19.11.2014 в 11:58:44
Добрый день. Прошу совета по стоимости приведенных ниже работ.
Имеется дача, дом из бруса, 7х7, фундамент столбики (было) обложен кирпичом.
Пол - чистовая доска прибита гвоздями к лагам. Лаги в отлично состоянии.
Хочу утеплить пол материаллом Роквул Лайт 200 мм , под него гидроизоляцию , на него пароизоляцию , Дюпонт и Тайвек , далее сделать черновой пол из фанеры 15 мм. Площадь менее 50м2. Далее хотел постелить ламинат.
К методу утепления нет возражений?
У соседа живет мастер из стран СНГ, он предлагает выполнить работу за 1500 р / м2 по полу. Не дороговато ли? Дом топится газовыми конвекторами, зимой работать можно.
20.11.2014 в 09:39:49
Подниму. Нужно начинать работы
20.11.2014 в 09:50:37
Вы не написали,собираетесь разбирать старый пол,или утепление будете делать из подпола.
21.11.2014 в 09:48:13
lvov7104 написал : Вы не написали,собираетесь разбирать старый пол,или утепление будете делать из подпола.
Верхний чистовой пол разбирать (лежит половая доска, под ней возможно горбыль), оставив в итоге только лаги. Снизу лаг закрепить часть досок чистового пола (чтобы держали теплоизоляционные маты), обработать антисептиком, далее уложить гидроизоляцию, затем маты, затем пароизоляцию, затем фанеру 15 мм чернового пола.
21.11.2014 в 18:29:56
АБ написал : Верхний чистовой пол разбирать (лежит половая доска, под ней возможно горбыль), оставив в итоге только лаги. Снизу лаг закрепить часть досок чистового пола (чтобы держали теплоизоляционные маты), обработать антисептиком, далее уложить гидроизоляцию, затем маты, затем пароизоляцию, затем фанеру 15 мм чернового пола.
У нас бы за 1000-1200 сделали.Так,что для вашего региона вполне нормальная цена.
