27.11.2014 в 15:22:24
Уважаемые форумчане! Помогите советом, никак не могу определиться какой толщины крестики использовать для этой плитки. Может кто уже сталкивался с укладкой плитки Fiji?
27.11.2014 в 20:51:18
В подобных случаях стараюсь делать такой шов, чтобы он визуально был одинаковым с псевдошвом на самой плитке .
27.11.2014 в 21:25:34
Псевдошов шириной 7 мм. Значит и шов между плитками нужно 7 мм делать? А не много будет? Горизонтальный шов еще могу себе представить такой ширины, но вертикальный не слишком ли широкий получится при 7 мм.
27.11.2014 в 22:04:30
Clepikov написал : Псевдошов шириной 7 мм
Не может такого быть. Закруглённая кромка не шов.Смотрите и подбирайте визуально. Затирка будет белая?Положите плитки рядом и методом проб подберите размер креста.Чтобы понять можно засыпать всухую в шов белую затирку или белую шпаклёвку.
27.11.2014 в 22:14:58
Про засыпку спасибо, что подсказали. Не додумался сам так попробывать)
06.12.2014 в 11:07:39
Удастся ли ручным плиткорезом разрезать такую плитку по длине? Ведь псевдошов в виде канавки небольшой. Или только электрический плиткорез возьмет?
06.12.2014 в 11:31:10
Надо 2-3 раза прорезать колёсиком. Плитка напольная? Она покрепче. Обычный плиткорез может тогда не переломить плитку. Я ломаю ногой керамогранит, прорезанный плиткорезом. :), если ширина подреза позволяет. Если настенная плитка, то проблем не будут с недорогим плиткорезом.
06.12.2014 в 11:43:57
Настенная плитка.
06.12.2014 в 12:09:02
Положите две плитки рядом, а третью-сбоку как бу между ними, чтоб линии двух плиток переходили в линии на третьей плитке. И посмотрите, какой шов при этом будет между первыми двумя плитками.
06.12.2014 в 13:42:13
За Байкалом написал : Надо 2-3 раза прорезать колёсиком.
А разве можно несколько раз проводить колесиком? Я слышал только один раз рекомендуют провести.
06.12.2014 в 13:42:50
ma-masha написал : Положите две плитки рядом, а третью-сбоку как бу между ними, чтоб линии двух плиток переходили в линии на третьей плитке. И посмотрите, какой шов при этом будет между первыми двумя плитками.
Спасибо, попробую.
06.12.2014 в 16:29:46
Clepikov написал : А разве можно несколько раз проводить колесиком? Я слышал только один раз рекомендуют провести.
Почему нельзя? Я с вашей именно плиткой не работал, а рельефную резал плиткорезом много раз. Всё опытным путём делается. Если с первого раза хорошо разрезается, то один раз колёсиком прорезается. Главное в том, чтобы повторный рез шёл по первому, если плитка с рельефом не собирается разрезаться с первого раза. Декорную плитку (иногда приходится последнюю плитку у потолка разрезать) и бордюры с выпуклой поверхностью так и режу. Если с первого раза не разделяется на части при нажиме, еще провожу колёсиком.
