Хочу на зиму заделать щели в деревянных окнах с помощью напыляемого полиуретанового утеплителя POLYNOR. Купил один баллон 750 мл и пистолет к нему. Квартира на первом этаже. Напылять собираюсь снаружи. Есть вопрос, смогу ли по весне открыть окна? Может их надо чем то смазать, чтобы не схватило намертво?
После фразы с их сайта "Polynor является отличным паро- гидро- и шумоизолятором..." долго смеялся ))
Ну, в контексте вопросов ТС может и будет какой толк (щели какие есть загерметизируются - явно должно быть теплее в доме), но вот сможет ли он потом окна открыть - большой вопрос... судя по ролику на сайте - оно немного для другого применеия - утеплений стен и всяких труднодоступных для других способов утепления мест. А про окна там ни слова.
klivlend написал :
Есть другой вариант. Продаётся такая белая пористая лента-утеплитель шириной около сантиметра толщиной примерно 5 мм. Из материала, ну, как из чего туристические коврики делаются. Прибить к раме гвоздями через кнопки (2 слоя, чтобы гарантированно закрыть все щели) по всему периметру. Створка закрытого окна при этом должна плотно прилегать к прибитой ленте.
Когда я себе не мог позволить по финансовым соображениям пластиковые окна, именно так и утеплил окна. Работала эта конструкция много лет (лет 15) и до сих пор работает (2 окна поменять осталось :) ).
klivlend написал :
а чего на сайте полинора не спросить? Он, правда, для продавцов - но у них достаточное количество публичных ресурсов.
klivlend написал :
а для ответа на этот вопрос слишком мало информации - окна двойные или одинарные? какие щели - неплотное прилегание створки к раме, или рамы к стене? откуда дует - из-под нащельника, который закрывает стык рамы и стены (желательно уточнить что там, какой материал), от закрытой створки или от стекла? можно легко установить с помощью пальцев, зажигалки, спички или свечи. Пробовали ли клеить уплотнитель по краям створки?
AVSm написал :
Мой оконный блок имеет следующую конструкцию, за исключением того, что створки сдвоенные и свинчены винтами, как во всех хрущевках:
1 - паз под уплотняющую прокладку; 2 - водоотводная канавка; 3 - притворная часть; 4 - наплав створки; 5 - отлив; 6 - наплав коробки; 7 - водоотводной желоб; 8 - дождезащитный профиль; 9 - водоотводная камера; 10 - уклон для отвода воды; 11 - пазы под соединительные шпонки; 12 - четверть под слив; 13 - четверть под подоконную доску;
Два боковых и верхний бруски створок находятся в одной плоскости и худо бедно прилегают к фальцам в коробке, а притворная часть 3 смещена на несколько сантиметров вглубь. Даже если загерметизировать притворную часть и наружные части створок с помощью резинового уплотнителя (профиля D или E), холодный воздух будет поступать в районе водоотводной канавки 2 и далее в стороны в зазор между вертикальными брусками створок и короба внутрь квартиры. Придется и наплывы внутренних створок герметизировать. Раньше оклеивал их оконной бумагой, но теперь она пропала из торговли.Продавалась недавно самоклеющая лента для заклейки окон на основе вспененного полиэтилена шириной 50 мм, толщиной 2 мм. длиной 10 м. Пока собирался купить разобрали. Малярная лента не держится. Во время морозов отклеивается. Рекламируют уплотнители для деревянных окон Еврострип. Но нужен дорогостоящий инструмент для выборки пазов.
http://www.service-msk.ru/partners/euro-strip/
Пена самый дешевый и быстрый вариант. Правда возможно, что стекла начнут запотевать без циркуляции воздуха.
Вполне достаточно информации, что сдвоенные из хрущобы :)
на рисунке позиции 6, 8, 9 и 11 отсутствуют - что заставляет медитировать.
klivlend написал :
А пазы у Ваших окон наличествуют?
klivlend написал :
Необходимо заполнить пространство между вертикальными и горизонтальными брусками створок. Подойдёт даже поролон. Видел в продаже наборы жгутов - и круглой формы и прямоугольниками. Но можно и самостоятельно кромсать ножницами от купленного куска.
klivlend написал :
Паркуа па не скотч? Можно бюджетным прозрачным, можно купить повышенной толщины и прозрачности необыкновенной фирменный (я купил когда-то в "Метро Кэш'Кэрри"). Перед использованием скотча поверхности не помешает обезжирить - бензин "Калоша" к Вашим услугам. Им же весной можно легко удалить остатки скотча.
Бюджетно и быстро.
klivlend написал :
?! Пена "не работает" в зоне прямого воздействия солнечного света, а точнее - теряет свои свойства. Самый дешевый - описанный мной выше, но спорить не буду :)
Относительно запотевания - они же у Вас двойные - какое-то из двух, возможно, будет запотевать, но не так, чтобы оба сразу - нужно сочетания многих факторов. Бешеный мороз и длительное кипячение бака с бельём (или приготовление бадьи супа).
ЗЫ: надеюсь, что между створками одной двойной створки проложен какой-нибудь уплотнитель?
klivlend написал :
отнесите его обратно в магазин. найдите в кладовке старый матрас, раздербаньте его на вату и этой ватой затыкайте щели с помощью столового ножа - у него скругленное лезвие, тыкать будет удобней. Дешево и эффективно.
Тоже использую этот метод. Быстро утепляется окно, а весной снял и в пакет полиэтиленовый до следующей зимы. И так одним и тем же поролоном несколько лет можно пользоваться.
andrewkhv написал :
кроме затыкивания дыр, ощутимую пользу дает установка дополнительного стекла в одну из рам.
В Хабаровске, вроде, зимы не намного суровее, чем в Туле.:)
Дополнительное стекло я не ставил, зато вытащил стёкла, промазал по периметру силиконовым герметиком, поставил стёкла обратно и прибил новыми штапиками. Очень даже неплохо получилось, т.к. через щели в самой старой раме со стеклом также не хило дует.
AVSm написал :
Обычно прозрачный скотч можно потом оторвать только вместе с краской. А то что следы от него можно удалить бензином "Калоша" не знал.
Судя по чертежу зазоры со стороны улицы герметизировать не надо. Герметизируются только внутренние створки. Возможно я ошибаюсь.
UPD:
Красным помечены места установки необходимых уплотнителей. Между внутренней и наружной створками уплотнители у меня отсутствуют. Под наплывом 9 внутренних створок прибит гвоздиками тонкий шнур из какого-то сукна, который щели герметизирует плохо. Устанавливались резиновые самоклеящиеся уплотнители с профилем D, отмеченные зеленым цветом, а также засовывалась полоска поролона квадратного сечения в канавку нижнего бруска коробки. Но эта полоска постоянно выдавливалась наружу. Некоторые наружные створки не перекрывались фальцами брусков коробки.Чтобы поставить уплотнители на эти фальцы пришлось их нарастить с помощью оконных штапиков. Но похоже этого делать не стоило.
