30.10.2014 в 12:54:14
Имеется недавно построенный гараж, еще пока не утеплен, но с уличной стороны уже положили ПАРОИЗОЛЯЦИЮ наноизол Б и обшили все это дело, сейчас пора утеплять, и пока гараж не утеплен, как можно исправить данное положение? ведь с уличной стороны должна быть паропропускающая мембрана а не пароизоляция.. Утеплятся будет ватой, все переделывать очень сложно, так как гараж обшит,на голову приходят только следующие идеи: 1) наделать шилом отверстий в пароизоляции которая сейчас уже уложена с уличной стороны, что бы вата дышала а затем внутри после ваты пароизоляцию как положенно 2) постелить дышающую мембрану внутри, но тогда в гараже будет влажновато я думаю (но это мне не так важно) Гараж будет отапливаться почти постоянно кроме выходных Знающие люди очень нуждаюсь в ваших советах!
30.10.2014 в 13:21:08
Vladimir_Vas написал : Чем? Из чего гараж то?
Обшит вагонкой, каркас тоже дерево
30.10.2014 в 13:38:57
Mayax написал : Обшит вагонкой, каркас тоже дерево
Срезайте изнутри пленку, не трогая вагонку. Обшиваете изнутри паропроницаемой, желательно, супердиффузионной пленкой с огибанием каркаса так, что в проемах под утепление новая пленка будет в той же плоскости, в которой была старая. После этого укладываете в проемы минвату плитную, плотностью не хуже 30 г/л. Затем зашиваете все пароизоляционной пленкой. С нахлестами в 10 см и проклейкой нахлестов специальной лентой. При этом на стойках каркаса будет пленка по пленке - пусть это не смущает. После этого зашиваете внутреннюю облицовку. На потолок берите стекловату с плотностью до 15 г\л. Она вдвое дешевле, а утепляет не хуже. Но её на вертикальные стенки нельзя - осядет.
30.10.2014 в 15:41:47
Mayax написал : Имеется недавно построенный гараж, еще пока не утеплен, но с уличной стороны уже положили ПАРОИЗОЛЯЦИЮ наноизол Б и обшили все это дело, сейчас пора утеплять, и пока гараж не утеплен, как можно исправить данное положение? ведь с уличной стороны должна быть паропропускающая мембрана а не пароизоляция.. Утеплятся будет ватой, все переделывать очень сложно, так как гараж обшит,на голову приходят только следующие идеи: 1) наделать шилом отверстий в пароизоляции которая сейчас уже уложена с уличной стороны, что бы вата дышала а затем внутри после ваты пароизоляцию как положенно 2) постелить дышающую мембрану внутри, но тогда в гараже будет влажновато я думаю (но это мне не так важно) Гараж будет отапливаться почти постоянно кроме выходных Знающие люди очень нуждаюсь в ваших советах!
для проживания готовите?ОпаснО!смысл его утеплять и греть..ворота открыли на 5минут-и всё тепло ушло.ну или так щепетильно относиться.
30.10.2014 в 16:44:43
ANT/D написал : смысл его утеплять и греть..ворота открыли на 5минут-и всё тепло ушло.ну или так щепетильно относиться.
Почему для проживания? У меня в теплом гараже мастерская по деревообработке. Всю зиму работаю в тепле с досками. Может, и у СТ- ка та же идея. Кстати, открывание ворот на 3 минуты здорово проветривает мастерскую (например при сварочных работах), но тепло все не уходит.
30.10.2014 в 16:52:53
ANT/D написал : для проживания готовите?ОпаснО!смысл его утеплять и греть..ворота открыли на 5минут-и всё тепло ушло.ну или так щепетильно относиться.
Под мастерскую гараж идет
30.10.2014 в 16:57:02
Mayax написал : Под мастерскую гараж идет
О! Угадал. Правильной дорогой идете, товарищ!
30.10.2014 в 17:20:19
Vladimir_Vas написал : О! Угадал. Правильной дорогой идете, товарищ!
Спасибо! :)
30.10.2014 в 20:01:23
может не утеплять?быстрей работа пойдёт..)в разы!
30.10.2014 в 21:46:52
ANT/D написал : может не утеплять?быстрей работа пойдёт..)в разы!
Ну в таком случае работа вообще не пойдет)
01.11.2014 в 09:21:32
Все еще нуждаюсь в ваших советах
