manhat10
13.11.2014 в 11:39:42
Всем добрый день! Оказался в ситуации, когда однозначно требуются советы опытных спецов. Потому зарегистрировался на форуме и создал тему. Реально нужна помощь, т.к. нет однозначного понимания, куда двигаться. Коротко о том, что есть на текущий момент: в квартире выполнена стяжка - по маякам произведена засыпка пескобетона М-300 (Русеан) с дальнейшей проливкой водой. Под стяжку уложен ЗвукоИзол. В течение недели в квартире никто не находится, окна не открывались. Высыхание происходит путем естественной вентиляции помещения. В качестве отделочных материалов планируется плитка (прим.60 м2. размер плитки 0,5х1,0 м.) и паркетная доска (прим.30 м2). Толщина стяжки от 2,5 до 5,5 см. по разным зонам квартиры. В среднем 5-5,5 см. Вопрос 1. Понимаю, что при недостаточной проливке нижний слой останется рыхлым и это негативно скажется в последствие. Имеет ли смысл сейчас (через неделю) сделать дополнительную проливку? Даст ли это результат? Можно как-то подстраховаться и укрепить стяжку? Вопрос 2. Планирую сделать выемку нескольких контрольных образцов (засверлиться коронкой на глубину стяжки). Если окажется, что проливка была вполне достаточной и стяжка крепкая и не крошится, можно ли надеяться, что она будет служить долго? Можно ли ещё в этом случае предпринять какие-нибудь меры по доп.укреплению?
Заранее всем благодарен за обратную связь.
vmf
13.11.2014 в 14:09:28
Я бы называл это не стяжкой, а опытом с материалом. О качестве такой проливки можно узнать у нижних соседей не дожидаясь выемки образцов. И что Вы запланировали если стяжка будент некрепкой и будет крошиться?
За Байкалом
Чита
13.11.2014 в 14:44:38
manhat10 написал : в квартире выполнена стяжка - по маякам произведена засыпка пескобетона М-300 (Русеан) с дальнейшей проливкой водой.
?? Засыпка пескобетоном.. Я думаю вы человек далёкий от ремонта и строительства. Так то стяжку ПГС укладывают. У нас это делается не из мешков каких то фирм. Привозят самосвалом речной песок, мы его называем ПГСом. После перемешивания с цементом и водой это и есть пескобетон. Никогда его (стяжку) не проливаем водой в помещении. Если на улице укладывается стяжка, то от солнца закрывается плёнкой.
manhat10 написал : Понимаю, что при недостаточной проливке нижний слой останется рыхлым и это негативно скажется в последствие.
:cool: Не знаю я вашего Русеана. Нашу стяжку уже через неделю только перфоратором можно снять. И смачивать ничего не надо.
Kreker
13.11.2014 в 15:07:37
:scare А как Вы так сделали? Насыпали смеси по маякам, затем пролили водой... Так ведь влажная смесь сразу дала усадку. Получается, поверхность теперь кривая?
Дело в том, что смесь сначала смешивают с водой (соблюдая пропорции!), а затем укладывают (выливают, вышкрябывают и разравнивают) на пол. Если смесь просто засыпать и вылить воду, то будут следующие проблемы: 1) Невозможность контролировать пропорцию воды, отсюда: а) Воды слишком много => песок осядет, стяжка отстанет от поверхности. б) Воды слишком мало => реакция не проходит в полной мере, стяжка не набирает свою марочную прочность. 2) Неравномерное пропитывание смеси водой => слоение + трещины 3) Неравномерное заполнение заданного пространства
За Байкалом
Чита
13.11.2014 в 15:15:00
Kreker написал : А как Вы так сделали?
Он что, сам ТАКОЕ сделал? Ничего не пишет про это.. Это гастры, да и местные халтурщики могут такое сотворить. В советское время это назывался"армянский метод". После таких методов советские колхозы трещали по швам.:( В те времена армяне да другие "строители" промышляли по колхозам в поисках шабашных денег.
Труженик
13.11.2014 в 15:18:11
Дык пескобетон Русеан сменил название на Люикс, или нет? Держит 3 - 4 место по качеству в Москве. Не самый плохой. Пойдет ...
manhat10 написал : в квартире выполнена стяжка - по маякам произведена засыпка пескобетона М-300 (Русеан) с дальнейшей проливкой водой. Под стяжку уложен ЗвукоИзол
  • Ну, стяжкой это чудо точно не назвать ) И что ждать от этого чуда - одному Богу известно. Тем более что не на перекрытие, а на шумоизол. Нет сцепки с основанием ( бетоном ) ... Снять надо все. Если жалко, тогда наливайку хоть 2 см поверх вашего чуда. ... Да, ели поверх паркет на фанеру - то снимать и делать все по новой с привлечением специалистов
Vo.V.A.
Бронницы
13.11.2014 в 15:40:28
manhat10 написал : Планирую сделать выемку нескольких контрольных образцов (засверлиться коронкой на глубину стяжки).
Попробуйте лучше болгаркой квадрат выпилить-сантиметров 15.
manhat10
13.11.2014 в 16:08:41
Vo.V.A. написал : Попробуйте лучше болгаркой квадрат выпилить-сантиметров 15.
есть принципиальная разница?
Vo.V.A.
Бронницы
13.11.2014 в 19:49:45
Ударной коронкой разобьёте её-стяжку.А кирпичик выпиленный можете пощупать-поломать-покрошить...Визуально посмотреть слои удобнее.Видели как асфальт на дороге берут на пробу?
Oleg V
13.11.2014 в 19:55:10
manhat10 написал : есть принципиальная разница?
Некоторый шанс. А вдруг прокатит. На самом деле, под плитку такая "стяжка" - очень рискованное занятие. Вы удачливый по жизни?
Алекс144
Ставрополь
13.11.2014 в 20:22:37
Труженик написал : а на шумоизол. Нет сцепки с основанием ( бетоном ) ...
Это самое важное, точно.Да и слой в 2,5 см -прям мощно звучит.
нет, лучше квадратов 90... ну хотя бы 60 (та что под плитку).
FARAON7575
13.11.2014 в 23:31:49
manhat10 написал : в квартире выполнена стяжка - по маякам произведена засыпка пескобетона М-300 (Русеан) с дальнейшей проливкой водой. Под стяжку уложен ЗвукоИзол. В течение недели в квартире никто не находится, окна не открывались. Высыхание происходит путем естественной вентиляции помещения. В качестве отделочных материалов планируется плитка (прим.60 м2. размер плитки 0,5х1,0 м.) и паркетная доска (прим.30 м2). Толщина стяжки от 2,5 до 5,5 см. по разным зонам квартиры. В среднем 5-5,5 см.
За Байкалом написал : В советское время это назывался"армянский метод". После таких методов советские колхозы трещали по швам. В те времена армяне да другие "строители" промышляли по колхозам в поисках шабашных денег.
+1 это не стяжка
Voldemar36
Воронеж
13.11.2014 в 23:57:55
Что за метод, типа под укладку тротуарной плитки.
Ravenous
Пенза
13.11.2014 в 23:58:11
Если армирование есть, то есть смутная надежда на дальнейшее существование. Может речь идет о полусухой стяжке? Если просто гарцовка, политая водой, то прочности явно маловато...
ANT/D
14.11.2014 в 11:04:16
Vo.V.A. написал : Ударной коронкой разобьёте её-стяжку.А кирпичик выпиленный можете пощупать-поломать-покрошить...Визуально посмотреть слои удобнее.Видели как асфальт на дороге берут на пробу?
коронкой и берут..)
