Alex_O
20.09.2014 в 00:40:53
Добрый вечер! Установил вентиляторы принудительные в ванной и в туалете, вчера крутились бесшумно, утром включил в ванной, в туалете начал "хлюпать". То есть, сзади вентилятора есть такая пластиковая толи полиэтиленовая круглая прокладка-клапан, чтобы не пускать воздух внутрь помещения, при включении вентилятора в ванной в туалете начинает хлюпать эта прокладка... Типа порхает со стуком по вентилятору. Хлюп-хлюп-хлюп. Неприятный звук. Что можно сделать? Если просто приложить руку в ванной к вентилятору, в туалете хлюп пропадает. Если в туалете приложить руку к вентилятору ВЫКЛЮЧЕННОМУ, при том, что в ванной включен, хлюп в туалете тоже пропадает.... Если работают оба вентилятора, хлюпа нет никакого. Если в туалете работает, а в ванной нет, то в ванной хлюпа нет. фигня какая то. Может, оторвать к чёрту клапан этот в туалете?
Alex_O
20.09.2014 в 00:46:45
BV написал : оторвать :)
Допустим, оторву;) Не будут ли из ванной влажность и запахи перемещаться в туалет?
20.09.2014 в 00:55:00
Alex_O написал : Допустим, оторву Не будут ли из ванной влажность и запахи перемещаться в туалет?
Будет.
Предваряя Ваш следуюший вопрос - надо перебирать трубы и разводить по уму....Писать, чертить и тратить время - лень. В форуме было.... Ну и .... при хорошей тяге вентилятор в принципе не нужен. Нужен хороший приток...
Вот человека как-то раньше консультровал, которому не лень было нормально нарисовать и спрашивать подробно и с картинками.... http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1658
Alex_O
20.09.2014 в 01:02:26
BV написал : Будет.
И на том спасибо! Разбирать лень, по другому всё равно не сделаешь там... Я не поставил сетки, они быстро очень забивались во время ремонта, даже при неработающем вентиляторе. Возможно, если ее поставить в туалете, хлюпанье прекратится, так как даже поднося руку к вентилятору, что к одному, что ко второму, хлюпанье прекращается. Даже не касаясь вентилятора.
Программист
20.09.2014 в 01:03:04
Если это тот самый "клапан", про который я думаю, то никакой изоляции запахов он не обеспечит. Да, замедлит скорость распространения (т.е. просто растянете "удовольствие"), но герметичности там нет. Лучше нарисуйте схему вентиляции и выложите здесь.
valid7228
20.09.2014 в 01:14:51
а может у вас не клапан хлюпает..а винт чиркает о стенки..такое в дешевых и некорректнопоставленных вентиляторах-бывает
20.09.2014 в 01:17:35
Alex_O написал : Я не поставил сетки,
правильно
Программист написал : Лучше нарисуйте схему вентиляции и выложите здесь.
+1
20.09.2014 в 01:23:06
BV написал : Вот человека как-то раньше консультровал, которому не лень было нормально нарисовать и спрашивать подробно и с картинками.... http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1658
вот финальная картинка - что сделано в итоге - вент в ванной работает, не задувая в туалет, а наоборот усиливая тягу - без всяких клапанов - просто и со вкусом :) http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1658&attachmentid=341337
А это - начальный вариант - как обычно все пытаются делать с клапанами http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1658&attachmentid=341322
Alex_O
20.09.2014 в 01:23:49
valid7228 написал : а может у вас не клапан хлюпает..а винт чиркает о стенки..такое в дешевых и некорректнопоставленных вентиляторах-бывает
Снимал крышку, видно, что клапан этот хлюпает. Что-то на радикал не могу фото пока загрузить...
20.09.2014 в 01:25:55
Alex_O написал : Что-то на радикал не могу фото пока загрузить...
вот только не надо на полный рекламы радикал - прямо сюда .... есть над окном ввода текста -кнопка вставить рисунок...
Alex_O
20.09.2014 в 01:42:34
Обновил 5S до iOS 8, теперь ничего не получается через айфон сделать)))
Alex_O
20.09.2014 в 01:48:11
Кое как загрузил через девушкин айфон))) В общем, справа из туалета труба идет, прямо из ванной, налево выходит в общую трубу))) Как то так
Alex_O
20.09.2014 в 03:47:07
Это тот самый клапан-хлюпалка. Отрывать?
Alex_O
20.09.2014 в 04:09:03
Или такая идея - намазать пластиковые ребра силиконом, чтобы хлюпанье не было слышно.
