ВадВад
ВадВад
21.11.2014 в 01:59:46
Всем здравствуйте в этом форуме.
Извиняюсь, если подобная тема уже есть, но поиском по форуму не нашёл или просто не умею им пользоваться. -)
Имеется: квартира в "новостройке" без отделки с бетонными стенами и потолками. Задача: сделать ремонт "без излишеств" в максимально быстрые сроки. Условия: подготовка стен под обои шпаклеванием без предварительной штукатурки и подготовка потолков под покраску, соответственно тоже без предварительной штукатурки. Плоскости стен и потолков довольно ровные, а, главное, удовлетворяют заказчика.
Соответственно, вопросы.
  1. Бетоконтакт Knauf. Главное, как я понял, не попасть на подделку или испорченный неправильным хранением. Где в Москве можно смело его покупать? Например, в ОБИ, как крупной сети, больше шансов купить качественный товар?
    Бетоконтакт FEIDAL (не работал с ним). Какой из этих двух предпочтительнее? Может появились ещё производители качественного бетоконтакта?
  2. Главный вопрос. Шпаклёвка стен под обои (около 2-ух слоёв) и базовая шпаклёвка потолка (около 2-ух слоёв) с последующим финишным шпаклеванием Шитроком.
    Здесь у меня возникли затруднения с выбором самой шпаклёвки. С одной стороны, понимаю, что гипсовая шпаклёвка, видимо, лучший вариант для бетоконтакта. С другой стороны очень хотелось бы использовать полимерную, всем понятно почему, но никогда не шпаклевал её непосредственно сразу на бетоконтакт. У кого есть подобный опыт, подскажите, могу ли я без опасений работать с полимерной в данном случае? Если да, каким аналогом посоветуете заменить Ветонит ЛР+ и стоит ли его вообще заменять?
Если всё же гипсовая шпаклёвка, то какую посоветуете из не самых дорогих?
Заранее огромное спасибо за помощь!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.11.2014 в 03:27:01
Отделочницы из моей бригады бетонные стены, штукатурку от застройщика сразу не шпаклюют финишкой. Так как на таких стенах и потолках полно изъянов (ямочки, шероховатость и др), проходят их сначала гипсовой штукатуркой почти что на сдир. Где нужно визуальное выравнивание, а это у пола, у потолка, углы, то ровняют эти места. Так что вы без гипсовой штукатурки или без базовой шпаклёвки не обойдётесь. Грунтовка второстепенна, какая есть в ближайшем магазине, ту и покупаем. Смеси, что гипс и шпаклёвка от Старателей. Сочетание удовлетворительного качества с относительно недорогой ценой. Для элитных ремонтов используем другие материалы. Если сами будете делать, то можете конечно сразу шпаклёвку на бетонные стены, только запомните-мастера так делать никогда не будут. Зачем им дальнейший геморрой?:confused:
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.11.2014 в 11:25:30
ВадВад, бетоноконтакт вам не нужен. Вам нужен Кнауф Тифенгрунд или Церезит CT17. В Леруа и Оби берите смело. Если хотите отказаться от гипсовой шпатлевки - возьмите полимер-цементную фасадную ГЛИМС ФИНИШ Ф. Классная вещь. Можно наносить толстым слоем (хотя при толщине под 10 мм даёт усадку и немного трескается). Совет по работе: не верьте инструкции, месите лучше небольшими порциями по 3-5 кг, чтобы расходовать в течение 30 минут.
ANT/D
ANT/D
21.11.2014 в 16:05:29
ВадВад; ГЛАВНОЕ-сердцем не стареть!новостройка панельная?ничё не отвалится!не боитесь.да и на ветоните не особо разоритесь.(за то неделю в ведре не сохнет.да и мешки у них с ручками теперь.очень удобно носить..)).без излишеств-это думаю не к шпаклёвкам относится.
Omega717
Omega717
30.11.2014 в 00:57:38
Никогда не было опыта шпатлевать бетонные стены без штукатурки. В в принципе это возможно. Есть несколько подводных камней с которыми Вы впоследствии столкнетесь.
  1. Есть большая доля вероятности, что бетоноконтакт будет просвечивать через шпатлевку.
  2. Гладкости стен
  3. Обои точно надо будет клеит в "нахлест".
  4. Качество стен будет подъездное.
  5. Возникает вопрос, а куда Вы будете прятать электрические провода ( на том же самом потолке) . Штробление потолка запрещено ))).
Труженик
Труженик
30.11.2014 в 08:42:33
evgenygrig написал : ВадВад, бетоноконтакт вам не нужен. Вам нужен Кнауф Тифенгрунд или Церезит CT17
Верно подмечено. Еще можно Глимс грунт.
Omega717
Omega717
30.11.2014 в 09:36:18
Труженик; Как первый слой на бетон то нельзя. Так грунтовки (акриловые, глубокого проникновения) применяются на проникающих поверхностях, а бетон к сожалению к таковым не относится. На следующие слои ( штукатурка, шпатлёвка), да возможно
parovoZZ
parovoZZ
30.11.2014 в 23:16:20
я у себя отшпаклевал стены в прихожей сразу полимерной шпатлевкой. 4 слоя. грунтовка - европраймер. шпатлевка - метролит. по вертикали стена немного выгнута - пара мм на метр, по горизонтали вытянул почти в ноль. эффекта под'ездной стены не наблюдаю. да, сверху еще будет пара слоев отколлерованной акриловой шпатлевки. все ок. все ровно
ma-masha
ma-masha
01.12.2014 в 08:24:03
Хм, странно. Как можно обсуждать, можно или нельзя, если никто этих бетонных стен не видел. А всё от их качества зависит.
