klivlend
klivlend
Старый Оскол
22.10.2014 в 03:03:38
Хочу на зиму заделать щели в деревянных окнах с помощью напыляемого полиуретанового утеплителя POLYNOR. Купил один баллон 750 мл и пистолет к нему. Квартира на первом этаже. Напылять собираюсь снаружи. Есть вопрос, смогу ли по весне открыть окна? Может их надо чем то смазать, чтобы не схватило намертво?
dica
dica
22.10.2014 в 12:29:41
Как только монтажную пену не обзовут:D
Kappa Mike
Kappa Mike
22.10.2014 в 14:12:38
После фразы с их сайта "Polynor является отличным паро- гидро- и шумоизолятором..." долго смеялся )) Ну, в контексте вопросов ТС может и будет какой толк (щели какие есть загерметизируются - явно должно быть теплее в доме), но вот сможет ли он потом окна открыть - большой вопрос... судя по ролику на сайте - оно немного для другого применеия - утеплений стен и всяких труднодоступных для других способов утепления мест. А про окна там ни слова.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.10.2014 в 15:37:04
klivlend написал : Хочу на зиму заделать щели в деревянных окнах с помощью напыляемого полиуретанового утеплителя POLYNOR. Купил один баллон 750 мл и пистолет к нему. Квартира на первом этаже. Напылять собираюсь снаружи. Есть вопрос, смогу ли по весне открыть окна? Может их надо чем то смазать, чтобы не схватило намертво?
Есть другой вариант. Продаётся такая белая пористая лента-утеплитель шириной около сантиметра толщиной примерно 5 мм. Из материала, ну, как из чего туристические коврики делаются. Прибить к раме гвоздями через кнопки (2 слоя, чтобы гарантированно закрыть все щели) по всему периметру. Створка закрытого окна при этом должна плотно прилегать к прибитой ленте. Когда я себе не мог позволить по финансовым соображениям пластиковые окна, именно так и утеплил окна. Работала эта конструкция много лет (лет 15) и до сих пор работает (2 окна поменять осталось :) ).
Вечный студент
klivlend
klivlend
Старый Оскол
23.10.2014 в 01:43:13
dica написал : Как только монтажную пену не обзовут:D
В отличии от монтажной пены Polynor не крошится. После высыхания гибок, как вспененная резина. Монтажная пена вдвое дешевле.
AVSm
AVSm
23.10.2014 в 02:14:40
klivlend написал : Может их надо чем то смазать, чтобы не схватило намертво?
а чего на сайте полинора не спросить? Он, правда, для продавцов - но у них достаточное количество публичных ресурсов.
а для ответа на этот вопрос слишком мало информации - окна двойные или одинарные? какие щели - неплотное прилегание створки к раме, или рамы к стене? откуда дует - из-под нащельника, который закрывает стык рамы и стены (желательно уточнить что там, какой материал), от закрытой створки или от стекла? можно легко установить с помощью пальцев, зажигалки, спички или свечи. Пробовали ли клеить уплотнитель по краям створки?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
23.10.2014 в 03:04:59
AVSm написал : а чего на сайте полинора не спросить? Он, правда, для продавцов - но у них достаточное количество публичных ресурсов.
Мой оконный блок имеет следующую конструкцию, за исключением того, что створки сдвоенные и свинчены винтами, как во всех хрущевках:
1 - паз под уплотняющую прокладку; 2 - водоотводная канавка; 3 - притворная часть; 4 - наплав створки; 5 - отлив; 6 - наплав коробки; 7 - водоотводной желоб; 8 - дождезащитный профиль; 9 - водоотводная камера; 10 - уклон для отвода воды; 11 - пазы под соединительные шпонки; 12 - четверть под слив; 13 - четверть под подоконную доску; Два боковых и верхний бруски створок находятся в одной плоскости и худо бедно прилегают к фальцам в коробке, а притворная часть 3 смещена на несколько сантиметров вглубь. Даже если загерметизировать притворную часть и наружные части створок с помощью резинового уплотнителя (профиля D или E), холодный воздух будет поступать в районе водоотводной канавки 2 и далее в стороны в зазор между вертикальными брусками створок и короба внутрь квартиры. Придется и наплывы внутренних створок герметизировать. Раньше оклеивал их оконной бумагой, но теперь она пропала из торговли.Продавалась недавно самоклеющая лента для заклейки окон на основе вспененного полиэтилена шириной 50 мм, толщиной 2 мм. длиной 10 м. Пока собирался купить разобрали. Малярная лента не держится. Во время морозов отклеивается. Рекламируют уплотнители для деревянных окон Еврострип. Но нужен дорогостоящий инструмент для выборки пазов. http://www.service-msk.ru/partners/euro-strip/
Пена самый дешевый и быстрый вариант. Правда возможно, что стекла начнут запотевать без циркуляции воздуха.
AVSm
AVSm
23.10.2014 в 05:28:50
Вполне достаточно информации, что сдвоенные из хрущобы :) на рисунке позиции 6, 8, 9 и 11 отсутствуют - что заставляет медитировать.
klivlend написал : 1 - паз под уплотняющую прокладку;
А пазы у Ваших окон наличествуют?
klivlend написал : Раньше оклеивал их оконной бумагой, но теперь она пропала из торговли.Продавалась недавно самоклеющая лента для заклейки окон на основе вспененного полиэтилена шириной 50 мм, толщиной 2 мм. длиной 10 м. Пока собирался купить разобрали.
Необходимо заполнить пространство между вертикальными и горизонтальными брусками створок. Подойдёт даже поролон. Видел в продаже наборы жгутов - и круглой формы и прямоугольниками. Но можно и самостоятельно кромсать ножницами от купленного куска.
klivlend написал : Малярная лента не держится. Во время морозов отклеивается.
Паркуа па не скотч? Можно бюджетным прозрачным, можно купить повышенной толщины и прозрачности необыкновенной фирменный (я купил когда-то в "Метро Кэш'Кэрри"). Перед использованием скотча поверхности не помешает обезжирить - бензин "Калоша" к Вашим услугам. Им же весной можно легко удалить остатки скотча. Бюджетно и быстро.
klivlend написал : Пена самый дешевый и быстрый вариант. Правда возможно, что стекла начнут запотевать без циркуляции воздуха.
?! Пена "не работает" в зоне прямого воздействия солнечного света, а точнее - теряет свои свойства. Самый дешевый - описанный мной выше, но спорить не буду :) Относительно запотевания - они же у Вас двойные - какое-то из двух, возможно, будет запотевать, но не так, чтобы оба сразу - нужно сочетания многих факторов. Бешеный мороз и длительное кипячение бака с бельём (или приготовление бадьи супа). ЗЫ: надеюсь, что между створками одной двойной створки проложен какой-нибудь уплотнитель?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.10.2014 в 05:35:55
отнесите его обратно в магазин. найдите в кладовке старый матрас, раздербаньте его на вату и этой ватой затыкайте щели с помощью столового ножа - у него скругленное лезвие, тыкать будет удобней. Дешево и эффективно.
Sans
Sans
Витебск
23.10.2014 в 08:26:12
AVSm написал : Подойдёт даже поролон.
Тоже использую этот метод. Быстро утепляется окно, а весной снял и в пакет полиэтиленовый до следующей зимы. И так одним и тем же поролоном несколько лет можно пользоваться.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.10.2014 в 11:20:38
Поролон за несколько лет разлагается - начинает крошиться и липнуть. В отличие от материала, предложенного мной.
Вечный студент
