Master111
Master111
Тула
15.09.2014 в 08:38:43
СМ 11 в топку - фигня, а не клей. Флизен плюс, Ветонит изи фикс нормально будет. Плиткорез лучше ручной, меньше сколов. Руби не работал , не могу сказать, но на ощупь - там ролик люфтит немного (в магазе щупал). Уровня можно два, 40 и 60 см.
Vlad55
Vlad55
Минск
15.09.2014 в 10:06:39
spaceeggs написал : Alyoka, если вы знаете, что стены надо выравнивать, то зачем это делать клеем? купите штукатурку готовую цементную (или гипсовую. но ее надо просушивать полностью до укладки). клеем это еще тот гемор))
Клеем вполне нормально ровнять.Но клей гораздо дороже.Гипсовою применять не стоит.Цемент с цементом не дружат.
Slonobas
Slonobas
Тверь
15.09.2014 в 10:11:09
Vlad55 написал : Цемент с цементом не дружат
может гипс с цементом?
GKL
GKL
Волгоград
15.09.2014 в 10:33:00
Для керамической достаточно клея с адгезией 0,5 МП (большинство базовых клеев ) СМ11 подойдёт , для керамогранита нужен усиленный больше 1 Мпа . Выравнивать клеем чревато отславивание и растрекиванием ,для этих целей можно купить фасованую цпс смесь и она дешевле чем клей . Если вам не надо заусовывать плитку то надобности в мокрорезе нет ,достачно ручника и на подрезки над дверным проемом ушм .
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.09.2014 в 15:59:57
Alyoka написал : Не имея малейшего опыта планирую положить плитку в ванной комнате, на пол 4м^2 и на стены 28м^2.
Что я скажу.. Как у мастеров уложить с первого, даже с десятого раза у вас не получится. Это уже проверено и переправеренно. Ну вы же не будете сами себе деньги платить и искать за собой косяки?:)
  1. Посоветуйте клей, их два:
А меня Старатели уж 10 лет устраивают. Через 3 дня только перфом плитку можно со стены отодрать.:)
  1. Посоветуйте плиткорез, их три:
Вам и недорогой подойдёт плиткорез на 50см на разовую работу, в пределах 3 тыр.
Опасаюсь (субъективно) сколов при резке на дисковом и плохой рез с кривым разломом на роликовом.
Все резанные края прячу под целую плитку. Проблем со сколом никаких нет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.09.2014 в 16:08:40
Alyoka написал : Есть еще вопрос важный. Какой длины купить уровень, в первую очередь для укладки плитки - 40см или 60см?
Уровень один на 60см и второй на 120-150см. Причём на 60см надо брать дорогой и качественный. Он вам потом всегда пригодиться. Я перепроверяю двумя уровнями вертикальность стен. Отвесом можно пользоваться. Лузерный уровень на маленькой площади использую редко. Там мне удобнее пузырьковый использовать.
15.09.2014 в 16:15:41
koris написал : мне в последнее время перестал нравится СМ11...
тоже попадал на "песок" под этим названием....
А стены выравнивают штукатурной смесью...
За Байкалом написал : Лузерный уровень
дешевый лазерный для лУзеров? :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.09.2014 в 16:18:03
Alyoka написал : 300кг клея пойдет на выравнивание поверхности стен, слой ~10мм, остальные 120кг на приклеивание плитки.
Выравнивание клеем до 1см перед укладкой плитки? Никогда этим не занимаюсь. Даже мастеру трудно клеем штукатурить. Но! Некоторые мастера работают на слой клея. До 1 см слой для мастера это как чихнуть. Работа на слой посильна только человеку с опытом. Вам надо хотя бы потратиться на хороших штукатуров. Вы же с первого раза можете напартачить. Материал просто напросто испортите. Вот так. Откровенно и без прикрас.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.09.2014 в 16:23:53
BV написал : дешевый лазерный для лУзеров? :)
Ага, смешно вышло.:) Лет 5 назад купил за 5-6 тыр, тогда кажется самый дорогой был из дешёвых и до сих пор использую.;)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.09.2014 в 18:12:25
Vlad55 написал : .Гипсовою применять не стоит.Цемент с цементом не дружат
И куда крестьянину податься? А, вот, у меня уже несколько лет ванная ротбандом оштукатурена - и ничего... Наверное, что-то неправильно сделал...
Vlad55
Vlad55
Минск
16.09.2014 в 12:23:50
bvn-2005 написал : И куда крестьянину податься? А, вот, у меня уже несколько лет ванная ротбандом оштукатурена - и ничего... Наверное, что-то неправильно сделал...
Ну и слава Богу.Я штукатурил обычно цпс.Один раз штукатурил клеем туалет.Никаких проблем.
