Димыч москва
Димыч москва
21.10.2014 в 23:25:55
Добрый вечер ФОРУМЧАНЕ, передо мной стоит задача сотворить из подшипника ролик, нужно как бы обрезинить его, одеть в некую обойму (не метал), нужно это для снижения шума, ролики будут устанавливаться на откатные ворота, ручей на обойме не нужен, поверхность должна быть ровной, Подшипники 201 с наружным диаметром 32 мм. Подскажите, возможно кто-то решал подобную задачу и есть готовые решение, в идеале неплохо бы нечто пластиковое но не жесткое, сам рассматривал использовать кусок трубы ПНД на дюйм с четвертью, по каталогам внутренний у нее должен быть как раз 32 мм., немного погреть феном и пресануть туда подшипник, но пока проверить не могу: нет подходящего куска, рынка рядом нет а в Леруа продажа только бухтами, да и на рынке зажлобятся продать полметра, еще очень хорошо подходят колпачки от некоторых аэрозольных баллонов которые как бы из двух частей, вот внутренняя часть в идеале садится с небольшим натягом, но к сожалению очень тонкий, жесткий и соответственно хрупкий пластик (после пяти откатов пробной балки из четырех обойм две лопнули). Подскажите: может кому попадалось на глаза нечто подобное из доступного в обиходе, то чем пользуемся дома, у меня глаз уже замыслился от поисков. Заранее спасибо всем откликнувшимся. ПЫС ПЫС просьба резиновые шланги не предлагать
SergeyE
SergeyE
22.10.2014 в 00:35:20
попробуйте намазать жидкой резиной (видел, что ведра по 25 кг используют при монтаже лифтов - вероятно панели в кабинах=смотрите, где ставят новый лифт)
или сырой резиной и потом нагреть/вулканизировать (дальше сточите лишнее)
а может наоборот сделать мягким направляющую, по которой будет ходить подшипник ?
а вообще-то в продаже полно колес для тачек, грузовых тележек и т.д. - и на 300кг нагрузки и больше
Димыч москва
Димыч москва
22.10.2014 в 00:47:45
Спасибо, но колеса от тачек однозначно не гордятся из за размеров, что-то клеить на направляющую балку тоже не резон(при износе мякушки на балке придется снимать все воротное полотно, а это 180-200кг)
22.10.2014 в 00:52:21
Димыч москва написал : Спасибо, но колеса от тачек однозначно не гордятся из за размеров
http://www.tomag.biz/products5.html
Димыч москва
Димыч москва
22.10.2014 в 01:11:47
Да, было дело, рассматривал такие ролики, опять Повторюсь: размер, я ведь не зря взял 201 подшипник с наружным диаметром 32 мм, с учетом обоймы будет примерно 36-38 мм. А эти ролики на игольчатых подшипниках минимум 75 мм, плюс все это Китай, причем совсем наглухо КИТАЙ, а трудится моим роликам придется в довольно жестких условиях (откатные ворота) а отечественные Подшипники плохими никогда не были, тем не менее спасибо за инфу.
22.10.2014 в 01:23:44
Димыч москва написал : Повторюсь: размер, я ведь не зря взял 201 подшипник с наружным диаметром 32 мм, с учетом обоймы будет примерно 36-38 мм. А эти ролики на игольчатых подшипниках минимум 75 мм,
Вижу, что дальше начала страницы не заглянули...
Димыч москва написал : а отечественные Подшипники плохими никогда не были,
Вопрос очень спорный...
Димыч москва написал : а трудится моим роликам придется в довольно жестких условиях (откатные ворота)
Подшипники из нержавейки присмотрели?
Димыч москва написал : передо мной стоит задача сотворить из подшипника ролик, нужно как бы обрезинить его, одеть в некую обойму (не метал), нужно это для снижения шума, ролики будут устанавливаться на откатные ворота, ручей на обойме не нужен, поверхность должна быть ровной, Подшипники 201 с наружным диаметром 32 мм. Подскажите, возможно кто-то решал подобную задачу и есть готовые решение
Термоусадку с клеем не рассматривали? http://www.electro-mpo.ru/card29251.html#.VEbcuM4eDxs
Димыч москва
Димыч москва
22.10.2014 в 01:56:41
Во блин, а ведь правда, не зря на форум обратился, термоусадка мне в голову не приходила утром попробую, спасибо Alex, а что касается готовых роликов то как правило все что меньше 50 мм идет на подшипниках скольжения и рассматриваться вообще не может, держал в руках подобные ролики с подшипника ми SKF диам как раз 36 мм но ценник........ 970 руб за штуку, а у меня их в каретке 12 штук - совсем не бюджетно. По поводу отечественных подшипников: во всяком случае у меня только положительные впечатления- и малые Люфты и живучесть ну и ценник. У меня имеется тяжелый дизельный китайский мотоблок, за первый месяц из 16 подшипников 14 пришлось заменить на отечественные.Еще раз спасибо Alex. Рассмотрю любые советы - поиск вечен.
stroyman
stroyman
Омск
22.10.2014 в 02:08:55
Димыч москва написал : термоусадка
Раскатает ее быстро
Димыч москва
Димыч москва
22.10.2014 в 02:29:19
stroyman написал : Раскатает ее быстро
Скорее всего, но надо пробовать.
rnessa
rnessa
Иркутск
22.10.2014 в 03:53:33
+100 Может использовать кислородный или рукав высокого давления - там резины подолговечней будет....
plm
plm
22.10.2014 в 10:07:32
Да не удержится никакая резина на узком подшипнике. И чем плох подшипник скольжения? Ему ж надо проехать метра четыре всего. В Леруа роликов много всяких было. Да и по вышеприведенной ссылке артикул 903035 вообще то что вам надо, только скобу и поворотный механизм выкинуть.
