17.10.2014 в 20:12:52
Хотим заменит ламинат на плитку, ламинат из под дверных коробок вынуть нет проблем, а вот как плитку под коробки заводить это вопрос. Реально ли это.
17.10.2014 в 20:36:06
Демонтаж - монтаж оных.
8(903) 615 31 60
17.10.2014 в 20:43:00
ну это наихудший случай, неужели нельзя плиточку завести под коробки если по высоте там все проходит
17.10.2014 в 20:43:57
osetro написал : неужели нельзя плиточку завести под коробки если по высоте там все проходит
если проходит,значит можно
17.10.2014 в 20:44:50
Поверьте, это наилучший вариант.
8(903) 615 31 60
17.10.2014 в 20:54:12
да лежал 12 мм ламинат на 7,5 мм подложке на выровненном ветонитом 3000 полу.(получается по высоте достаточно на клей и плитку) Конфигурация дверей сложная особенно в коридоре где есть двери срощенные под 90 градусов.
Хотелось бы мнения плиточкика кто с такими делами знаком не по наслышке, конешно снять дверные коробки это геморой огромный проще доплатить плиточнику чтобы он помучился и выгрыз плитку , но вопрос реально ли это
17.10.2014 в 21:04:42
osetro написал : реально ли это
после дверей -
сегодня доделал после установки двери напольную плитку - ничего сложного...
Баш майсторът
17.10.2014 в 21:08:30
У вас ситуация попроще добор прямой и плитку вы под него не заводили, а подрезали по добору впритык и затиркой затерли. А если коробка и наличник полукруглый плитку полюбому немножко но надо как то заводить.
17.10.2014 в 21:15:22
osetro написал : А если коробка и наличник полукруглый
Не считаю сложным.
Баш майсторът
17.10.2014 в 21:21:56
osetro написал : А если коробка и наличник полукруглый плитку полюбому немножко но надо как то заводить.
точно помню в этом году где то как раз под полукруглые коробки заводил плитку,а где не помню:)
17.10.2014 в 22:07:56
osetro написал : но вопрос реально ли это
Сейчас уже не помню,чем был вызван такой порядок действий.Если плитка проходит,все без проблем. Приложить немного старания и соображения.
17.10.2014 в 23:35:58
jekasus написал : Не считаю сложным.
не могу понять что у вас на картинки приближал как мог но так и не понял. Поясните пожалуйста если не затруднит.
17.10.2014 в 23:39:23
osetro, может так понятнее будет:
всё в голове (с)
17.10.2014 в 23:56:02
jekasus написал : сегодня доделал
Немного отстаёте, у нас уже другой год.
18.10.2014 в 00:09:30
Вот моя картинка там где лежит блестящий порог надо разрезать ламинат и все пространство которое блище к объективу и уходящие налево заложить плиткой
