21.11.2014 в 16:17:21
Ребята помогите, пожалуйста, в вопросах устройства пола в ванной.
Планируется такой пол- На лаги уже прикручена фанера 10 мм, сверху будет плёнка с выступом на стены, потом прикручивается первый слой гвл и на него кладется верхний слой гвл В верхнем слое ГВЛ фрезером делается канавка в которую укладывается кабельный теплый пол И потом уже плитка.
Вопросы появились следующие:
1) нужно ли как-то обрабатывать фанеру, если будет пленка?
2) нужна ли плёнка в данном "пироге"?
3) нижний слой ГВЛ прикручивать, или просто положить?
4) нужно ли обрабатывать нижний слой ГВЛ, только сверху или полностью?
5) чем замазывать стыки ГВЛ?
6) второй слой ГВЛ приклеивать или прикручивать к первому, или все вместе?
7) если приклеивать то на какой клей?
8) чем обрабатывать второй слой ГВЛ? С обоих сторон?
9) кабель теплого пола замазывать эластичным плиточным клеем? Каким?
10) на какой клей класть плитку?
Хочу уточнить что ГВЛ не влагостойкий. И влагостойкий пока нет вариантов купить. Еще большая просьба, в ответах пишите конкретные наименования (какой клей, грунтовка и т. д.), очень скоро надо будет идти в магазин и гораздо удобней когда сразу знаешь нужные наименования.
21.11.2014 в 16:28:09
У вас дом деревянный?
21.11.2014 в 17:50:12
Стяжку из бетона сделать никак? Просто я не приветствую укладку напольной плитки на ГВЛ, ГКЛ. А в ванных комнатах вовсе ярый противник.
21.11.2014 в 18:05:03
За Байкалом написал : Стяжку из бетона сделать никак? Просто я не приветствую укладку напольной плитки на ГВЛ, ГКЛ. А в ванных комнатах вовсе ярый противник.
Бетон нежелательно. Почему ярый противник?
21.11.2014 в 18:15:18
Юрий42 написал : Бетон нежелательно. Почему ярый противник?
Объяснять долго. Короче, за 30 лет в строительстве и ремонте пришёл к такому выводу. Я же исполнитель. Никогда не буду делать укладку плитки на такое основание и чем паче в ванной комнате. На бетонное основания я даю бессрочную гарантию, а на вашу затею и года не дам.
21.11.2014 в 19:02:50
Юрий42, интересная технология ... вернее смесь технологий . если частный дом то почему не водяной теплый пол ?
21.11.2014 в 20:58:37
За Байкалом написал : Объяснять долго. Короче, за 30 лет в строительстве и ремонте пришёл к такому выводу. Я же исполнитель. Никогда не буду делать укладку плитки на такое основание и чем паче в ванной комнате. На бетонное основания я даю бессрочную гарантию, а на вашу затею и года не дам.
Очень часто большинство со стажем как по шаблону: "Короче, я типа, самый умный, 30 лет в строительстве, а вы все дураки набитые, объяснять долго, все равно не поймете". Причем в подобных случаях как по странному совпадению заявлялось 30 лет стажа. Видимо, рубеж 30 лет - критический. Нежелание что-то понимать и узнавать новое. Автору темы. Если ответа на форуме не найдете, то посмотрите на сайте knauf.ru, там есть решения и всякая техническая документация по кнауф суперпол. Я строю каркасный дом и выгружал там всякие технические решения, много полезной информации. И по полу тоже. Я еще до укладки полов не дошел, но в санузлах суперпол устанавливают.
21.11.2014 в 23:47:58
Shkeddy написал : в санузлах суперпол устанавливают.
В Петербурге не встречала никогда ГВЛ не влагостойкий. Мне в магазинах только влагостойкий продавали. Керамзит боится влаги, именно от влаги (незрелой стяжки) применяется плёнка, если основание сухое и нет керамзита, то плёнка как бы и не нужна получается. Листы ГВЛ приклеиваются и прикручиваются спец шурупами друг к другу, клей ПВА промазывают между листами, шпатлевать финишные швы имеет смысл под покрытие: паркет, ламинат, ленолеум. Мне делали Ветонитом VH, альбомы технических решений предлагают Фюгеном. По опыту плиточников, кто клал потом керамогранит - не нужны им зашпатлёванные швы, просто грунтовка Тифенгрунд или Аквастоп и клей для керамогранита. В моём случае это были плитонит В и Ветонит Профи Плюс. Дальше цементная затирка. Результаты потопов вытирались тряпкой. Потопы были за эти годы бытовые, с лужами, без бассейнов и водопадов пока. С фанерой не сталкивалась в ремонтах. Если бы пришлось, то попросила бы мастера приклеить и прикрутить ГВЛ прямо к ней шурупами. Под плитку/паркет технический альбом просит 3 слоя ГВЛ.
