ramzai
18.10.2014 в 13:13:59
Как лучше установить экран, деревянную панель на нишу под подоконником? В проем, в котором должна была быть батарея?
Стены по бокам не факт, что под 90% выведены, соответственно не очень понятно, от чего отталкиваться при разметке креплений этой самой панели. Если от краев этих стен, то есть вероятность, что плоскость экрана будет кривой- косой. Не параллельно плоскости окружающих стен. Если о отвесу размечать крепления, то до расстояния до углов- краев выступающих стен будет не одинаковым.
Как быть?
Наверняка ерунда окажется, но что- то моСк плавится, и уже довольно долго)) спасибо!
ussur
Уссурийск
18.10.2014 в 14:10:12
ramzai, мозг .что б не плавился -сделать по нитке эту стену
ramzai
18.10.2014 в 15:04:40
по маячкам, да. края стен, ниши нужно делать ровными и перпендикулярными. Но что сейчас лучше сделать?
ussur
Уссурийск
18.10.2014 в 15:10:22
ramzai написал : по маячкам, да. края стен, ниши нужно делать ровными и перпендикулярными. Но что сейчас лучше сделать?
перпендикулярными -это как получится ..Нужно эту стенку сделать в нитку и тогда всё ляжет -всякие экраны
ussur
Уссурийск
18.10.2014 в 15:12:03
mihamaster
18.10.2014 в 15:38:51
ramzai написал : В проем, в котором должна была быть батарея?
Проще установить НЕ в проем,а сделать тонкую накладку НА проем.Продаются всякие резные,фигурные панели.
ramzai
23.10.2014 в 18:57:51
mihamaster написал : Проще установить НЕ в проем,а сделать тонкую накладку НА проем.Продаются всякие резные,фигурные панели.
О!!! Се женеаль. Мне представляется, что логичнее будет делать экран связанным перпендикулярами с подоконником- окном. Тогда в любом случае, блок окно- экран будет визуально восприниматься как единая целостная вставка. И если она еще и будет относительно стен ровная- вообще прекрасно. Мы уже купили давно деревянную панель, и ее размеры (длина) меньше ширины этого самого проема под батарею. И нам придется только на бруски прикреплять, прикрученные к откосам стен под подоконникам. Без разметки нам не обойтись.. Или поискать деревянные щиты большего размера? Спасибо за советы!
mihamaster
23.10.2014 в 19:11:59
ramzai написал : И нам придется только на бруски прикреплять, прикрученные к откосам стен под подоконникам. Без разметки нам не обойтись.. Или поискать деревянные щиты большего размера?
Возможны варианты.Определяйтесь на месте. Не так давно делал подобное из тонкого "фигурновыпиленного" оргалита.Продается отдельными панелями. Как вариант-ротанг.Вот посмотрите для примера.Тут готовые конструкции,но есть и просто панели.Полистайте.
