В описании усмотрел большую прочность на отрыв у Ceresit 0,8МПа против 0,5МПа и 15мин жизнеспособности против 10мин у Knauf. Цифры говорят за Ceresit, что на деле?
300кг клея пойдет на выравнивание поверхности стен, слой ~10мм, остальные 120кг на приклеивание плитки.
Alyoka, если вы знаете, что стены надо выравнивать, то зачем это делать клеем? купите штукатурку готовую цементную (или гипсовую. но ее надо просушивать полностью до укладки). клеем это еще тот гемор))
Всё рассматривать не успеваю, ориентируюсь на лидеров с оглядкой на ценник. Нужно сделать пригодным для будущего жилья однушку в новостройке, которая находится в другом городе. Делаю (начал) по выходным, а в будни работа и семья.
меньше 600мм смысла нет для плитки. оптивижн те же яйца, что и дженезис, только красные. конечно, чем массивнее, тем лучше. но если вам на раз для себя, то можно и сэкономить
spaceeggs написал :Alyoka, если вы знаете, что стены надо выравнивать, то зачем это делать клеем? купите штукатурку готовую цементную (или гипсовую. но ее надо просушивать полностью до укладки). клеем это еще тот гемор))
Согласен!А потом на гребёнку в удовольствие кладёте плитку.Уровень лучше брать 80см.Или пусть будет 40см Kapro Genesis. и купите правила 1м.,1.5м. и 2м.