21.11.2014 в 23:53:38
Юрий42 написал : Ребята помогите, пожалуйста, в вопросах устройства пола в ванной.
Вопросы появились следующие: 1) нужно ли как-то обрабатывать фанеру, если будет пленка? 2) нужна ли плёнка в данном "пироге"? 3) нижний слой ГВЛ прикручивать, или просто положить? 4) нужно ли обрабатывать нижний слой ГВЛ, только сверху или полностью? 5) чем замазывать стыки ГВЛ? 6) второй слой ГВЛ приклеивать или прикручивать к первому, или все вместе? 7) если приклеивать то на какой клей? 8) чем обрабатывать второй слой ГВЛ? С обоих сторон? 9) кабель теплого пола замазывать эластичным плиточным клеем? Каким? 10) на какой клей класть плитку?
И мой вам искренний совет: оставьте идею с фрезеровкой гвл. кладите тп сверху в слой клея.
22.11.2014 в 01:13:19
Юрий42 написал : Планируется такой пол-
Как вариант: вместо второго слоя ГВЛ наливной пол Ветонит
22.11.2014 в 01:28:49
miska написал : В Петербурге не встречала никогда ГВЛ не влагостойкий. Мне в магазинах только влагостойкий продавали. Керамзит боится влаги, именно от влаги (незрелой стяжки) применяется плёнка, если основание сухое и нет керамзита, то плёнка как бы и не нужна получается. Листы ГВЛ приклеиваются и прикручиваются спец шурупами друг к другу, клей ПВА промазывают между листами, шпатлевать финишные швы имеет смысл под покрытие: паркет, ламинат, ленолеум. Мне делали Ветонитом VH, альбомы технических решений предлагают Фюгеном. По опыту плиточников, кто клал потом керамогранит - не нужны им зашпатлёванные швы, просто грунтовка Тифенгрунд или Аквастоп и клей для керамогранита. В моём случае это были плитонит В и Ветонит Профи Плюс. Дальше цементная затирка. Результаты потопов вытирались тряпкой. Потопы были за эти годы бытовые, с лужами, без бассейнов и водопадов пока. С фанерой не сталкивалась в ремонтах. Если бы пришлось, то попросила бы мастера приклеить и прикрутить ГВЛ прямо к ней шурупами. Под плитку/паркет технический альбом просит 3 слоя ГВЛ.
А почему сразу нельзя сразу купить, например, кнауф суперпол? Это два листа ГВЛ, склеенные между собой вразбежку, чтобы легко было укладывать. В Москве уже в каждом Леруа Мерлене продают. У дилеров вообще не проблема купить. Для гидроизоляции такого пола у кнауфа есть специальная двухслойная гидроизоляционная мембрана 1мХ10м. Она укладывается поверх листов и далее на нее наносится плиточный клей. Я ее покупал, чтобы отделить ЭППС и стяжку у входа в дом (у меня утепленная плита). На ощупь - как многослойная клеенка на тканной основе.
Еще в Кнауфе сказали, что к концу года должны начать поставлять аквапанели для пола.
22.11.2014 в 02:19:39
Юрий42,
22.11.2014 в 03:04:35
Shkeddy написал : Очень часто большинство со стажем как по шаблону: "Короче, я типа, самый умный, 30 лет в строительстве, а вы все дураки набитые, объяснять долго, все равно не поймете". Причем в подобных случаях как по странному совпадению заявлялось 30 лет стажа. Видимо, рубеж 30 лет - критический. Нежелание что-то понимать и узнавать новое. Автору темы. Если ответа на форуме не найдете, то посмотрите на сайте knauf.ru, там есть решения и всякая техническая документация по кнауф суперпол. Я строю каркасный дом и выгружал там всякие технические решения, много полезной информации. И по полу тоже. Я еще до укладки полов не дошел, но в санузлах суперпол устанавливают.
Старое,надёжное проверено десятилетиями, а зачастую веками. В "новых технологиях" заинтересованы манагеры, таща откровенную чушь в массы. Говорите каркасный дом строите? Так в Забайкалье опыт их внедрения провалился в тартарары. Оказалось, что веками проверенные деревянные дома намного лучше сохраняют тепло и уют в Сибири, а вы лепите свой каркасник. Сибирских морозов же нет в Москве.
