смысле того, что огрехи будут, или что-то другое имеется в виду?
bober8848 написал :
будут попылесосите-посмотрите внимательно в косом свете..
а уж со слоями краски-это как получится.. может и одного хватит, а может и трех мало..
bober8848 написал :
если предполагаете мыть, то надо бы 2 слоя хотя бы.
..Это на потолоке можно и не красить вовсе
bober8848 написал :
Смести пыль и прогрунтовать, только тогда всё видно по косячкам.
Обычно на два раза катаю.
semur написал :
жидкой краской.ещё видней
bober8848 написал :
надо ли 2-3 делать?
Минимум 2 слоя! Как по инструкции, с периодичностья 2-3 часа. Перед покраской грунтовка шитрока обязательна. Первый слой катаем параллельно окна, второй перпендикулярно.
15 раз надо красить..потом опять шитрок..
ANT/D написал :
ачо, бывало, приходилось и так делать
bober8848,
Прожектор или лампочка под боковым светом покажет все недочищеные места и неровности ,если таковых нет то грунтовка на 2 раза (1слой разбавленой слабой ,второй неразбавленой )и можно красить .Обычно для хорошо подготовленной поверхности требуется 2 слоя краски ,на сложных формах и больших поверхностях до 3 .
цирк..)
